Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 28-03-2025, 21:36:00
[B16-B18-B20] 4/2/1 Tegiwa
momo_evol Hors ligne Professionnel Professionnel
16-12-2010, 19:46:30 #1
A mon plus grand étonnement j'ai trouvé ça sur le site de Tegiwa:
[Image: tegiwa.jpg]
Quelqu'un peut m'explique en quoi ça diffère un B16a1 d'un B16a2 au niveau du collecteur?
Le B18 ok, il a le bloc plus haut Wink
Spoon_EK4 Hors ligne Senior Member ****
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
16-12-2010, 19:56:27 #2
Y'a pas le meme nombre de sondes
16-12-2010, 20:02:20 #3
Spoon_EK4 a écrit :Y'a pas le meme nombre de sondes
Yes
Quoi d'autre?
lethallunacy Hors ligne Senior Member ****
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
16-12-2010, 20:05:24 #4
La fameuse traverse qui gène au passage du collecteur nan ?
Mon ek4 et mon ITR
HypnotiZe Hors ligne Senior Member ****
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
16-12-2010, 20:47:40 #5
ouai la travers elle est grave relou et les sondes!
17-12-2010, 19:37:48 #6
Si on regarde bien la partie inferieure de ce collecteur ce sont bien 2 tubes en parallèle et non 4 collés comme un triY egay.
Pour le triY ok ca cogne direct sur la traverse mais pour le Tegiwa? Ca reprends la forme d'un 4/2/1 DC Sport , SRS, ... :roll: ...
Yannsol Hors ligne Active Member ***
Nissan 300ZX TT & Xtrail
03 - Allier France
18-12-2010, 12:05:20 #7
La principale différence c'est les 2 sondes, après si la traverse gêne il est toujours possible de la modifier... Wink
Et ça se vend des petits raccords filetés à souder exprès pour rajouter des sondes sur une ligne (quand on met une Wideband par exemple)
DocteurH Hors ligne Senior Member ****
Réputation : 28
19-12-2010, 16:55:55 #8
Yannsol,t'inquiétes il est au courant mais il a peur de pas savoir ce servir d'une masse.......pis faut choisir la bonne en plus :ange: .
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
19-12-2010, 19:09:34 #9
Jsuis pret a parrier qu'il passe sans rien modifier Join
tonyjee Hors ligne Papa pressé .... Super Moderateurs
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
19-12-2010, 19:10:39 #10
momo_evol a écrit :Jsuis pret a parrier qu'il passe sans rien modifier Join
Oui car il doit etre en 2 parties comme le Supersprint ..Wink..
http://dss-crew.tumblr.comhttp://fr.pinterest.com/tonyjee
19-12-2010, 19:28:15 #11
C'est du monobloc toony :P
Yannsol a écrit :La principale différence c'est les 2 sondes, après si la traverse gêne il est toujours possible de la modifier... Wink
Les sonde je peux les désactiver, la n'est pas le soucis majeur Smile
Sujets : 115
Réputation : 27
20-12-2010, 13:49:47 #12
momo_evol, Ah j'ai pas percuté la ..Sac
23-12-2010, 16:17:53 #13
Alors ça passe ou pas selon vos yeux avertis? Shock Wink
Réputation : 28
23-12-2010, 16:56:47 #14
Achétes on y verra plus clair je pense :ange: .
ZEeD Hors ligne Senior Member ****
DSS CREW
23-12-2010, 17:17:23 #15
momo_evol a écrit :Alors ça passe ou pas selon vos yeux avertis? Shock Wink
Toutes façons si tu l'achètes il te faudra un ami soudeur pour au moins mettre en place les sondes.
Donc si ça touche la traverse c'est pas un découpage de 1 cm dans de la tôle + un cordon pour renforcer l'endroit coupé qui va lui faire peur.
23-12-2010, 18:03:38 #16
DocteurH a écrit :Achétes on y verra plus clair je pense :ange: .
Toujours la bonne réponse toi LOL
ZEeD a écrit :Toutes façons si tu l'achètes il te faudra un ami soudeur pour au moins mettre en place les sondes.
Voir mon commentaire plus haut.
ZEeD a écrit :Donc si ça touche la traverse c'est pas un découpage de 1 cm dans de la tôle + un cordon pour renforcer l'endroit coupé qui va lui faire peur.
Avec une diqueuse tout rentre. Mon interrogation porte sur un bolt-on !! Vu que c'est un TODA like, peut être qu'il y a des retours de montage sur B16A1.
