[ALL] Tester le jeu des guides de soupape
scude Hors ligne
Sujets : 38
29-07-2014, 19:49:29   -   [ALL] Tester le jeu des guides de soupape
Bonjour à vous,
Suite à un problème de soupapes tordues je suis en train de refaire le haut moteur.
J'ai commandé des soupapes supertech mais en attendant je check le jeux des guides pour savoir si il faut les remplacer.
Je ne suis pas certain de m'y prendre comme il faut. J'ai donc fait des vidéos !
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=pSgSOYfHC1g]
Si la mesure est bonne j'ai entre 0.12 et 0.15 à l’admission avec des soupapes usées donc certainement moins avec des neuves. (le bloc a 170 000)
Pour B18C4:
[Image: capture-46e6663.png]
Un avis de quelqu'un qui est passé par là ?
Merci à vous !
(Modification du message : 29-07-2014, 19:51:30 par scude.)
Ianik Hors ligne
STI 10 / X1 E84
27 - Eure France
29-07-2014, 20:12:47   -   RE: [ALL] Tester le jeu des guides de soupape
Oui, tu t y prend bien si le comparateur est bien à 0 quand ta soupape est en butee d un côté. Ta soupape est bien décollée que de 10mm du siège ?
Tu verras avec les soupapes neuves, mais normalement les guides s'usent davantage que ces dernières.
(Modification du message : 29-07-2014, 20:13:27 par Ianik.)
scude Hors ligne
Sujets : 38
29-07-2014, 20:34:02   -   RE: [ALL] Tester le jeu des guides de soupape
(29-07-2014, 20:12:47)Ianik a écrit : Oui, tu t y prend bien si le comparateur est bien à 0 quand ta soupape est en butee d un côté. Ta soupape est bien décollée que de 10mm du siège ?
Je m'y suis mal pris alors, le comparateur était à 0 lorsque je laissais libre la soupapes. Donc forcement ça va pas mal augmenter.
J'étais bien à 1 cm oui, enfin on va dire entre 0.9 et 1.1.
Je suis certainement bon pour un changement de guides.
De toute façon c'est qu'un entrainement avant de recevoir les soupapes neuves.
Merci à toi
(Modification du message : 29-07-2014, 20:35:25 par scude.)
  [d16] guide de soupape grix 2 848 09-12-2021, 12:35:00
Dernier message: grix
  [ALL] Poids des éléments -> Réduire le poids. euroblack 101 39 438 12-01-2020, 18:30:16
Dernier message: da_sherminator
  [All] Le topic des loggers fous ! (PLX/LM/Apexi/etc) icedfluid 28 6 459 22-09-2017, 12:37:16
Dernier message: lilwarrior
  [All] Mix des culasses et blocs : compatibilités ? Beowulf 81 17 112 25-12-2016, 23:06:50
Dernier message: fred_eg5
  [ALL] Poids des étriers avant nico1131 11 8 324 21-09-2016, 19:02:12
Dernier message: ugotookie
  [ALL HONDA] Des Honda vu à la télé!!! psykodecivic 152 31 266 25-03-2014, 23:14:28
Dernier message: Buibui
  [ED9]Réglage du jeux de soupape-Questions joints Onizukkaa 8 4 226 22-09-2012, 07:31:17
Dernier message: Onizukkaa
  [EH9/D16Z6] Joint de queue de soupape ou segmentation? orl9 6 4 299 16-08-2012, 19:49:46
Dernier message: orl9
  [B16/B18]. Question soupape civicsuper1600 3 2 475 07-05-2012, 23:18:40
Dernier message: Manathan
  [D16 & autres] Guides de soupapes & Soupapes lilwarrior 35 13 956 09-04-2012, 03:44:56
