[EG2] VTEC Light Indicator by BriZio
BriZio Hors ligne
14-02-2010, 17:27:33   -   [EG2] VTEC Light Indicator by BriZio
Bon vu que je n'ai pas vu de sujet traitant un VTEC Light Indicator ici, je m'y colle...
Cette réalisation à été effectuée par mes soins à l'époque ou je possédait ma Delsol VTi...peut etre appliquée aux autres VTEC
je l'avais placée sur clubdelsolfr avant que ca ne soit payant... Sad
Bon alors pour ceux que ca intéresse (et j'espere que ca aidera certain), cette modif vous fera allumé une LED/DEL lorsque votre VTEC s'enclenchera....
*** Désolé pour la qualité des tofs mais j'avais un APN proutprout de 1.5Mo pixel à l'époque lool ***
Voici d'abord le matos que j'ai utilisé // J'avais choisis :
- Une LED Bleue qui s'allumera pour indiquer qd le VTEC s'enclenchera ( c'est une led avec sa propre résistance intégré pour moins de prise de tête )
- Un cable 2 fils Rouge/Noir (Rouge pour le '+' de la led et Noir pour le '-' de la led)
- Un petit accessoire pour Pontage (du fil '+' de la led et le fil Orange/Blanc de l'ECU)
[Image: etape01.jpg]
Voici Mr l'ECU qui était bien planqué au chaud derriere le tapis Wink
[Image: etape02.jpg]
L'ECU vu de plus prêt (encore désolé mais pas d'auto focus sur l'APN de l'époque lol)
** Ici, il faut donc repéré le fil Orange/Blanc **
[Image: etape03.jpg]
** Faites le "pontage" avec le fil Orange/Blanc et le fil '+' de la LED/DEL **
[Image: etape04.jpg]
Après ca, vous pouvez donc remonter tout et tester sur la route...
Une fois le moteur chaud, vous aurez donc votre LED/DEL qui s'allumera des que vous passerez en mode VTEC
Wink
En espérant apporter ma ptite contribution au forum
Sili Hors ligne
13 - Bouches-du-Rhône France
Réputation : 21
14-02-2010, 17:48:54   -
Intéressant, juste une question que fait tu du fil noir (-) de la LED ?
Faut le relier à la masse ?
Edit : le sujet avais déjà été abordé mais je n'avais jamais vu
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=882793
[Image: dsc03400ucopie.jpg]
BriZio Hors ligne
14-02-2010, 18:01:03   -
Le fil noir de la led >> Tu le connectes forcement a une masse Wink
Oui j'avais bien vu qu'on avait deja parlé de ca sur le forum mais jamais eu de photos et les autres liens sont mort a part un qui ne fait qu'expliquer mais pas de maniere implicite
Au moins mtnt c'est fait ... lool
momo_evol Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Réputation : 6
14-02-2010, 18:27:57   -
Ca te sert a quoi de savoir si le VTEC est ON ou OFF? Outil diag ou tiouning? Les 2?
Ou alors c'est pour les gens sourds Sac
Sympa le how to sinon 8)
BriZio Hors ligne
14-02-2010, 20:38:04   -
momo_evol a écrit :Ca te sert a quoi de savoir si le VTEC est ON ou OFF? Outil diag ou tiouning? Les 2?
Bah si c'est bien fait, on peut considérer ca comme outil diag et en piste ca permet d'etre sur d'etre tjrs dans le bon régime, meme si une oreille avertie le saura aussi... je pense que si c est bien fait, on peut considérer ca comme une option supplémentaire si c est bien integré au tdb...disons comme la led 'ESP' ou 'TCS', qd tu patines, tu sens bien que le systeme fait ce qu'il faut et pourtant, ta un voyant qui s allume pr te l indiquer... Wink
Citation : Sympa le how to sinon 8)
BANDITO Hors ligne
14-02-2010, 21:00:45   -
merci Wink
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
14-02-2010, 21:41:41   -
les fil c'est les même pour toutes les honda vtec ? enfin le fil du vtec quoi :]
commande de HID > ici
BriZio Hors ligne
14-02-2010, 21:57:58   -
push a écrit :les fil c'est les même pour toutes les honda vtec ? enfin le fil du vtec quoi :]
Si je ne m'abuse, ce fil est le fil 'solenoid vtec' sur les diagrams des ECU...que quelqu un me corrige si je me trompe
Arnauuud Hors ligne
16-05-2010, 12:01:11   -
Je me permets de remonter le topic désolé Oops!
Je voudrais juste savoir pourquoi il faut une LED avec résistance intégrée ?! Ca fait très/trop longtemps que j'ai fait de l'électronique LOL
Merci d'avance !
