[B16/B18]. Question soupape
civicsuper1600 Hors ligne
07-05-2012, 19:46:57   -   [B16/B18]. Question soupape
quand je regarde sur le net pour des soupapes B16/B18, que soit une marque ou l autre, parfois je constate,
stock size, over 0,5mm et over 1mm
quelqun peut m expliquer ce que se la signifie? c est sur elles sont différente, mais ou sont elles différente??? Confused:
Manathan Hors ligne
EE9
07-05-2012, 20:26:49   -   Re: (B16/B18) question soupape
civicsuper1600 a écrit :quand je regarde sur le net pour des soupapes B16/B18, que soit une marque ou l autre, parfois je constate,
quelqun peut m expliquer ce que se la signifie? c est sur elles sont différente, mais ou sont elles différente??? :?:
Stock = d'origine
->Stock size = diamètre d'origine
Des soupapes over 1mm ont donc 1 mm de plus au diamètre que les soupapes d'origines.
07-05-2012, 20:30:28   -   Re: (B16/B18) question soupape
Stock = d'origine
ok merci pour l info
stock je savais
je me demandais juste c etais a quelle niveau que la soupape etais differente ( longueur ou diametre)
donc c est en diametre
et en prenant des +0,5 ou + 1, je suppose qui faut retravailler leur enplacement dans la culasse ?
tu peux m en dire plus?
Manathan Hors ligne
EE9
07-05-2012, 23:18:40   -   Re: (B16/B18) question soupape
civicsuper1600 a écrit :ok merci pour l info
stock je savais
Je ne suis pas docteur es B16 mais oui, quelque soit le moteur, si on veut installer des soupapes plus grosses, il faut au minimum retravailler les sièges des soupapes.
Après, Honda a garder le même diamètre de soupapes du B16A1 au B18C6 en passant par le B16B.
->Il doit falloir une très grosse config pour devoir augmenter le diamètre des soupapes.
Pour plus de détails, il va falloir attendre les pro de la série B ou faire chauffer le moteur de recherche du forum.
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 671 01-05-2024, 12:37:54
Dernier message: florentmaillot09
  [d16] guide de soupape grix 2 783 09-12-2021, 12:35:00
Dernier message: grix
  [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ? Pitouf 444 95 388 25-02-2019, 12:06:24
Dernier message: DAV4WS
  [B16-B18-B20] 4/2/1 Tegiwa momo_evol 80 28 195 27-12-2017, 19:46:54
Dernier message: Shadow
  [FAQ Honda] B16/B18 quels arbres à cames ? dams 42 852 141 712 07-03-2017, 23:47:25
Dernier message: apautre
  [b-series] Compatibilité collecteurs B16-B18 RA272 36 15 058 07-12-2016, 13:51:01
Dernier message: bigjim
  [B18/B16] info pour Mini-me ED7 pgm sono 2 2 460 20-08-2016, 22:05:56
Dernier message: nico_ledingo
  [B16/B18] Installation d'une sonde d'huile sur le bloc Nautiljon 56 19 020 17-12-2015, 16:04:27
Dernier message: The_Bibi
  [ALL] Tester le jeu des guides de soupape scude 2 3 287 29-07-2014, 20:34:02
Dernier message: scude
  [b18/B16] longueur vis de culasse Coubi 4 3 813 13-04-2013, 13:39:58
Dernier message: patrice
