une 200sx un turbo t3 ca done quoi les 2 ensemble??
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
30-03-2006, 22:45:38   -
LOL
Eh bé moi qui me plaint de me ptit T25 neuf j'ai bein fait de pas poser cette question avant de l'acheté hein pfiou !!!!!
Juste un ptit coup de HS car je dois aps être le seul a aps avoir tout capté là .
Si demain je veux changer mon turbo pour quelque chose avce quoi je peux atteindre 30ch supplémentaire et un creux moin important 3200 tr
je dois mettre quoi ?
[Image: glandouilleanim0113cv.gif]
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
30-03-2006, 22:54:50   -
Tu veux dire passer de 171 à 200ch quoi ?
=> gardes ton T25, il suffit largement pour ça Wink
Dans ma config précédente (collecteur d'origine), il tenait 1.0bar jusqu'à 6.500tr facile :P
Ou bien 1 bar au rupteur si je le règle à 1.10 dans l'AVC-R :]
Kisskool57 Hors ligne
30-03-2006, 22:57:23   -
avec le T25 a 1.0b et tout ce qu'il faut avec, jsui sur que ya moyen d'atteindre 240ch !
[Image: gta9dw.jpg]
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
30-03-2006, 23:18:27   -
ben
C aps compliqué j'aimerai crever les 200 ch mais avec la sortie que je vais avoir et mon décat déja monté plus le kad je dois déja les avoisiner ;
donc je vise 220
Au fait Asphalt : Iresa Wink commander le mercredi recu le vendredi
dsl pour le hs
dinds Hors ligne
Sujets : 58
30-03-2006, 23:33:50   -
fiftyone51 a écrit :ben oui, tout est possible, surtout si tu claque un T3 avec un A/R plus petit que l'origine, tu vas même partir plutot mais aucun interet, ca va brider plus tot aussi
ben je pense pas nan là le boost commence très tôt (2500) et part en flêche et reste constant de 3000 à 6000 ce qui globalement fait une belle plage d'utilisation surtout qu'il est donné ok jusqu'à 25psi (1,7bar j'en demande pas autant LOL je table sur 1,1bar/1,2 bar) et qu'au dessus de 6500 ça sert plus rien car la pression dans les tours c'est pas bon, si j'avais voulu jouer dans les tours j'aurais repris un VTEC LOL
qui va piano ! va stronso ! Mais bon ! Au cas où y a les chevaux !!!!!!!!
SUB GT2000
drift-sx Hors ligne
31-03-2006, 01:41:36   -
et maintenant moi j'ai aussi un autre souci qui n'en n'est peut etre pas un a vous de me le dire et de me diriger sur mon ca18 j'aimerai taper les 300ch ac des injecteur un 440cc pour suivre nivo essence et je veu un turbo top mount.
quel tubo doit je prendre pour ne pa toucher non plus le maitre cylindres?
31-03-2006, 02:13:43   -
c'est un peu bete de vouloir un top mount avec un petit turbo,tout cela pour ne pas toucher!!
il ne faut pas oublier une chose>>le top mount n'existe que pour justement passer des tres gros turbo,qui bottom mount ne passe normalement pas,maintenant,si tu veux absolument passe en top mount,tu peux mettre un gt28,c'est toi qui voit,tu peux tout mettre en top mount,du moment que c'est plus petit qu'un t3(en taille).
a savoir que le t28 tiens tres bien les 300cv,pas longtemps,mais bien jump
fiftyone51 Hors ligne
31-03-2006, 02:45:33   -
Big Grin lol,
je pense que pour du 300cv, avec des injecteur de 440, c'est jouable, limite mais jouable par contre en top mount le mieux c'est de prendre un turbo sur flange T3 ou un T4 avec un A/R coté échappement de 60-64 max si tu veux que ca parte bien et avant 4000tr. le GT28 est bien mais pas en flange T3, ni T4 alors ca va pas le faire, SSA vends des collecteurs de bonne qualité, alors autant en profiter et s'adapter dessus.
regarde ce que tu trouve en T3 ou T4 avec A/R de 60 à 64 coté échappement mais pas plus, ca risque d'être trop. et coté admission, faut au moins du 50 et si tu peux trouver du 60, c'est mieux.
