Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 30-03-2025, 17:31:48
[ca18det] Besoin de renseignement sur les piece 200sx s13!!
couscous_racing Hors ligne Junior Member *
06-08-2009, 12:05:21 #1
Bonjours a tous!
Je voudrais savoir ou je pourrai me procuré des pièces performance comme piston bielle forgé etc ... pour une 200sx s13?
Et toutes pièce en général!
Car pour ce qui est de l'échappement j'arrive a trouvé facilement et tout les composent admission, turbo, collecteur etc... mais pour ce qui est des pièce moteurs je plante Confused car je compte pas m'arrêter a sa Smile
Le moteur en question a pris de la bouteille et je voudrais lui redonné un coup de jeune pour repartir sur plein de Km ^^ avec un petit up puissance ^^
Donc rectification and co et donc piston bielle neuve :P
Aussi au passage suspension frein! car je ne compte faire de la piste avec bien sûr! Langue et puis bon je tien a avoir une tenu de route + que correcte et pouvoir m'arrêter aussi! je veux pas roulé dans une voiture a + de 300 ch au final avec des frein de vélo x)
gravity Hors ligne Junior Member *
06-08-2009, 14:31:15 #2
http://www.apexperformance.co.uk/
Tiens je te file le plus connu, cherche un peu sur le forum a l'aide de la fonction "recherche" et tu en trouvera plein d'autres...
06-08-2009, 14:37:44 #3
Ok merci c'est sympa ^^
vaax Hors ligne Active Member ***
06-08-2009, 18:59:09 #4
y'a une commande groupée d'arceaux pour S13 & S14 chez apexperformance en ce moment.
En gros, 250€ livré pour un demi arceau arriere 4 points, avec 2 barres transversales, 450€ livré pour un arceau complet 6 points, avec 2 barres latérales de chaque coté, et qui ne traverse pas le tableau de bord. c'est du "fia spec", donc niveau qualité ca va, et c'est un arceau a visser, rien a souder, juste le chassis a percer. niquel pour de la piste.
voir sur le forum de sxoc pour les détails (rubrique traders forum, apex performance parts, faut s'inscrire) : www.sxoc.com/vbb
ils font des combi filetés sympas aussi. route/piste, je conseille du 6kg a l'avant / 5kg a l'arriere et des barres anti roulis plus grosses. pas au dessus, ca sert a rien a part tasser les vertebres.
sur le meme forum, vendeur dbpower, y'a des kits de freins et 10% de réduc pour toute commande jusqu'a la fin du mois je crois.
en ce qui me concerne j'ai déja les combi filetés apex, un kit wilwood 330mm de chez db power, et j'ai commandé un demi arceau arriere Big Grin
06-08-2009, 19:36:39 #5
Ah oui sa a l'aire intéressent sa Smile
Merci pour l'info c'est super sympa Smile
Tsuyo Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 60
06-08-2009, 20:04:04 #6
Pour les pièces neuves du japon tu peux aussi voir avec nick de "suruga performance". Il est au japon donc tu lui dis ce que t'as besoin précisément et il se débrouille pour te l'envoyer, à prix raisonnable.
By FiFi!
06-08-2009, 20:15:33 #7
Je l'aime déjà Mr Suruga x)
Ouaip quand j'aurais fini ma liste pour noël je prendrais contacte Smile
J'imagine qu'il peux tout avoir Langue
