dioxin_bzh
30-01-2011, 21:47:53 - [EJ9] phase 1 soupape de régulateur de ralenti
Bonsoir je recherche cette pièce a petit prix merci
d'avance
ensuite je voudrais savoir plusieurs petites choses
1er est t on obligé de vidanger le liquide de refroidissement quand on retire cette fameuse soupape
2eme je voudrais connaitre la procedure exact pour re regler le ralenti est on oblige de faire un reset ecu...?
merci de m'avoir lu
maxou62
30-01-2011, 22:10:31 -
ben je ne voit pas en quoi le regulateur de ralentit a un rapport avec le liquide de refoirdissement , et il n y a aucun reglage a faire vue quelle est electronique
mais peut etre que je me trompe de moteur
tant que ca ne touche pas , ce n est pas assez bas
/ perfect offset \
kev-esi
30-01-2011, 23:22:36 -
maxou62 a écrit :ben je ne voit pas en quoi le regulateur de ralentit a un rapport avec le liquide de refoirdissement , et il n y a aucun reglage a faire vue quelle est electronique
mais peut etre que je me trompe de moteur +1
Le vtec ... C'est comme une drogue!!!
Donc je dois etre drogué
dioxin_bzh
01-02-2011, 00:26:14 -
Bonsoir il y a du liquide de refroidissement qui arrive a cette pièce mais très peu par contre il y a un réglage a faire mais je ne sais pas trop je suis pas expert avis aux amateurs...
kev-esi
01-02-2011, 00:35:43 -
salut,
c quoi comme moteur que tu as ?
car je ne pence pas que la pièce qui gère le ralenti soit en contact avec le liquide de refroidissement tu doit te tromper de pièce
dioxin_bzh
01-02-2011, 13:57:17 -
Y a un tuyau avec du liquide ... Qui relit cette piece
dioxin_bzh
01-02-2011, 13:59:34 -
Pièce qui se trouve juste en dessous de la boite a air
dioxin_bzh
02-02-2011, 21:44:08 -
C est ça c est l eacv qui est défaillante