biensur quand je dis 60 ca veut dire entre 50 et 60 et le plus haut possible
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
->1 kawasaki GPZ 750 turbo
31-03-2006, 07:45:01   -
musty54, ouaip, j'ai fait deux commandes et à chaque fois livrées en J+2 Yes
Une fois me manquait un tout petit truc dans un sachet d'embouts, j'ai passé un coup de fil et le lendemain j'avais une pochette complète dans ma BAL :P
drift-sx, t'es à la limite physique des 444cc à 300ch, faudra faire gaffe de pas rouler tout le temps à fond de cale Confused
Kisskool57, yes, le T25 crache environ jusqu'à 250ch à 1.0bar si tout le reste suit bien. Je ne pense pas qu'il puisse fournir plus.
boyou2, pourquoi tu dis ça ??? Avec le T28 t'es tranquille à 300ch aux alentours d'un 1.1/1.2bar sur RS13 et un peu moins sur S14.
dinds Hors ligne
Sujets : 58
31-03-2006, 11:14:58   -
une petite toph pour vous donner une idée du gabarit du mien :
[Image: 8b9f2ca23256515c4a4d229b5fcb728d.jpg]
[Image: 5a825f737f3175de26f98ed078561107.jpg]
SUB GT2000
drift-sx Hors ligne
31-03-2006, 13:05:21   -
oki fiftyone51 c'est noté thx
dinds: c exactement ca que je veu sur ton turbal quel son les a/r coté echap et coté adm?
quoi comme injecteur?
combien de ch tu sort et a combien de pression?
j'arrive pas a voir c wasgates interne ou externe?
ps: je veu un top mount pour le style j'adore ca
civic_16Turbal Hors ligne
31-03-2006, 13:14:00   -
joli bloc en tout cas, sinon la photo c'est en cours de montage non ??
drift-sx Hors ligne
31-03-2006, 13:37:35   -
c bon j'ai vu ce que tu as sur tes ancien post bon aparement c pa tro ce qui me faut aparement c un quoi? ca j'ai pa trouver.
31-03-2006, 15:56:49   -
dinds, je trouve dommage de conserver ton IC d'origine avec tout ce matos Confused
sebar Hors ligne
Sujets : 85
31-03-2006, 22:22:21   -
top mount avec t04e (bien gros) ou t04b(petit) ou t04s (c'est le mieu) wastegate externe...
comme dit boyou2, top mount fait pour plus gros turbo que t28, qui est la limite du montage normale en taille!
mais prevoit de la modif, faut pas que t peur de bricoler!
31-03-2006, 22:31:39   -
je pense que ça pêut intéresser
http://www.gt-turbo.org/pages/optimiser_turbos.asp
[Image: gta9dw.jpg]
Leviathan Hors ligne
Sujets : 62
01-04-2006, 03:48:13   -
bon,
demande de conseils ici...
Sans vouloir offenser les gars de la section Toyota...(mais ça parle que de Yaris et de Corolla)
à votre avis (vu qu'il y a des connaisseurs en turbos) quel type de T04 je pourrais mettre sur la Supra???
je m'explique:
en gros j'ai un 7M-GTE de 3.0L 24v avec un turbo CT-26 soufflant à 0.4 bar (en mode sport...sinon c'est 0.3 bar :roll: ). le soucis du CT-26, c'est qu'il à tendance à s'éssouffler assez vite, et surtout à se fissurer après 0.7 bar....
la "base" des prépas sur la MK3 sont les "T04" (tout les collecteurs aftermarkets sont pour T04)
je voudrais juste savoir quel spec (trim & A/R) de T04 vous me conseillerez pour remplacer le CT-26 d'origine sachant que je ne connais pas les specs du CT-26 (limite introuvable :roll: )
d'avance , merci Yes
[Image: vinterland_large.jpg]
dinds Hors ligne
Sujets : 58
01-04-2006, 04:57:46   -
boyou2 a écrit :dinds, je trouve dommage de conserver ton IC d'origine avec tout ce matos Confused
oui ben on fait petit à petit le portefeuille est pas illimité LOL
SUB GT2000
dinds Hors ligne
Sujets : 58
01-04-2006, 05:00:08   -
drift-sx a écrit :c bon j'ai vu ce que tu as sur tes ancien post bon aparement c pa tro ce qui me faut aparement c un quoi? ca j'ai pa trouver.