J'sui le seul interessé ou quoi...? LOL
da_sherminator Hors ligne Active Member ***
Ek k24/k20, Eh6 k24, Wrx7
24 - Dordogne France
Sujets : 51
Réputation : 51
23-12-2010, 18:04:31 #17
Je te le dis d'avançe, je peut pas t'aider/te renseigner pour ton Ee9 LOL
Mais je le testerais bien ce petit header Toda like comme tu dis Wink
Stay tuned.
Réputation : 28
24-12-2010, 10:24:35 #18
Ok......stop la déconne.......essayes de leur envoyer un mail avec un dessin du profil du collecteur,avec des repères précis genre distance milieu de platine Fleche coude du 2 en 1 le plus "éloigné" puis coude Fleche jonction décatalyseur puis jonction décatlyseur Fleche milieu de platine,histoire qu'ils y rapporte les cotations.
Voir ils seront à même de dire si c'est un probléme de compatibilité dû :
_ à la sonde unique
_ à l'encombrement et sonde unique
Sinon j'ai l'impression que tu va attendre la Saint Glinglin :ange: (c'est pour l'illustration LOL ).
Sujets : 115
Réputation : 27
24-12-2010, 10:38:17 #19
momo_evol, dommage que tu sois pas en RP .. car je t'aurais dis "arrete de te prendre la tete, achète et va le faire poser par MagicMax" ..LOL..
Rien ne lui resiste ... Il a toujours une solution a un problème de montage Mr Green ...Dommage ...Wink
malintoy Hors ligne Senior Member ****
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
24-12-2010, 10:38:20 #20
t'as demandé au vendeur?
26-12-2010, 16:29:40 #21
da_sherminator, Smile
DocteurH, les mesures je vais les prendre sur le TODA d'un copain (il l'as sur son B20). J'ai ouvert ce post afin de centraliser l'info...mais apparament y'en a pas beaucoup... LOL
tonyjee, dommage en effet Sad
malintoy, je vais le faire Yes
14-01-2011, 08:09:58 #22
J'ai contacté Tegiwa Imports le 27/12/2010....pas de réponse a ce jour donc je relance Smile
SebuSan Hors ligne Active Member ***
EK4 96'
91 Essonne France
14-01-2011, 19:03:04 #23
belle pièce!
çà serait bien qu'ils précisent flange EUDM/JDM (2.25/2.5")
Powered by Honda Civic white [Ek4]
14-01-2011, 20:49:24 #24
SebuSan a écrit :belle pièce!
"To install this header you will need a CAT/DECAT that has a 2.5" collector flange" Wink
EK4 96'
91 Essonne France
14-01-2011, 21:11:19 #25
j'avoue ct sûr. Wink
31-01-2011, 08:36:56 #26
momo_evol a écrit :J'ai contacté Tegiwa Imports le 27/12/2010....pas de réponse a ce jour donc je relance Smile
Bon bah ça y est j'ai eu une réponse Big Grin
Concrètement j'ai demandé pour un montage sur 4G, car sur le reste des generations y'a pas de soucis de place Wink
Tegiwa Imports a écrit :Hi,
It will fit but it does not have the oxygen sensor.
you would need to put some boses on the manifold as you see your manifold has o2 boses on the primary
J'ai insisté sur l'encombrement au niveau de la baie et la réponse a était simple et directe:
Yes it will fit.
8)
samural Hors ligne Junior Member *
01-02-2011, 17:52:14 #27
A tout hasard ça vaut quoi tegiwa par rapport à du DC sport ou autre ?
EG9
02-02-2011, 09:00:01 #28
samural a écrit :Salut,
Ca c'est ce que l'on veux tous savoir LOL
Ce Tegiwa est une copie du TODA, c'est un début de réponse Smile
Sujets : 51
Réputation : 51
02-02-2011, 13:24:52 #29
Je viens de trouver cette annonce:
http://cgi.ebay.com/TEGIWA-EXHAUST-MANIF..._500wt_922
"Application: All vtec B series. Cross memeber would possibly need modifying if fitted to an EE/EF chassis."
Stay tuned.
02-02-2011, 18:55:24 #30
C'est clair Toda c'est parmi ce qui marche le mieux pour les B16.
Un élément de réponse supplémentaire sur l'annonce ebay ci-dessus : ils indiquent "Tegiwa (..) : proven 9bhp gain on a B16A and 7.2bhp over a 98 spec B18C."
En même temps ça me paraît beaucoup 9bhp !
EG9
