[B16/B18] Référence plaque sandwich VDO ? (G-SP200-20 ou G-SP200)
T-Sim Hors ligne
Réputation : 32
22-08-2012, 01:16:09   -   [B16/B18] Référence plaque sandwich VDO ? (G-SP200-20 ou G-SP200)
Salut,
J'ai commandé une plaque sandwich VDO pour mon B18C6 et avec cette réf. :
G-SP200-20
exple sur http://www.gt2i-competition.com/Plaque-S...80.html#FP
J'ai vu également qu'il y avait une autre réf. :
G-SP200
exple sur http://www.gt2i-competition.com/Plaque-S...5_180.html
Si je comprends bien : la différence entre les 2 semble être la longueur de la vis d'extension (20mm vs 19mm).
Questions :
Est-ce que j'ai bien pris la bonne réf. (G-SP200-20) ?
Est-ce que l'autre réf. (G-SP200) se monte également ?
Pour ceux qui l'ont déjà fait (je pense un certain nombre... lol), merci de vos retours. Wink
"Without race, Honda would not exist." (Soichiro Honda)
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
22-08-2012, 07:25:51   -   RE: [B16/B18] Référence plaque sandwich VDO ? (G-SP200-20 ou G-SP200)
Filetage Honda c'est du 20 !
Tu dois prendre le 1er lien Wink
Mon ek4 et mon ITR
T-Sim Hors ligne
Réputation : 32
22-08-2012, 07:29:49   -   RE: [B16/B18] Référence plaque sandwich VDO ? (G-SP200-20 ou G-SP200)
Ok thx! Wink
eg5 by suzuka Hors ligne
Honda civic eg6 92-95
06-12-2012, 09:14:22   -   RE: [B16/B18] Référence plaque sandwich VDO ? (G-SP200-20 ou G-SP200)
Salut, je te contact pour savoir si ton achat était le bon , je suis en train d'acheter 3 manometre vdo pression d'huile , température d'huile , et j'ai déjà température d'eau , il faut encore que j'achète
-plaque sandwich
-les sondes
Je suis aller sur gt2i en.prenant comme référence ton numéro ton numéro poster sur ton topic avec xxxxxxx (20)
En tapant ce numéro ça m'as sorti la plaque sandwich approprié, et en dessous les référence des sondes qui allé avec.
Je pense donc prendre ce qui ai préconisé , par contre il y a une référence sur du;
0-10 bar et 0-5 bar que doit je prendre entre les deux??????
En prenant en compte que j'ai un b16a2 resté en atmo
Voilà j'aimerai savoir dans quelle conditions je prends soit 0-10 ou 0-5 bar ??? Pour les sondes
Merci de ta réponse xD
T-Sim Hors ligne
Réputation : 32
06-12-2012, 17:35:02   -   RE: [B16/B18] Référence plaque sandwich VDO ? (G-SP200-20 ou G-SP200)
Salut,
Oui la réf. de la plaque sandwich est la bonne.
Moi, j'ai reçu un MOCAL.
Entre les sondes 0-5bar et 0-10bar, ça dépend de ton ou tes mano. Regardes la graduation max.
Wink
06-12-2012, 19:18:02   -   RE: [B16/B18] Référence plaque sandwich VDO ? (G-SP200-20 ou G-SP200)
Ouki ben moi j'ai eus gratos en casse la console us full noir origine avec le rangement cassette tous neuf dans un eg3 en train de pourrir au fond dune casse ^^, je vais mettre les manos à cette endroit come ça ils ne seront pas trop voyant , en gros tu est en train de me dire que suivant la distance ou il se trouve des sonde ça change ??
C'est pas par rapport à la pression moteur preconisë par le constructeur ça devrait bien te permettre d16ziste choisir entre 0-5 ou 0-10 ??
Et ce matin j'ai tel direct à gt2i il m'ont dit que le (20) était la longueur du filetage que le lien référence sur ton post était le bon et que les numéros de référence envoyé sur les sondés à monté sur la plaque sandwich ^^ donc c'est tous bon
Pour le montage je vais y faire monté par un spécialiste puis ne connaissant casiment rien en électricité , je pense faire une vidéo que je poserai sur YouTube pour ce qu'il faut acheter avec les références le montage si c'est galère ou pas histoire d'aider la personne qui voudrait éventuellement faire un montage identique , même non identique le principe est le même je pense ça pourrait être bien Smile
Moi même j'ai quand même pas mal galéré à trouver une vidéo explicative de montage de manos :$
Voilà je poserai des photos une fois le montage fini d'ici quelque temps !!!
Merci d'avoir fait ce topic ça m'as bien aider Wink
(Modification du message : 06-12-2012, 19:29:27 par eg5 by suzuka.)
T-Sim Hors ligne
Réputation : 32
06-12-2012, 22:24:16   -   RE: [B16/B18] Référence plaque sandwich VDO ? (G-SP200-20 ou G-SP200)
(06-12-2012, 19:18:02)eg5 by suzuka a écrit : en gros tu est en train de me dire que suivant la distance ou il se trouve des sonde ça change ??
Non, je t'ai dit de regarder la graduation sur tes manos.
Si max=10bar, alors il te faut une sonde 0-10bar par exemple.
Si tu as phone GT2i, ils ont donc pu bien te renseigner.
Voila.
A+ Wink
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 682 01-05-2024, 12:37:54
Dernier message: florentmaillot09
  [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ? Pitouf 444 95 517 25-02-2019, 12:06:24
Dernier message: DAV4WS
  [B16-B18-B20] 4/2/1 Tegiwa momo_evol 80 28 199 27-12-2017, 19:46:54
Dernier message: Shadow
  [FAQ Honda] B16/B18 quels arbres à cames ? dams 42 852 141 785 07-03-2017, 23:47:25
Dernier message: apautre
  [b-series] Compatibilité collecteurs B16-B18 RA272 36 15 064 07-12-2016, 13:51:01
Dernier message: bigjim
  [B18/B16] info pour Mini-me ED7 pgm sono 2 2 461 20-08-2016, 22:05:56
Dernier message: nico_ledingo
  [Toutes] Montage plaque sandwich (Zenky) Arnauuud 78 21 352 07-01-2016, 19:40:00
Dernier message: neon332
  [B16/B18] Installation d'une sonde d'huile sur le bloc Nautiljon 56 19 022 17-12-2015, 16:04:27
Dernier message: The_Bibi
  [TUTO] Monter la nouvelle plaque sandwich ZenkyRacing [2011] CharlyCRX 69 33 586 11-07-2014, 09:32:06
Dernier message: logan125
  [b18/B16] longueur vis de culasse Coubi 4 3 818 13-04-2013, 13:39:58
Dernier message: patrice
