[EG6] Branchement Shift Light
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
11-12-2007, 20:33:06   -   [EG6] Branchement Shift Light
J'ai bien trouvé des infos sur le P30 de l'EG6, mais je ne vois aucun signal RPM en sortie comme sur le PM7 de l'ED7... Confused
Vous le branchez sur quoi votre shift light ?
(Modification du message : 30-04-2014, 17:35:24 par BloodyMurder.)
euroblack Hors ligne
Réputation : 14
11-12-2007, 22:37:29   -
je l'ai branche directement derriere le combine sur le fil du compte tour ( vert rayé gris il me semble de memoire )
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
11-12-2007, 22:41:48   -
Sur la commande rupture de bobine à l'allumeur ! Shock
Fil blanc, je crois.
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
osaka Hors ligne
12-12-2007, 02:10:35   -
Si vous avec des shema pour le brancher chti preneur aussi :crzy:
AfR0 Hors ligne
12-12-2007, 08:08:40   -
Normalement quand tu as acheté ton shift-light il y avait un schéma Wink
Comme celui la :
[Image: 7u8uswn3mc9.th.jpg]
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
12-12-2007, 08:40:21   -
AfR0 a écrit :Normalement quand tu as acheté ton shift-light il y avait un schéma Wink
Je sais très bien comment se branche un shift-light, le problème est de savoir ou tu récupère ce signal sur l'eg6 pour avoir qqchose de fiable... car en sortie de bobine, c'est pas forcément le mieux.
D'après ce que j'ai vu des schémas électriques, il y a plusieurs possibilités :
- Fil jaune/vert en sortie du distributeur, qui a priori arriverait sur l'ECU borne A21, fil rouge/vert
- Directement en entrée du compte tour, fil bleu
59 Nord France
Réputation : 15
12-12-2007, 13:08:27   -
Pas la sortie de bobine ! C'est en milliers de Volts ! C'est l'ECU qui commande rupture d'alimentation de l'enroulement primaire, et c'est un tout petit voltage, c'est là qu'il suffit de prendre le signal. Enfin, c'est le plus simple, je trouve.
D'ailleurs, il me semble bien que le fil qui va au compte tour correspond à la commande de bobine sur Honda.
icedfluid@gmail.com
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
12-12-2007, 15:23:36   -
Bon j'ai trouvé ce midi, j'ai pris sur le fil bleu sous le tableau de bord, gros connecteur gris, celui qui va au compte tour, ça marche Wink
Je vous mettrais des photos
maow411 Hors ligne
Honda Civic Eg4 LSI
974 - La Réunion France
29-04-2014, 22:17:02   -   RE: Branchement Shift Light sur EG6
Aucune Photo depuis 2007! Tu nous as menti! chainsawPiafshoot1Jeditappeangryfire Evil
C'est pas bien ça! Big Grin
Fleche Mon Eg4 Lsi
[Image: 18863067-holder-c5b733a1da3172ddee017ac924c47656.jpg]
Honda®
The Power Of Dreams
  [EG4 b18c6] swap sur civic pus light eg4b18c6 2 2 424 13-11-2014, 13:15:42
Dernier message: Cali-Puma
  [ek3] montage vtec light sur econo light max 972 0 1 200 25-05-2014, 01:00:02
Dernier message: max 972
  [EG] SHIFT LIGHT que choisir et comment faire !? SENNAJAP 12 3 788 05-09-2013, 08:16:41
Dernier message: SENNAJAP
  [Civic] brancher une shift-light RA272 11 6 742 13-11-2010, 00:24:27
Dernier message: RA272
  [EG2] VTEC Light Indicator by BriZio BriZio 34 7 715 10-06-2010, 12:22:19
Dernier message: push
  [ED7/ED9] Shift Light mcle81 6 2 544 16-05-2010, 17:53:53
Dernier message: bartcivic
  short shift.. compatibiliter civic crx.. hotride 4 913 21-05-2007, 17:17:57
Dernier message: hotride
