HELP desserage poulie villebrequin???
the.furious.vtec Hors ligne
Sujets : 65
19-03-2005, 17:36:12   -   HELP desserage poulie villebrequin???
dites moi si vous avez des techniques spéciales pour desserer cette poulie de villebrequin sur nos honda??? j ai la clé honda ca c est bon mais alors putain comme c est serrer!!!
si vous avez des conseils svp! merci!!!
JC-RX Hors ligne
19-03-2005, 17:48:07   -
C clair ils serrent comme des brutes cette vis de poulie les japs!!! Shock
Sinon le meilleur moyen c'est Clé à chocs poids lourds.
Si t'as pas ça il faut dégrippant et une clé bien costaud avec grosse ralonge(1m50 c pas trop).
VIBO Hors ligne
Sujets : 20
19-03-2005, 18:20:45   -
Si tu as la clef HONDA, tu as fais le plus dur!
Tu met la clef, tu la bloque contrele moteur, ou le chassis (d'ailleurs, plus le chassis).
Tu met ta clef su le boulon, tu mets eventuellemnt une ralonge, et normalement, tu vas y arriver.
Tu peux eventuellement mettre quelques accoups.
Si vraiment, ca ne marche pas, met un petit coup de serrage, avant, generalement, ca degrippe le boulon!
Sujets : 65
19-03-2005, 18:31:35   -
mais faut vraiment forcer comme un bourrin car là elle coince une chiée! mais j ai pas encore pensé à serrer le boulon je vais voir merci
VIBO Hors ligne
Sujets : 20
19-03-2005, 18:41:19   -
T'as trouver un point fiable pour bloquer la clef HONDA?
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
19-03-2005, 20:43:47   -
J'ai pas compris... la clef Honda ?
Sujets : 65
19-03-2005, 21:20:47   -
vi vi la clé honda qui permet de ne pas faire tourner la poulie de villebrequin!
autrement c est bon j ai pu trouver un long tube et je continue demain on va voir ce que ca va donner!
merci les gars!
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
19-03-2005, 21:39:31   -
c'est toujours aussi clair... LOL
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
19-03-2005, 22:13:28   -
dj_spark a écrit :c'est toujours aussi clair... LOL
Je suis comme toi => rien compris.
Remaps sur banc : Honda / RX-7
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
kgil Hors ligne
Sujets : 26
20-03-2005, 00:16:11   -
Des bourrins peuvent mettre du loctite lors du changement de la première distrib, sur la poulie du vilbrequin.
Résultat ,quand ça ne veut vraiment pas venir et qu'il n'y a plus de solution : passer un quart d'heure à la péteuse sur la poulie et ça viendra. Wink
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
Sujets : 65
20-03-2005, 01:39:33   -
pour la clé
[Image: couroiededistribution0795dk.jpg]
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
20-03-2005, 01:49:56   -
AAAAAhhhhhhh ben voilà !!! Merci...
JR VTI Hors ligne
20-03-2005, 13:26:45   -
Attend quand t'as la clé Honda c'est les doigts dans le nez !!!!!!!!!!!!!!!! LOL
Bon alors c'est vrai qu'il y en a qui mette du frein fliet pour la bloqué donc ça peut etre super dure...
Mais le serrage préconisé est de 180 Nm Shock (pour vous donnez une idée la culasse c'est 85 Nm)
Perso à la clé à choque j'ai jamais réussi à la déserrer (meme une de camion...p
Donc moi pour la desserer, je met le moins possible (voir pas du tout) de rallonge entre la douille et la clé, et je met une barre d'au moins 1m voir plus pour faire un énorme bras de levier...
Le mieux est de s'acheter une clé (genre norauto /eldorauto pour desser les ecrous de roues...) pas cher et que tu t'en fou de casser!
C'est clair j'ai déjà peter des douilles meme en voulant desserrer les ecrous de cardan...mais quand c'est du facom on te l'échange! Wink Big Grin
Bon courage !
JR
Sujets : 65
20-03-2005, 21:08:26   -
ben meme avec la clé honda c est pas si easy... c est quand meme bien bien serrer! Shock
j ai mis la clé honda dans un tube (en fait un pied de banc de muscule au dimension parfaite lol, c était le top) ensuite j ai mis des ralonge pour que la clé qui dessert sorte de l aile, ensuite j ai mis un long tube pour avoir une chiée de force, me suis mis au bout, et j ai appuyer comme un salaud et là la clé honda avec son support sont tombé, me suis dit merde faut tout refaire, j ai remis tout le bordel, et après juste un ptit coup et hop désserer! ouffff... non sans peine mais bon c est fini tout ca!!! LOL
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 146
20-03-2005, 21:18:01   -
Ba en tout les cas.. content pour toi.. je ferais un topic.. plustard..et tu comprendra à quel point je te comprends.. Wink
Sinon, au pire fallait chauffer.. Wink
[Image: 528858tsukubaautoworkssignature.jpg]
Crédit photo: Autoworks magazine.
