Be_Fa
Sujets : 84
03-07-2007, 10:17:55 - Les COUZZINETS, c'est vraiment trop simple
je change mes coussinets.. Sur mon vilo il est marké -1222-
donc
1er piston grade 1
2eme piston grade 2
3eme piston grade 2
4eme piston grade 2
c'est ca??
sur mes coussinets il y a une ref
F-780 STD 12111 D4200
je croi ke sur mes 4 coussinets c'est la meme ref... Est-ce normal d'avoir la meme ref sur les 4 coussinets? ou est ce que la ref du premier coussinet devrais etre différente du fait kil n'a pas le meme grade que les autres??? mercii
EDITE
donc d'apres se que j'ai compris c'est tout a fait normal d'avoir la meme REF sur les 4 coussinets... D4200.
le prob c'ets que nissan dit si vous avez ca come ref, c'est que c'est grade zéro sur tout vos coussinets D420 0 si vous aviez grade 1 ca serais D420 1....
c'est leur ordi de merde qui pu du shlage de crotte...
d'apres se que j'ai compris apres c'est un code couleur qui varie pour grade 0 1 2... (pour les bielles je parle.. quelqu'un pourrais confirmé?)
SEKISHIKI MEIKAI HAAA... VIVE les Radiateurs HARRISON BIG Momma de Twingo sans ki mon pc ne tournerait pas...WaterCooling Xtreme
bielle.chaude
03-07-2007, 11:04:27 -
vi il me semble qu'il y a un ptit point de peinture... mais si non c'est sur les ref sont toute identiques...
et fais gaffe chez nissan des fois il te dissent qu ils ne les vendent pas a l unité
faut insister...
un CA18DET si non rien .
09s14
Sujets : 38
03-07-2007, 11:25:01 -
Les coussinets seront TOUJOURS gravés D4200, la seule chose qui differencie leurs grades sont une marque de couleur sur la tranche!!!
Tu dois commander 2 coussinets ref 1211 D4201 et 6 coussintes ref 1211 D4202...
Tu verra a leur reception qu'ils sont tous marqués D4200 mais auront une couleur differente sur la tranche, marron pour les grades 1 et vert (je crois) pour les grades 2...
Par contre sur leur emballage il y aura la ref que tu a commandé, c'est a dire 1211 D4201 et 1211 D4202
Ken Henderson a dit:
"Il n'y a de rationnel dans l'argent que j'investis dans ma Supra que le plaisir que j'éprouve en la conduisant!!"
Benjamin Franklin a dit:
"un peuple qui est pret a sacrifier sa liberté pour la sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et ne récoltera à terme aucun des 2 "
- France Messages : 29 380
Sujets : 147
03-07-2007, 12:19:15 -
c'est pas fait pour le chalant,ca c'est sur
wai donc grosso merdo,mis a part la ref' marques sur l'emballage,c'est a peu pres ce que je t'avais dit au tel'
t'as deja gouter au schlage??
Sujets : 147
03-07-2007, 15:11:03 -
va dire ca a albator,qui ne lui ont commande qu'une paire
car pour eux,un coussinet,c'est pas la paire,mais un demi
ou bien encore,quand tu leur demande le jeu complet,ils te sortent une paire
Sujets : 147
04-07-2007, 10:56:22 -
Sujets : 147
07-07-2007, 01:12:52 -
aucune mon commandant,c'est juste que par chez toi,les magasiniers,sont des VRAIS magasiniers,pas des "branquignolles" comme le dit si bien ma femme
just for fun
15-07-2007, 03:01:54 -
juste une question?pour juste une paire d'une taille et 6 d'une autre??
![[Image: naisbeststick16sa.jpg]](http://img59.exs.cx/img59/450/naisbeststick16sa.jpg) .
![[Image: userbar113887pf8az6.gif]](http://img232.imageshack.us/img232/2014/userbar113887pf8az6.gif) .
just for fun
15-07-2007, 03:10:03 -
les vert font 1,833 a 1,837 et les marrons de 1,829 a 1,833.
donc sur ton vilo tu as une porté qui et plus petite???
les as tu mesurées????
si tu as des marques est tu toujours dans les spec???
ne devrait tu pas l'usiner pour aller a -.010??
juste quelques questions pour aller plus loin...
boobajam
15-07-2007, 17:02:54 -
salut petite kestion mon vilo a du etre rectifié et j'ai c marque sur le vilo je commande koi comme coussinet ? je dois faire attention a une cote de rectif ou kelke chose comme cà merci
