barthmikou
17-07-2010, 18:18:28 -
on entends des truc ici....le mec a 300 bourrins pour 1100kg, le truc c'est un monstre, mais non c'est trop juste pour drifter, deja je suis mdr, je drift avec ma mx5 de merde et ses 115ch, faut arréter de dire que 300ch sa suffit pas pour drifter.Ensuite va tester ta voiture comme ca, tu va te faire peur à tout els virage, je vois que tu avais une crx, et bien sa va te changer tu vas pas comprendre ce qu 'il se passe.
Vire les injo sa c'est sur et l'histoire du maf c'est le débimetre qui est trop petit sur la s13 d'origine donc en général c'est soit 1 de s14 ou 300zx.
Et la plante pas dans un arbre stp.
Wolf modele 99 3.6ch powaaa!
hondacrx66
17-07-2010, 18:21:23 -
tkt je vais en prendre soin barthmikou, pour le maf tu me conseil quoi?
ou je peux en trouver pas trop chere ?
recherche aide sur panne prelude 5g post dispo sur jpc
civic_16turbal très très bon respect !!!!
PIV please help
barthmikou
17-07-2010, 18:39:36 -
et bien pour ton maf tu doit deja en avoir un de monté dessus, avec cette puissance sa doit etre un de s14 voir 300zx, si c'est un de 300zx, t'es tranquil jusqu'à 500ch.
hondacrx66
17-07-2010, 18:40:27 -
ok merci a toi je lui demanderais a l'occaze et je voous tiendrais au jus
PIV please help
folken
- France Messages : 14 053
17-07-2010, 18:41:59 -
Le maf, y'a des chances que ce soit un de s14/a pour cette puissance quand même, donc il devrait suffire tant que tu vises pas plus de 300/350cv.
Faut juste vérifier que ça en soit un.
22680 69F00 pour celui de s14
22680 69F01 pour celui de s14a.
C'est peut être même déjà un maf de z32, d'ailleurs.
En dehors de ça (s14/a ou z32), y'a pas vraiment de maf intéressant chez Nissan, les autres sont tout aussi limités et moins courants donc on trouve pas de cartos pour ceux là.
Ha si, y'a ceux de Q45, mais ils saturent plus tôt que ceux de z32 tout en étant plus gros, c'est trop gros à mon avis pour un ca18 et ça pose des problèmes de ralenti (déjà, celui de z32, c'est souvent problématique si la carto est générique).
hondacrx66
17-07-2010, 18:43:45 -
ok ok ba je regarderais ça quand j'aurais la voiture
PIV please help
hondacrx66
17-07-2010, 19:07:15 -
ya des photos sur la premiere page regardez la voir si vous la connaissez
PIV please help
rodi
Sujets : 104
17-07-2010, 20:53:41 - Re: 200sx s13 besoin de conseil simple
hondacrx66 a écrit :salut a tous voila d'ici une dizaine de jours je devrais avoir ma 200sx voici la config de la voiture
Pieces moteur : - Ligne complete (xspower)
- Turbo neuf gt28rs (garett)
- Piston forge (cp)
- Bielle forge (pauter rods)
- Soupapes renforcer (supertech)
- Embrayage renforcer (act)
- Injecteur et pompe a essence
gros volume (venome + walbro)
- Reprogramation complete
- Admition (trust)
- Echangeur gros volume (xs power)
- Collecteur inox (xs power)
voici maintenant ma question
est-ce que le fait que j'ai un gt28rs ce qui est très très bien cdar hybrid du gt28r mais sur roulement a bille la voiture sort au banc 296ch a la roue
mon projet est de reussir a taper dans 450ch mini est-ce possible avec le turbo actuelle ou est-ce qu'il faut que je change le turbo
voila merci a vous pour vos reponse
si vous avez quelques conseils a me donner je suis preneur merci
d'après ce que j ai compris c est la config qui a sur la caisse????
Le turbo est un GT2860rs??? ( d apres garrett il sort 360cv moteur)
http://www.turbobygarrett.com/turbobygar...9548_5.htm
le proprio a pas du te dire que le debitmetre n est plus celui d origine
- France Messages : 29 357
Sujets : 147
18-07-2010, 19:38:10 -
streetbike a écrit :j'ai apporté du vin blanc et des bières, quelqu'un aurait t'il des chips ???
j'ai
qui apporte le Coca ,on est en manque la :fete:
hondacrx66
18-07-2010, 19:58:07 -
streetbike,
elle sort combien ta 200sx
y a t'il une grosse diff entre cp 83.5 et 84mm
PIV please help
hondacrx66
18-07-2010, 20:08:41 -
rodi,
maxi car il sort en 250 et 360cv pour une cylindré de 1.8l a 3.0l donc je peux pousser encore un peu avec ce turbo
PIV please help
hondacrx66
18-07-2010, 21:58:52 -
DriFstY,
je sais compter merci
je parlais niveau puissance moteur car son moteur est plus petit que le mien du coup donc je voulais savoir si ça changé des chose ou pas et j'ai vu que son turbo sortait entre 410 et 475 ch meme si plein de chose rentre en jeu la sienne doit marché très très fort car a en voir la video ca grimpe vite quand meme
PIV please help
hondacrx66
19-07-2010, 12:10:45 -
que me conseillez vous en injo marque ect...
pour la maf c'est une de s14 qui est monté dessus
si vous avez des site pour la nissan pas trop chere et surtout des bon injo pour pas trop chere je prend merci a vous tous de m'avoir aidé
PIV please help
Sujets : 147
19-07-2010, 13:26:21 -
a pas trop cher,pour dwifter,tu peux te tourner vers une BMW E30 en 320 ou 325I.
parce que si tu cherches toujours au moins cher,t'auras du moins cher,pendant un cours moment,ensuite,les problemes viendront,et t'auras plus un sous,pour rien :roll:
je comprends pas cette volonté de vouloir trouver du canasson moins cher
vous voulez des watts,ca se paie,les chevaux gratis ne durent jamais longtemps.
ca a a maintes reprises été prouvé en réel que les economies realisés sur certain chapitre se retrouvent grévé par encore des depenses par dessus plus tard....
bref.
Sujets : 147
19-07-2010, 16:07:07 -