ben je l'ai choppé sur ebay mais pour l'instant y en a plus Confused
SUB GT2000
dinds Hors ligne
Sujets : 58
01-04-2006, 05:01:40   -
civic_16Turbal a écrit :joli bloc en tout cas, sinon la photo c'est en cours de montage non ??
uoi ben il ne reste plus que la downpipe et c'est bon Big Grin
SUB GT2000
01-04-2006, 09:38:54   -
Leviathan, je pense que tu peux prendre du gros, avec un 3L tu le soulevra sans aucun problème.
chez SSA ils ont deux modèles qui devraient le faire:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/T4-Turbo-...8050807641
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Starion-C...8052546029
tu peux aussi trouver des collecteurs pas chère chez eux.
normalement sur ton moteur ces deux turbos devraient pousser vers 2500 tr ou moins si t'as une prépa derrière
pour info, j'ai un A/R de 84 coté échappement et il part vers 4000tr avec mon 1L8.
par contre la ligne derrière joue beaucouo, yen faut une qui soit pas restrictive du tout
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
SK_Flowne Hors ligne
01-04-2006, 11:09:30   -
Kisskool57 a écrit :je pense que ça pêut intéresser
Citation :Si vous ne vous souciez pas du refroidissement par eau, prenez un turbo de R21 2,1TD :
Ensuite, il faut prendre les 2 carters de votre T2 dont le corps est abîmé. Ils se montent en lieu et place sur le corps du T2 de la R21, les roues ont les mêmes dimensions à l'admission et à l'échappement que le GTT. Seuls les premiers turbos de ph.I ne pourront pas adapter le carter échappement qui est fixé par des circlips et non des vis. Attention toutefois, la différence de température au niveau des gaz d'échappement et l'absence de refroidissement par eau du turbo pourraient entraîner des problèmes de fiabilité.
Bin mince alors, on en apprend des chôses sur ce lien :roll:
[Image: sanstitre2.gif]
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
01-04-2006, 11:15:50   -
qu'est-ce que vous pensez de ces specs la ?
Garrett GT2871R Turbo
$1,029.90
Model: gar-2871r
Shipping Weight: 15 lbs
Please Choose:
Select Turbine Housing A/R: .63 A/R.64 A/R.82 A/R.86 A/R
Select Turbine Housing: T25 w/ Internal Wastegate
T3 w/ 5_bolt exit
T3 w/ 5_bolt exit
Select Compressor Housing: Large T04E Style w/ 3" InletLarge T04E Style w/ 4" Inlet
Add to Cart:
This turbo can support up to 400 HP. Band new Garrett Dual Ball Bearing GT2871R turbo assembly with your choice of T25 OR T3 style turbine inlet and your choice of turbine A/R. It looks like the GT28RS on the outside but, it has a bigger compressor wheel inside! The T25 comes with internal wastegate pre-assembled & the T3 can be used with internal or external wastegates and is a Drop-in style replacment for old T3/T4 Turbos. Comes with large T04E style compressor housing & your pick of a 3" or 4" inlet. This turbo is great for small displacement engines and has the ultimate spool up time compared to other units. Note: does not include actuator.
A very popular upgrade for the 240SX SR20DET engine.
Compressor
- Wheel: 71mm w/ 56 or 48 trim
- Housing A/R: .50 & .60
- Housing Inlet Size: Your Pick of 3" Or 4"
Turbine
- Wheel: 53.85mm w/ 76 trim
- Housing A/R: Your Pick of .63 / .64 / .82 / .86
- Housing Style: Your Pick of T25 Or T3 w/ 5 bolt Discharge
Center Section
- Dual Stainless Steel Ball Bearings
- Oil & Water
Note:: ALL of our Garrett GT turbochargers come Fully Balanced from the factory & have the Manufacturers Warranty.
The Garrett GT series line up is much more efficient then the old "T" technology & provides spool-up 1000's of RPMs quicker. The GT series turbos are stronger, more reliable, less shaft movement, better flow dynamics, less lag..the list goes on. Simply put, GT blows T away!!
parce que je comprends pas tres bien tout ce qui est dit la.
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
01-04-2006, 11:21:23   -
Voila un traducteur
http://tr.voila.fr/
[Image: gta9dw.jpg]
01-04-2006, 11:25:59   -
Bon alors les experts on vous demande un avis sur les caractéristiques d'un turbo, ou en l'occurance de lui dire qu'elle version exacte il doit prendre pour sa 200 SX...
