[Honda Jazz/Insight] Utilisation et Modèle de connecteur OBD2
Mister Consultant Hors ligne
16-11-2017, 15:51:41   -   [Honda Jazz/Insight] Utilisation et Modèle de connecteur OBD2
quelqu'un utilise-t-il un connecteur OBD2 qui fonctionne avec sa voiture hybride ?
Pouvez-vous faire un retour d'expérience :
- Difficultés de Connexion
- Restriction d'accès aux données
- Autres problème rencontrés
- Utilité autres que pour les codes défauts...
Merci.
(Modification du message : 17-11-2017, 13:51:45 par Mister Consultant.)
TsoF Hors ligne
16-11-2017, 21:50:41   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Ma Mazda 3 165cv
  [Jazz 1.3i] Est-il possible de monter un attelage? lgjui 0 258 10-08-2024, 20:38:46
Dernier message: lgjui
  [honda jazz] ne demarre pa cause boite vitesse tuners974 2 905 13-06-2022, 18:51:44
Dernier message: tuners974
  [jazz 1.4 L] bruit cardan ? papy2000 1 836 03-11-2021, 00:25:20
Dernier message: TsoF
  [Honda Jazz Hybride] - Ventilateur de batterie IMA cramé phantom 0 3 729 02-12-2020, 09:28:14
Dernier message: phantom
  [JAZZ] 1ere et 2nde durs, surtout à froid Kazuma76 22 2 887 18-11-2020, 15:30:23
Dernier message: Kazuma76
  [Jazz] Taille de la douille pour desserer l'écrou de moyeu AR roulecool 0 994 18-02-2020, 19:13:33
Dernier message: roulecool
  [Honda Jazz] Jante alu blackscarf 4 2 359 11-12-2019, 00:16:01
Dernier message: Aurelius 007
  [Honda] De quel modèle/pays provient ce volant? sharkriup 9 2 174 18-10-2019, 15:42:28
Dernier message: sharkriup
  [OBD2] Convertisseur 3Pin -> prise OBD2 Tsuyo 10 3 701 12-01-2019, 01:16:39
Dernier message: vtecman34
  [Jazz GD513] Freins arrière HS cherche pièces TheChosenOne 1 1 933 03-07-2017, 15:04:26
Dernier message: TheChosenOne
