[ek3] montage vtec light sur econo light
max 972 Hors ligne
25-05-2014, 01:00:02   -   [ek3] montage vtec light sur econo light
Salut donc aujourd'hui j'ai voulu monter un vtec light a la place de la lumiere econo (vu que jsui en obd1 elle ne sert a rien) donc je repère le pin sur le faisceau (a30)
Et je le repointe sur la borne a8 (solenoide) si jme souvient bien mais voila juste en mettant le contact elle est deja allumée donc je me demandait pourquoi??
Help svp
(Modification du message : 25-05-2014, 19:08:08 par max 972.)
  [EK3] Montage culasse D15Z6 sur bas moteur D16Z6? sebar 2 623 20-11-2024, 00:23:35
Dernier message: gineto
  [FK7 1.5T] montage admission air et questions sur le montage Riggs 1 640 10-12-2022, 18:37:04
Dernier message: TsoF
  [MA9] transformation vtec-e en vtec ? JM13 2 1 827 13-01-2017, 08:33:46
Dernier message: JM13
  [EH6] Problèmes vtec après montage culasse d16 y8 sur bloc d15z1 Guillaume 2 2 373 28-12-2016, 12:43:37
Dernier message: Hacketo
  [EK3] Montage ressorts d'origine sur B6? TsoF 11 6 012 03-10-2016, 11:03:32
  [D-Series] "VTEC-E-Iser" Un SOHC VTEC ? Avantage/Gain quelconque ? Japan_Project 16 3 497 16-02-2016, 11:40:21
  [EG4 b18c6] swap sur civic pus light eg4b18c6 2 2 422 13-11-2014, 13:15:42
Dernier message: Cali-Puma
  Qui a une CRX VTec ou une Civic VTec de 89-91' (4th Gen) kde 34 9 440 05-02-2011, 12:56:33
Dernier message: Mount
  [EG2] VTEC Light Indicator by BriZio BriZio 34 7 668 10-06-2010, 12:22:19
Dernier message: push
  [vtec] Paramètres d'activation du vtec hondaman45 41 8 055 22-11-2009, 12:38:51
Dernier message: hondaman45
