[Civic] brancher une shift-light
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
11-11-2010, 17:56:31   -   [Civic] brancher une shift-light
Bonjour, j'ai monté une shift light sur ma Vti, mais il semble que le signal ne soit pas bon.Confused
La système fait bien son auto-test au démarrage, mais il ne se déclenche pas quelque soit le régime pour lequel je le règle.:roll:
Je me demande si mon branchement est correct: j'ai pris le signal derrière le compte tour (voir photo fil bleu) sur la borne qui est reliée au fil bleu venant de l'ICM, aurait-il fallu que je le prenne au fil jaune/vert entre l'ECU et l'ICM ?
merci.
[Image: img_0022-2237a28.jpg]
[Image: kurukurumb6ultralite2.jpg]
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
11-11-2010, 17:58:12   -
Post pour suivre afin de faire la modif plus tard Wink
TA60 & BB9
tetesh Hors ligne
golf III tdi 90, 190E 2.6
41 - Loir-et-Cher France
11-11-2010, 18:28:46   -
+1 pour suivre
florianar a écrit :toute façon sa sert a rien de rouler vite puisque y'a un radar au centimètre carré, parce que sa sert a rien de rouler vite parce que sa consomme, et parce que c'est vachement plus marrant de rouler poser par terre que de rouler a hauteur roulable LOL
lower is better :top:
Sili Hors ligne
Réputation : 21
11-11-2010, 18:59:47   -
[Image: pinoutnb9.jpg]
[Image: pcbbg5.jpg]
[Image: dsc03400ucopie.jpg]
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
11-11-2010, 20:08:19   -
Sili a écrit :[Image: pinoutnb9.jpg]
[Image: pcbbg5.jpg]
bin là, c'est ce que j'ai fais: utiliser le fil bleu "B8 tachometer", bin ça marche pô. Confused
Sur l'ECU, il y a 2 fil liés aux RPM:
-le 24 de la broche A, cablé en jaune et vert et qui s'appelle"'ignition pulse".
-le 15 de la broche b, cablé en bleu et qui s'appelle "ignition pulse return signal", c'est lui qui va au tachomètre en B8, il ne permet pas à ma shift light de fonctionner....défaut de ma shift light alors? Confused
tetesh Hors ligne
11-11-2010, 20:11:35   -
tfacon c'est le même principe pour toutes?
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
12-11-2010, 09:14:12   -
tetesh a écrit :tfacon c'est le même principe pour toutes?
Bin a priori non, la plupart semblent s’accommoder du signal sortant de l'ECU et allant vers le compte-tours, mais là j'ai trouvé un modèle dont le mode d'emploi indique de se repiquer sur le signal venant directement de l'ICM et allant vers l'ECU.
D'après le workshop, le premier est autour de 10v, le second autour de 5v...
http://www.gizzmoelectronics.com/pdf/DUA...201.01.pdf
angelofdeath Hors ligne
Réputation : 49
12-11-2010, 13:04:30   -
Poste pour suivre Wink
My BeG => Ici
tetesh Hors ligne
12-11-2010, 13:40:01   -
ouille ca sent des soirées doliprane pour le mettre sur la mienne alors Sad
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
12-11-2010, 19:18:38   -
Alors, d'après le fabricant de ma shift light, ça marche pas car le signal est en positive pulse (?) sur le tdb de la civic, alors qu'il faut un signal en négative pulse. :yeah: fou
Il me propose d'intercaller ce montage entre le signal tachimètre et le signal shift-light (croquis de la main d'un technicien de chez PZRacing, le fabricant de ma shitlight)
[Image: lt200modify.jpg]
Es-ce que ça parle à quelqu'un?? Confused
eaglestrike Hors ligne
AH53 ZCA9 HEM Crew
60 - Oise France
Réputation : 35
12-11-2010, 21:06:12   -
Et bien il te demande de faire un petit montage électronique Wink
2 resistances de 10Kohm dont une qui part vers la masse
un transistor bc327 que tu peux trouver n'importe où
les dessins de masse ( trait horizontal et traits de travers ) sont une masse commune au circuit encadré
L'entrée tachometer est surement le fil plus venant du circuit de la voiture
qui va a travers tout les composants vers ton shift
et le fil marron de ton shiftlight sur la masse du petit montage
tu peux sûrement faire faire le montage dans une boutique si tu n'est pas chaud Wink
Projet en cours ...
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
13-11-2010, 00:24:27   -
eaglestrike a écrit :Et bien il te demande de faire un petit montage électronique Wink
Pour le montage, merci c'est effectivement tout simple Wink
C'est plus pour les histoires de positive et negative pulse que je suis dubitatif. A priori, négative pulse c'est allumage CDI, c'est quoi sur une civic? Confused:
  [EG4 b18c6] swap sur civic pus light eg4b18c6 2 2 424 13-11-2014, 13:15:42
Dernier message: Cali-Puma
  [ek3] montage vtec light sur econo light max 972 0 1 200 25-05-2014, 01:00:02
Dernier message: max 972
  [EG6] Branchement Shift Light Romuald 8 2 393 29-04-2014, 22:17:02
Dernier message: maow411
  [all]comment brancher un repartiteur de frein? fred_eg5 3 2 086 25-09-2013, 13:48:45
Dernier message: DAV4WS
  [EG] SHIFT LIGHT que choisir et comment faire !? SENNAJAP 12 3 788 05-09-2013, 08:16:41
Dernier message: SENNAJAP
  [EG2] VTEC Light Indicator by BriZio BriZio 34 7 715 10-06-2010, 12:22:19
Dernier message: push
  [ED7/ED9] Shift Light mcle81 6 2 544 16-05-2010, 17:53:53
Dernier message: bartcivic
  short shift.. compatibiliter civic crx.. hotride 4 913 21-05-2007, 17:17:57
Dernier message: hotride
  aidez moi a brancher ce bouton!!! civic EG DiSeL 6 3 687 23-02-2006, 01:56:54
Dernier message: VEI
  Mano à brancher sur CRX 1.6 16S jéjéCRX 18 2 947 14-08-2005, 11:34:36
Dernier message: nico42
