[ALL] Démontage poulie de vilebrequin.
spectra Hors ligne
Sujets : 62
30-05-2006, 10:18:12   -   [ALL] Démontage poulie de vilebrequin.
Est-ce qu'il y en a parmis vous qui arrive à démonter la poulie de villebrequin sans clef à choc ? Moi j'ai déjà cassé deux clef de 17
civic_16Turbal Hors ligne
30-05-2006, 11:35:34   -
ben tu dois avoir des clés de merde....
Cliquet + tube pour te faire une rallonge et ça part assez bien, enfin pas un cliquet/douille du camion
MadMax_992 Hors ligne
Sujets : 25
30-05-2006, 11:37:03   -
Citation :Est-ce qu'il y en a parmis vous qui arrive à démonter la poulie de villebrequin sans clef à choc ? Moi j'ai déjà cassé deux clef de 17
Oui, c'est faisable, avec un bon levier. Ms certains résistent, le tien apparement. Alors chauffe-le, il viendra plus facilement Wink
"L'ennemi, c'est le poids." C.C.
spectra Hors ligne
Sujets : 62
30-05-2006, 12:03:49   -
Quand tu parle de le chaufer c'est faire ça avec un chalumeau ?
Le soucis c'est que je n'ait aucun moyen de faire une rallonge il ya aucun accés à cette pouli faudrait sortir le moteur lol ou mettre la voiture sur un pont pour y accèder en dessous mais là c'est pareil c'est pas terrible .
Sujets : 25
30-05-2006, 12:40:51   -
Oui, au chalumeau, pas au sèche-cheveux lol.
Non, tu bouges la roue et tu as un accès. Il te faut juste une bonne allonge sur ton cliquet. Et pour le levier, n'importe quel tube en métal fait l'affaire.
Evidement, si tu n'es pas bien outillé... faudra aller demander dans un garage.
Chauffe tjs, ça devrait venir plus facilement Wink
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Réputation : 19
30-05-2006, 13:32:31   -
Je sent la poulie serrée avec une tonne de Loctite... LOL
Cliquet, rallonge et douille, un peu d'huile de coude et ça dégage Wink
[Image: banteamkyoto.gif]
spectra Hors ligne
Sujets : 62
31-05-2006, 11:35:04   -
J'ai vu parlé sur ce forum de la fameuse clef Honda : c'est celle qui sert à rentrée dans les troues de la poulie de villebrequin pour la bloquée ?
Apparemment j'ai aucun accès au volant moteur sur mon Eg3 donc chuis obligé de bloqué au niveau de la poulie mais toute mais barre de fer se tordes et je trouve pas d'autre solution pour la bloquée .
Sujets : 25
31-05-2006, 11:50:04   -
Tu mets une vitesse et tu tires le frein à main Wink
31-05-2006, 11:51:07   -
pour avoir accès au VM, tu peux démonter la tole entre Bv et carter.
spectra Hors ligne
Sujets : 62
31-05-2006, 11:57:00   -
Quand je met une vitesse avec frein à main ça tourne quand même vu que j'ai enlevé la roue pour avoir accès à la pouli, pour la tole je vais revérifier
Sujets : 25
31-05-2006, 13:55:59   -
Bin oui, ms faut relacher un peu le crick ou la chandelle évidement. Ca ne fontionne que si la seconde roue touche le sol LOL
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Réputation : 19
31-05-2006, 13:59:05   -
Skyppi s'est fabriqué la fameuse clef Honda
Mais il t'en parlera mieux que moi Wink
spectra Hors ligne
Sujets : 62
22-06-2006, 12:42:28   -
Dans quel sens doit-on repositionner la clavette de la poulie de villebrequin ? Sa hauteur à la verticale ou à l'horizontal (plus logique non) j'ai un doute .
lovic Hors ligne
Sujets : 93
22-06-2006, 15:19:25   -
tu as une EG ou une ED ? pour ED l'outil est super simple a faire soit même, et sera bien plus performant que celui de chez honda, pour les EG c'est autre chose faut un écrou de 32 ou quelquechose du genre pour faire l'outil...
sinon si tu veux pas cassé tes douilles il faut forcé tout en restant droit,
moi j'utilise une croix sur laquelle je met une ralonge (facom) avec au bout une douille de 17, je place sous la croix une chandelle pour être bien perpendiculaire,
puis avec une grande barre de faire qui sert de levier (je la place dans la croix) je fait levier, là, en général ca viens, sinon si c'est bloqué t'es dans le caca sans l'outil honda, t'as beau mettre une vitesse et appuyer sur les freins comme un dingue, ca ne changera rien tu finira toujours par entrainer le moteur, donc prie pour qu'elle soit pas bloqué lol
v tec Hors ligne
Sujets : 100
25-06-2007, 09:01:48   -
moi j y suis aller a la clé a choc de camion,celle qui se branche sur un autre type de circuit d air LOL,genre tuyau a incendi et ba non c est de l air,et en position 1 180nm,ca a cliqué une fois et ja i eu peur de peter la vis,mais avec la clé standard pas moyen,sinon positon 3 sur cette clé c etait 1500 nm,j aurais arraché le vilo mdr
et sur ma sub,une douille de 22 une barre un marteau
www.phykidis.com
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
25-06-2007, 11:27:42   -
Pareil je l'ai fait ce week end
Sachant que j'étais resté 1h dessus avec la clef a choc ( un boulet qui freine dans la voiture ) Ca bougeait pas
Ce week end viré le démareur bloque le VM avec une grosse douille
C'est venu tout seul (ou presque)
Voila c'est la meilleur soluce à mon avis Big Grin
Mécanique HONDA
vtec37 Hors ligne
25-06-2007, 11:37:58   -
J'ai eu le meme probléme sur un d16a9 Impossible à désserer, Cassé 2 douilles et 2 gros chasse goupilles.
