cutzilla13
Sujets : 67
12-02-2007, 19:54:29 - [200SXs13] Comment marche le ralenti????
Comment est géré le ralenti, je veux dire par la quels composants agissent ( en passant par l'ECU) sur la vanne de commande d'air auxillaire et du regulateur d'air de depart a froid?
Car mon probleme est que j'ai 1,6v en sortie de l'ECU pour alimenter la commande d'air auxillaire alors que la tension doit etre compris entre 6 et 12v.
Tank
Sujets : 52
14-02-2007, 08:53:52 -
tiens en parlant de ralentie moi j'ai plus de starter. Quand je l'allume a froid elle se met direct a 850tr
PLUS TU PEDALE MOINS VITE, MOINS TU AVANCE D'AVANTAGE
La S13 c'est bon pour les cuisses: Tu passe plus de temps a la pousser qu'a roulé!!!
Dans la vie, toujours faire preuve de finesse!!!!
- France Messages : 29 418
Sujets : 148
14-02-2007, 12:17:53 -
ah!!
ca existe pas ca la valeur "n'importe quoi" sur un multimetre
Asphalt Burner
14-02-2007, 22:47:55 -
Tank a écrit :tiens en parlant de ralentie moi j'ai plus de starter. Quand je l'allume a froid elle se met direct a 850tr Le petit module "AAC" sur le plenum qui ne fonctionne plus ou sa cosse électrique qui est naze.
J'ai eu le même soucis : j'ai démonté le bazar (en faisant gaffe à pas baiser le joint car j'en avais pas d'autre) et j'ai balancé plein de WD40 dedans en faisant jouer le boisseau et le ressort.
Une heure après j'ai tout remonté, bien remis la cosse => nickel :P
Sujets : 148
15-02-2007, 19:26:46 -
comment marche le ralentie??
comme l'homme qui valait 3 dinars,quand il court:
tutututututututtu,tutututututututu
Tank
Sujets : 52
16-02-2007, 10:45:59 -
Je sais j'ai presque honte  :]
en plus c'est n jeu de mots enprunté a Kgil donc pour les remarques, voir avec lui.
Sujets : 148
16-02-2007, 11:06:07 -
coince entre le plenum et le cache culbus,a cote de l'etiquette alu ECCS