...pas de lui traduire trois termes techniques :roll:
Moi je dis plus rien je suis un âne Twisted en plus j'y connais rien en Renault LOL
Sujets : 72
01-04-2006, 12:15:16   -
Kisskool57,
je parlais des specs Big Grin trim, compressor wheel...etc etc :-)
Compressor
Turbine
Ma fierté LOL
01-04-2006, 12:21:19   -
ca depend de ce que tu veux,comme dit plus haut,a quoi destine-tu exactement ton turbo,car le gt2871r est un turbo plutot balaise.
deja,cote echap' ils proposent 2 trim de turbine,et en A/R aussi>>tu veux qu'il accroche tot ou pas??
pour le compresseur,pareil,si tu prends un trim et un A/R petit,il vas souffler fort et plutot "tot",mais tu l'essouffleras assez vite(quoique tu vas pas pousser a 10 000tr :rollSmile,alors que si tu prends un A/R et un trim plus gros,il soufflera plus longtemps.
en fait,tout depend des specifications que tu desires a la base.
pour le cote achap',tu as deja 4 combinaisons possibles,sans compter les diametres d'entrees possibles,a rajouter a cet combinaison.
pour le compresseur,c'est pareil.4 combo dispos.
Sujets : 62
01-04-2006, 14:00:17   -
fiftyone51,
merci Yes
ça parais quand meme gros un T70 Confused v pencher pour le T04S
Sujets : 72
01-04-2006, 23:56:51   -
boyou2,
ben en fait, j'aimerais (je dis bien j'aimerais) qu'il souffle pas trop tard (genre 3000 mais qu'il tienne la pression jusqu'a 7000 (mais pas au dela, pas bon meme si renforcé)...alors d'après ce que j'ai compris, je devrais prendre le A/R coté turbine .64 parce que le .82 ou .86 je sais plus ca souffle trop tard dans les tours. Mais apres coté compressor, alors je n'ai pas la moindre idée de ce que je dois faire à ce niveau la...
pour moi ca veut pas dire grand chose. 56 0r 48 Wheel ou Housing A/R .50 ou .60...Housing inlet size 3 ou 4 je sais pas ce que ca veut dire...
Ma fierté LOL
02-04-2006, 00:34:52   -
Citation :Wheel: 71mm w/ 56 or 48 trim
il s'agit du trim de l'élice qui est directement lié à la masse d'air/minute
Citation : Housing A/R: .50 & .60
c'est la perméabilité du carter
Citation :Housing Inlet Size: Your Pick of 3" Or 4"
c'est le diamètre de l'entrée d'air du turbo
[Image: dscf00483ui.jpg]
[Image: gta9dw.jpg]
  que pensez vous de cette ensemble freinage? gto onizuka 66 11 070 30-10-2015, 08:58:17
  [RECH TECH 200SX S13] Passer d'une BVA a une BVM fandejap 34 7 677 06-03-2010, 12:50:26
Dernier message: sangoraph
  [200sx] Achat d une 200sx Conseils SVP croustibat 3 2 946 11-03-2008, 00:38:59
  Par quoi commencé pour préparé ma 200sx s13 Gazeze 6 2 329 11-12-2007, 13:19:05
Dernier message: Muad-Dib
  a quoi sert les résistances reliées au injecteur sur s13? mitch200sx 18 4 286 30-01-2007, 13:59:58
Dernier message: sebar
  a quoi sert le boitier pres de la tete amort coté turbo?? rodi 27 5 581 23-10-2006, 13:26:31
Dernier message: rodi
  Pression de turbo bas sur les 200sx pkoi???? Mojo 13 2 574 23-06-2006, 13:49:15
Dernier message: Mojo
  choix d'une turbo valve pour NISSAN 200SX s13 nicolas03 1 2 153 05-01-2006, 00:12:34
  ça vaux quoi les pneus nankang en 205/45/17 indice v? denton1000 18 3 336 15-11-2005, 11:38:51
Dernier message: tixou
  kel son les diférence entre une 200sx et une 240sx ??? yoh95000 5 1 644 13-11-2005, 02:35:47
Dernier message: streetbike