Finalement elle a eu raison de nous et ont a pas changé la distri LOL
Trop peur de péter le vilo Sad
EG 6 trouvée y a plus qu'a se mettre au boulot.
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
26-06-2007, 01:10:35   -
MadMax_992 a écrit :Tu mets une vitesse et tu tires le frein à main Wink
Pui et tu force sur tous les pignons de la boite, sur les cardans, l'embrayage etc etc etc.............
pas top comme conseil.
Le mieux reste encore de bloquer au niveau du volant moteur.
prelude3g Hors ligne
26-06-2007, 09:00:22   -
faut 1 pont pour travailler correctement, ou une fosse !! C'est normal que vous n'arriviez à rien, vous n'avez pas de force en travaillant auto par terre ! moi ça vient à chaque fois ! Astuce pour ceux qui veulent le faire quand même.
Dans les poulies du D16, il y a des trous. Dans ces trous, vous inserrez à 2 endroits differents, 2 grosses vis genres celles des amortos ou de train, bref des très grosses. Ensuite, une petite barre genre pied de biche entre les 2 vis... En prenant soin de laisser la place à la douille de 32 ! Votre moteur est ainsi bloqué. Ensuite, douille de 32 de camion, sur cliquet ou autre et grand levier, franchement, ça vient comme dans du beurre, mais encore une fois, au pont ! par terre c'est pas pareil...
bd45 Hors ligne
26-06-2007, 09:26:34   -
Coubi a écrit :Ce week end viré le démareur bloque le VM avec une grosse douille
Avec une douille !!! Tu peux expliquer comment tu bloque le VM avec une douille ?
On bloque avec un gros tournevis dans une dent normalement :roll:
[Image: sign3nd8.jpg]
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
26-06-2007, 10:25:19   -
Bein tu as des petites dents sur le VM
Tu trouves une douille qui à le bon ecartement (qui tombe dans deux "creux" )
puis en tournant doucement le moteur la douille vas venir en butée contre le moteur
On a essayé avec un tournevis mais il se barait
Je ferais un schéma si c pas clair
Mécanique HONDA
bd45 Hors ligne
26-06-2007, 10:36:59   -
A , ok , toute petites douille alors, Wink
J'ai un tournevis que je nomme ENC....Lator !! Il devrait faire l'affaire LOL
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
26-06-2007, 10:40:36   -
non une très grosse 40-45 mm de diametre par la
Mécanique HONDA
dorpid Hors ligne
26-06-2007, 10:40:40   -
moi je te conseil clef a cliquet une bonne douille facom et surtout une bonne barre de 1m n'hesite pas y aller fort pour ma par on a du s'y mettre a deux.
un qui tien la barre l'autre qui se met dessus. c'est connu cette vis la chez honda est super bien serree alors c'est vrai que tout seul c'est un peu galere Confused ! voila j'espere qu'on a pu t'aider.
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
26-06-2007, 10:41:33   -
vtec37 a écrit :J'ai eu le meme probléme sur un d16a9 Impossible à désserer, Cassé 2 douilles et 2 gros chasse goupilles.
Tu vas avoir une salle surprise un de ces jours Confused
Mécanique HONDA
Hobbi Hors ligne
02-02-2011, 21:05:05   -
lol mdr
[Image: hobbiplateaa1.jpg][Image: crxmk2ed9red3el3.jpg]
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
02-02-2011, 21:17:07   -
Ouh le détarrage
Hobbi Hors ligne
02-02-2011, 21:22:05   -
A fond là je fais des fouilles ! Big Grin
  [al honda taille poulie vilo] côtes des poulies de vilebrequin damper dumpe OEm honda DAV4WS 2 1 683 05-10-2016, 14:34:34
Dernier message: DAV4WS
  [Honda Logo] / Vis poulie-vilo cassée xlatinum 8 5 616 21-02-2015, 18:29:39
  [ALL Honda] Outil de blocage de la poulie de vilebrequin schubaker 37 17 677 21-09-2013, 00:31:20
Dernier message: schubaker
  [B-serie] clé écrou vilebrequin patrice 17 4 556 10-05-2013, 10:12:55
Dernier message: gineto
  [B16B]. Poulie N1 et joint hondata tonix 2 1 773 28-01-2013, 18:49:26
Dernier message: ugotookie
  [d16a9] probleme distribution / poulie damper tom_63 10 6 007 02-01-2013, 18:40:13
Dernier message: sapporo13
  [D16Z6] Poulie d'arbre à came HS? NHKD 20 7 653 03-09-2012, 22:20:25
Dernier message: B18
  [EK3] poulie de vilebrequin Hacketo 11 4 530 27-06-2012, 05:37:10
Dernier message: Hacketo
  [D16Y8] Ecrou poulie vilebrequin bloqué TiBo33 14 8 348 28-03-2012, 23:41:35
Dernier message: YoAnn77
  [D16Z2] Distribution - Démontage poulie Damper Floooo 14 13 790 21-03-2012, 11:41:15
Dernier message: Floooo
