Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 05-04-2025, 13:40:55
ptit soucis sur la s13
Tsuyo Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 60
17-05-2006, 17:34:42 #1
j'ai un ptit soucis sur la s13... je roulais trankil et d'un coup la musique ki s'etein --> impossible de rallumer la sono. Apres je constate que l'air ne marche plus (les lumieres vertes sur les boutons marchent mais pas d'air du tout). J'ai verifié les fusibles mais apparaments rien de pété. je pense pas que c juste la sono ki m'a laché vu que l'air ne marche plus. Qqn saurait de koi il s'agit? merci!
By FiFi!
twin-turbo Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 43
17-05-2006, 17:44:36 #2
vire deja ton poste et regarde tes fils... t'a un court circuit Confused
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
Sujets : 60
17-05-2006, 17:53:49 #3
ca peut venir comme ca d'un coup un court circuit? je roulais normal pas de bosse et paf!. Sinon les cables d'air sont tous relié derriere le poste ou il y a le bordel de cable?
By FiFi!
Anonymous Unregistered
17-05-2006, 19:01:13 #4
question con mais t as regardé " l enclenchement" de tes fusibles?
il y en a qui fait le poste le plafonnier, ....
Be_Fa Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 84
17-05-2006, 19:07:10 #5
verifie fusible et reset le post
SEKISHIKI MEIKAI HAAA... VIVE les Radiateurs HARRISON BIG Momma de Twingo sans ki mon pc ne tournerait pas...WaterCooling Xtreme
[Image: 750-NR-c.jpg]
Zone Hors ligne Active Member ***
17-05-2006, 19:15:22 #6
.... moi j'ai fait peter le fusible de la sono aussi en montant mon caisson ... est ce que ton haorloge du competeur marche encore ? c'est sur le meme fusible :roll:
Sujets : 60
17-05-2006, 19:29:34 #7
Zone a écrit :.... moi j'ai fait peter le fusible de la sono aussi en montant mon caisson ... est ce que ton haorloge du competeur marche encore ? c'est sur le meme fusible :roll:
ouais ca marche c vraiment que la sono et l air.
By FiFi!
Sujets : 84
17-05-2006, 20:29:23 #8
Pour l'air y faut que tu pousse le petit truk noir au dessu de ton poste a gauche sur position 1 ou plus meme ca marche
Sac
Sujets : 60
17-05-2006, 20:33:32 #9
Be_Fa a écrit :Pour l'air y faut que tu pousse le petit truk noir au dessu de ton poste a gauche sur position 1 ou plus meme ca marche
Sac
ahh j'avais pas pensé a ca! ben je vais voir ca demain Piaf
By FiFi!
Sujets : 60
21-05-2006, 16:18:38 #10
hmm dites moi... le courant qui passe seulement quand il y a le contact de clé (celui qui permet d allumer l autoradio, l'ampli, qui fai marcher la ventilation) ca part d ou? il y a un fusible pour ce courant? j suis presque sur c ce courant qui m a laché. merci!
By FiFi!
Sujet / Auteur Réponses Affichages Dernier message
31 766
Dernier message par dj_spark
24-03-2009, 20:11:09
3 124
Dernier message par zob
01-10-2007, 08:29:43
2 930
Dernier message par japcorz
25-07-2007, 19:59:42