[Image: 961128signa.jpg]
EG4-LSI Hors ligne
16-05-2010, 12:07:43   -
merci a toi pour se sujet vraiment intéressant
pandax Hors ligne
16-05-2010, 13:31:25   -
Arnauuud a écrit :Je me permets de remonter le topic désolé Oops!
Merci d'avance !
Au pif : c'est du 12v et ta led va sauter si t'as pas de résistance LOL
Mais rien ne t'empêche de mettre une résistance extérieure hein !
Inconnu a écrit :Quand on y pense, le mode sans échec de Windows n'est-il pas une preuve que le mode normal est lui-même un échec ?
cotoCRX a écrit :Les tractions, c'est comme les homosexuels; on peut prendre du plaisir avec, mais c'est pas fait pour ...
JapanFan34 a écrit :Sur ce topic, on est tous grosso modo d'accord pour dire qu'on s'en fout, mais on donne quand même tous notre avis !
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
16-05-2010, 13:48:46   -
Merci d'avance !
une led fait 3V la voiture 12V :]
futur Hors ligne
Réputation : 10
03-06-2010, 09:24:13   -
C'est surtout qu'une LED, il faut (de souvenir) environ 50 mA, soit 0.05A et U=R*I, avec U=12V, donc R=U/I=12/0.05=240 ohm, fin le but étant de montrer qu'il faut une résistance pour imposé l'intensité qu'on recherche.
PS: souvent, on met une résistance un peu plus basse, pour mieux éclairer la LED. (tu as une marge, on va dire entre 150 et 250 ohm)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
03-06-2010, 10:12:24   -
comme dit plus haut, la LED va imposé la tension à 3V environ! soit elle claque, et c'est bon, ton VTEC s'enclenche, soit non, et tu gardes 3V en tension solenoide et tu l'as dans l'os pour le VTEC, sans compter que ça doit pas etre tres bon pour ton ECU qui va voir passer un courant un peu important....
d'ou resistance obligatoire! (le fait qu'elle soit ici intégrée permet juste de la brancher comme une ampoule, et tu t'embetes pas avec ces considérations électroniques ^^)
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
03-06-2010, 10:54:05   -
:zewall: ,va falloir revoir tout ça hein :ange: .
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Vous aimerez : Pièces "racing" Homme Made ou  Concerto D14A1 Turbo Dual Carb.
Vivons notre passion sans la laisser nous emporter...
L'Ormont , le pas plat pays qui est le mien angel.
futur Hors ligne
Réputation : 10
03-06-2010, 11:45:45   -
niavlysj a écrit :comme dit plus haut, la LED va imposé la tension à 3V environ! soit elle claque, et c'est bon, ton VTEC s'enclenche, soit non, et tu gardes 3V en tension solenoide et tu l'as dans l'os pour le VTEC, sans compter que ça doit pas etre tres bon pour ton ECU qui va voir passer un courant un peu important....
si tu mets une LED seul, elle ne va pas imposé la tension à 3V. Mais vu qu'elle à une faible résistance (R faible) tu as: I=U/R très grand (U=12V et R très faibles), donc un courant important et POOOOF y'a plus la LED LOL LOL
Jaimz Hors ligne
Honda Intégra Type R
73 - Savoie France
03-06-2010, 14:20:14   -   Re: [EG2] VTEC Light Indicator by BriZio
BriZio a écrit :je l'avais placée sur clubdelsolfr avant que ca ne soit payant... Sad
Payant???
Tu as rêvé c'est gratos mais l'adresse à changé:
http://www.crxdelsol.fr
SDF: Sans Daily Fixe
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
03-06-2010, 17:41:27   -   Re: [EG2] VTEC Light Indicator by BriZio
Payant???
Semarre ........... Sac .
Le futur dira si vous aviez raison.
Indices: (12-3)V,loi d'ohm,20mA :ange: .
faburisu
Unregistered
04-06-2010, 02:29:01   -   Re: [EG2] VTEC Light Indicator by BriZio
Sac
Répondre
angelofdeath Hors ligne
Réputation : 49
04-06-2010, 02:39:46   -   Re: [EG2] VTEC Light Indicator by BriZio
faburisu a écrit :
BriZio a écrit :[...]- Un cable 2 fils Rouge/Noir (Rouge pour le '+' de la led et Noir pour le '-' de la led)[...]
Perso j'ai mis le fil rouge sur mon klaxon , comme ça tout le monde entend quand je suis dans le vtec Wink
Semarre Semarre
[Image: 4545177047_04d8c2bcb6_m.jpg]
Ce que je vend =>Vide garage Pref et OEM
My BeG => Ici
A force de limiter la vitesse, il n'y aura bientôt plus aucun pare-brise disponible pour le suicide des moustiques dépressifs...
