Nautiljon
Sujets : 83
08-06-2009, 22:28:17 - [B16/B18] Installation d'une sonde d'huile sur le bloc
Hello,
Je cherche s'il existe des adaptateurs pour mettre une sonde de temp / pression d'huile directement sur le bloc à cet endroit par exemple
Il y a également ce gros boulon au milieu ( http://img5.hostingpics.net/pics/44595DSC_0560.jpg ) , je sais pas si c'est possible, mais la première photo ce serait possible apparament.
Chez Sub ils en font
http://cgi.ebay.co.uk/SUBARU-SPECIFIC-3R...otohosting
Si quelqu'un a un lien je suis preneur
Sinon il reste la solution de tarauder l'ecrou d'origine qui bouche mais bon, faut pas se rater !
Tout ça dans le but de déporter la sonde de temp d'huile de la plaque sandwich qui va être remplacée par la plaque sandwich d'un kit radia d'huile (pas envie d'en mettre l'une sur l'autre) et pas très envie de passer par une sonde VDO qui se met sur le carter d'huile, c'est pas aussi bien que directement sur le bloc.
Merci !
patrice
Sujets : 95
08-06-2009, 23:18:12 -
le trou taraudé avec un bouchon sans tête de la première photo, d'après ce que j'ai trouvé sur le net serait du 3/4" mais BSP ou NPT? là je sais pas ??!!
Benj323
09-06-2009, 09:33:46 -
Et en passant par un kit radia d'huile avec relocalisation du filtre, c'est faisable non ?
La montagne... ça vous gagne !
guigui a besoin de se mettre en condition, d'évaluer les risques, de sentir le bitume, l'air contre son corps, le taux d'humidité et le pourcentage de passage sur la route en graphique. Car guigui est un pro de la turbule
Nautiljon
Sujets : 83
09-06-2009, 09:45:32 -
A priori oui d'après piv, y' a 2 emplacements libres sur le truc de gauche qui peuvent servir à mettre des sondes moyenant d'avoir les adatapteurs si besoin http://img242.imageshack.us/img242/6039/p1040138.jpg
Mais bon perso j'aimerai ne pas délocaliser le filtre à huile.
Need cet adaptateur ><
PS : j'ai bien pensé à mettre deux T l'un sur l'autre mais déjà qu'avec un T assez gros y'a des problemes de casse, c'est pas la peine !
http://www.theoldone.com/articles/oilpressure/
Benj323
09-06-2009, 11:38:32 -
Nautiljon a écrit :Mais bon perso j'aimerai ne pas délocaliser le filtre à huile.
Si c'est la solution la + fiable, faut y voir le bon coté de la chose.
En placant ton filtre vers l'avant du compartiment moteur, il sera très accessible et donc très facile à remplacer pour tes vidanges !
Benj323
09-06-2009, 16:48:13 -
patrice a écrit :perso moi ce qui m'embete sur ce genre d'installe c'est que plus tu rajoutes des flexibles, raccord... et plus tu donnes de chance d'avoir une fuite ou raccord/flexible qui lâche et bye bye l'huile, si c'est en pleine arsouille ...
C'est pas faux, j'avais pas vu la chose comme ca
Mais alors, quelle est la meilleur solution pour avoir un radia d'huile + sondes tempé et pression d'huile sans être obligé de passer par le perçage + taraudage du bloc ?
Nautiljon
Sujets : 83
09-06-2009, 17:14:10 -
C'est ma question  Et personne n'a de réponse ^^
2 plaques sandwich l'une sur l'autre c'est caca
Mettre 1 grand T ou 2 petits T c'est dangereux car risque de casse
La sonde dans le carter d'huile c'est pas top
Ca serait la soluce ? Mais est ce que l'huile va bien jusqu'au bout vu la longueur du tuyau et le faite que l'huile passe pas, c'est une impasse quoi :/
Pas possible de mettre les sondes sur une plaque thermostaté a dit PIV
patrice
Sujets : 95
09-06-2009, 18:29:02 -
Nautiljon a écrit :Wai faut mesurer avant pour être sur mais ou trouver cet adaptateur 1/8NPT => 3/4 BSP si c'est ça les pas de vis ?
Nautil',
tu trouveras peut être ton bonheur chez le fournisseur dont je t'ai envoyé le lien des différents type de raccords...
Nautiljon
Sujets : 83
09-06-2009, 21:21:32 -
La temp j'aimerai vraiment la mettre sur le carter qu'en dernier recours.
Patrice a regardé et ce serait plutot du 1/4 BSP, si c'est bien ça j'ai trouvé l'adaptateur vers 1/8 NPT, ce qui serait la meilleure solution pour moi ayant déjà une sonde en 1/8 NPT avec le mano qui va avec
Sinon au pire j'ai regardé chez VDO et des sonde de temp d'huile en 1/4 ou 3/4 BSP J'ai pas trouvé.
La sonde de pression d'huile je vois pas ou la mettre autrement qu'avec un T même si ça fait un peu chier avec la peur de fissurer le bloc vu qu'elle est grosse cette sonde :S