Sujets : 65
20-03-2005, 22:05:11   -
RB26DETTvs2JZ merci! lol tu as aussi bien ramer avec cette poulie??? ben chauffer oui mais j avais pas de quoi faire, j ai juste les outils nécessaire et donc pas évident.
mon voisin a appelé un garagiste qu il connait qui avait un un garage honda à l époque, pour lui demander si il avait une déboulonneuse, ben il a dit lui que meme avec sa déboulonneuse (bon je sais pas si elle date d avant J.C. loool) il n y arrivait pas!!!? il utilisait un long tube pour faire bras de force et il a dit que souvent c était vraiment vraiment pas évident!!!!!
c est vrai que la clé honda est très très utile mais encore il faut bien la bloquer car si t as pas un truc efficace pour la fixer ben elle tombe facile et c est assez la merdouille.... m enfin m en suis bien sorti c est l essentiel lol!!!
julien31 Hors ligne
30-03-2005, 08:06:01   -
Et comment on peut faire pour bloquer le moteur quand on a pas cette clef?
Sujets : 65
30-03-2005, 08:51:11   -
avec une bonne déboulonneuse je pense!
julien31 Hors ligne
30-03-2005, 09:59:59   -
Un collègue vient de me proposer de mettre la caisse sur roues, bloquer l'écrou avec une chef et une ralonge qui s'appuie par terre, et de péter un bon coup de démarreur. Selon lui c'est assez coupleux et il n'y a que 2 possibilités: soit la clef casse soit ça se désserre. Ca me parrait bien risqué pour le démarreur. Z'en pensez quoi???
Sujets : 65
30-03-2005, 12:20:12   -
comme ca ca me parait un peu sauvage lol
mais au pire demande à un garagiste honda si il te prète la clé! ca évite les ptits bricolages...
VIBO Hors ligne
Sujets : 20
30-03-2005, 15:49:33   -
Le probleme du demarreur, c'est que ca va serrer le boulon! Les moteurs HONDA tourne dans le mauvais sens...
JR VTI Hors ligne
30-03-2005, 18:31:08   -
VIBO a écrit :Le probleme du demarreur, c'est que ca va serrer le boulon! Les moteurs HONDA tourne dans le mauvais sens...
+1 LOL
julien31 Hors ligne
31-03-2005, 14:37:39   -
C'est ce que je me suis dit ce matin Sad
Et faut dire c'est pas très excitant comme solution...
Pour la clef ils ne prêtent absolument pas dans notre bonne concession. Ce qui se comprend tout à fait.
Là je sèche... :dead:
Sujets : 65
31-03-2005, 14:39:42   -
alors plus qu une bonne déboulonneuse!!!
Fireball Hors ligne
Sujets : 17
31-03-2005, 15:00:28   -
Il te faut avant toute chose un compresseur avec un pétard et une doille a choc.
Ensuite il te faut 1 gros cliquet et une masse.
Ensuite tu me le moteur en compression puis tu met le cliquet avec ta doiulle sur la vis qui tien le vilebrequin.
Tu tape plusieurs fois sur le cliquet en mettant toujour le moteur en compression.
Tu va sentir quand tu devra arreter de taper et ensuite tu dévisse au pétard.
Mais il faut avant toute chose un pont et un compresseur sinon tu va te faire chier.
Tu peut toujour chauffer si tu y arrive pas mais je te le déconseille car derrière la poulie il y a le cache distrib qui est en plastique dur.
[Image: gallery2farticles2fkj5fwhiteek.jpg]
Hatch EK3-Classe!!!
Bitch EK4-Très déçu!!!
Daily EJ9-200000 début de rodage!!!
Black DC2-Sa fait plaisir!!!
julien31 Hors ligne
06-04-2005, 15:11:17   -
Ils ont un pétard avec douilles à 50€ au Bricoman du coin. Je vais essayer ça...
Sinon un garagiste veut bien me la faire pour 150€ mais sans garantie, étant donné qu'il n'y a pas à changer le galet tendeur. Il doit être bien trop habitué à bricoler des françaises.
Entre les 2 mon coeur balance...
  [B18C] coussinets villebrequin et bielles (help) vtecspirit77 26 7 350 17-07-2020, 15:42:25
Dernier message: zorbek
  [al honda taille poulie vilo] côtes des poulies de vilebrequin damper dumpe OEm honda DAV4WS 2 1 653 05-10-2016, 14:34:34
Dernier message: DAV4WS
  [Honda Logo] / Vis poulie-vilo cassée xlatinum 8 5 549 21-02-2015, 18:29:39
  [ALL Honda] Outil de blocage de la poulie de vilebrequin schubaker 37 17 185 21-09-2013, 00:31:20
Dernier message: schubaker
  [B16B]. Poulie N1 et joint hondata tonix 2 1 749 28-01-2013, 18:49:26
Dernier message: ugotookie
  [d16a9] probleme distribution / poulie damper tom_63 10 5 888 02-01-2013, 18:40:13
Dernier message: sapporo13
  [D16Z6] Poulie d'arbre à came HS? NHKD 20 7 491 03-09-2012, 22:20:25
Dernier message: B18
  [EK3] poulie de vilebrequin Hacketo 11 4 461 27-06-2012, 05:37:10
Dernier message: Hacketo
  [D16Y8] Ecrou poulie vilebrequin bloqué TiBo33 14 8 263 28-03-2012, 23:41:35
Dernier message: YoAnn77
  [D16Z2] Distribution - Démontage poulie Damper Floooo 14 13 706 21-03-2012, 11:41:15
Dernier message: Floooo