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
04-06-2010, 13:05:30   -   Re: [EG2] VTEC Light Indicator by BriZio
Semarre Semarre
Semarre le méchant........moi j'en ai une parceque j'aime bien le coté cockpit d'avion de chasse :ange: (je pilote ma caisse comme un manche Piaf )
BriZio Hors ligne
08-06-2010, 21:42:43   -
bah... je vois pas ce qui fais con d'avoir une led qui s'allume lorsque le vtec s'enclenche... encore des critiques...
Par contre pr la connerie, ta pas besoin de claxonner, les cons, on les aperçois à des kilometres...
My History : Alfa Roméo 33 1.4// Civic EC9 // CRX ED9 // Delsol EG2 // S2000 // Polo 1.9TDi + AUDI A2 + CRX EE8 noir // CR-V 2.2iCTDi // Jazz 2005 + Civic FK3 + CRX EE8 bleu
BriZio Hors ligne
08-06-2010, 21:43:30   -
EG4-LSI a écrit :merci a toi pour se sujet vraiment intéressant
de rien man Wink
max154 Hors ligne
09-06-2010, 10:01:25   -
BriZio a écrit :bah... je vois pas ce qui fais con d'avoir une led qui s'allume lorsque le vtec s'enclenche... encore des critiques...
Grave.... Moi j'aime bien cette modif!
Et pour ceux qui disent que ça fait con ou je sais pas quoi, dans la FN2 il y a un petit voyant qui s'allume dans le VTEC, alors pourquoi ça ferais con dans nos civic, etc...
Thank's pour le topic! Wink
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
78 - Yvelines France
Sujets : 50
Réputation : 23
09-06-2010, 10:42:20   -
Merci d'avance !
testé et approuvé, pour changer l'eclairage de mon tableau de bord, j'ai acheté plein de petites led, que j'ai tout galeré a brancher pendant une heure sur les prises origine et tout, j'ai mis le contact, j'ai allumé les phares et la ! WOAW ! supefaction !! j'ai eu un bel eclarairage bleu pendant... une demi seconde. :roll: LOL
Arnauuud Hors ligne
09-06-2010, 10:43:49   -
Mr Green
Exostall Hors ligne
Sujets : 19
09-06-2010, 13:39:25   -
sinon on peut brancher le fil rouge sur les warning aussi..... Sac
...ou une guirlande de noel....
merci pour le coup du 3V des leds, je viens surement de comprendre pourquoi mes interrupteurs de démarrage ne se sont jamais allumés...
"je donne mon avis, non comme bon mais comme mien" (Montaigne)
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
09-06-2010, 21:24:56   -
Exostall a écrit :sinon on peut brancher le fil rouge sur les warning aussi..... Sac
Ou alors une demi seconde :ange: .
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
Sujets : 19
09-06-2010, 21:44:33   -
sinon il existe les led à résistance interne qui se monte direct dur du 12v
un petit exemple
http://www.electronic-direct.be/categori...htm?lng=fr
Bear'sBeard Hors ligne
Nework 5 | AP1
09-06-2010, 21:54:25   -
futur a écrit :si tu mets une LED seul, elle ne va pas imposé la tension à 3V. Mais vu qu'elle à une faible résistance (R faible) tu as: I=U/R très grand (U=12V et R très faibles), donc un courant important et POOOOF y'a plus la LED LOL LOL
Ouais 'fin bon appliquer U=R*I aux bornes d'une diode c'est un peu tendu quand même.
  [MA9] transformation vtec-e en vtec ? JM13 2 1 816 13-01-2017, 08:33:46
Dernier message: JM13
  [D-Series] "VTEC-E-Iser" Un SOHC VTEC ? Avantage/Gain quelconque ? Japan_Project 16 3 470 16-02-2016, 11:40:21
Dernier message: gineto
  [EG4 b18c6] swap sur civic pus light eg4b18c6 2 2 414 13-11-2014, 13:15:42
Dernier message: Cali-Puma
  [ek3] montage vtec light sur econo light max 972 0 1 196 25-05-2014, 01:00:02
Dernier message: max 972
  [EG6] Branchement Shift Light Romuald 8 2 380 29-04-2014, 22:17:02
Dernier message: maow411
  [EG] SHIFT LIGHT que choisir et comment faire !? SENNAJAP 12 3 764 05-09-2013, 08:16:41
Dernier message: SENNAJAP
  Qui a une CRX VTec ou une Civic VTec de 89-91' (4th Gen) kde 34 9 385 05-02-2011, 12:56:33
Dernier message: Mount
  [Civic] brancher une shift-light RA272 11 6 724 13-11-2010, 00:24:27
Dernier message: RA272
  [ED7/ED9] Shift Light mcle81 6 2 522 16-05-2010, 17:53:53
Dernier message: bartcivic
  [vtec] Paramètres d'activation du vtec hondaman45 41 7 996 22-11-2009, 12:38:51
Dernier message: hondaman45
