[ee8] L’électrovanne de régulateur de pression d'essence b16a1
Mister Jo egd9 Hors ligne
25-08-2012, 20:55:59   -   [ee8] L’électrovanne de régulateur de pression d'essence b16a1
bonjour Smile, je voulais savoir à quoi servait l' électrovanne de régulateur de pression d'essence sur le b16a1 et si il était possible de le supprimer ?
merci Wink
(Modification du message : 25-08-2012, 20:56:40 par Mister Jo egd9.)
vinc kawa Hors ligne
civic ee9 en restauration
45 Loiret
26-08-2012, 01:11:24   -   RE: [ee8] L’électrovanne de régulateur de pression d'essence b16a1
il sert a reguler la pression en fonction de la depression dans la pipe donc en fonction de la charge exerce
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
26-08-2012, 01:20:25   -   RE: [ee8] L’électrovanne de régulateur de pression d'essence b16a1
(25-08-2012, 20:55:59)Mister Jo egd9 a écrit : bonjour Smile, je voulais savoir à quoi servait l' électrovanne de régulateur de pression d'essence sur le b16a1 et si il était possible de le supprimer ?
merci Wink
Il n'y a pas d'électrovanne au régulateur de pression d'essence.. lol!!
27-08-2012, 12:24:02   -   RE: [ee8] L’électrovanne de régulateur de pression d'essence b16a1
mais peut-on la supprimer ? sur b16a2 il y a pas cette électrovanne ?
merci Wink
abon , comment appelle la pièce a coter de l’électrovanne de purge canister ?
(Modification du message : 27-08-2012, 12:26:35 par Mister Jo egd9.)
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 722 01-05-2024, 12:37:54
  [ALL] info EVAP electrovanne canister gineto 8 3 998 20-12-2013, 12:20:54
Dernier message: gineto
  [ek3] réglage régulateur de pression d'essence Stef ek3 69 21 866 06-03-2013, 11:43:15
  [EG6] ELECTROVANNE VTEC Doye 10 3 742 24-12-2012, 09:26:35
Dernier message: Doye
  [ed7 - b16a1] Mettre un b16a1 dans une ed7 takumi31 2 2 691 22-12-2012, 15:05:02
Dernier message: takumi31
  [EG] Régulateur de ralenti B16-D16? SUPRA 1 2 289 21-10-2012, 13:56:10
Dernier message: SUPRA
  [EE8] montage collecteur B16A2 sur un B16A1 fredmil83 15 7 061 09-08-2012, 14:20:01
Dernier message: fredmil83
  [EE8] prollongement sonde lambda sur B16A1 fredmil83 2 3 172 09-08-2012, 14:18:43
  [ej2 B16A1] souci pression d'huile bullroots 29 6 528 16-07-2012, 14:09:01
Dernier message: bullroots
  [B16A2]Setup turbo basse pression -> pompe à essence OEM Zupkriska 8 5 746 24-05-2012, 10:12:47
Dernier message: Teuj
