a quoi sert le boitier pres de la tete amort coté turbo??
rodi Hors ligne
Sujets : 104
21-10-2006, 18:36:12   -   a quoi sert le boitier pres de la tete amort coté turbo??
a quoi il sert:
electrovanne de commande du régulateur pression situé pres de la tete d'amortisseur coté turbo
il modifie la pression d'essence par l'intermédiaire du régulateur
mais dans quelles phase de fonctionnement moteur
voir doc technique 200sx efec5
certains l'on viré pourquoi???
jovicaS13 Hors ligne
21-10-2006, 18:44:51   -
moteur froid il envoi pas de depression au regulateur pour enrichir, et une fois chaude il regule avec depression donc moins de pression...
200m DA 8.96s @ 138km/h ............... 400m DA 13.87 @ 166km/h
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
21-10-2006, 18:45:52   -   Re: a quoi sert le boitier pres de la tete amort coté turbo?
[Image: Signature2.JPG]
Sujets : 67
21-10-2006, 18:46:59   -   Re: a quoi sert le boitier pres de la tete amort coté turbo?
Ben alors Rodi t'es bourré ou quoi LOL
C est le hot start solenoid, celui meme qui enrichit 180sec lors d un demarrage a chaud...
La je vais allé chercher la lampe Wink a+
rodi Hors ligne
Sujets : 104
21-10-2006, 21:38:59   -
défoncé Join
fiftyone51 Hors ligne
22-10-2006, 10:46:31   -
viré, pourquoi? Big Grin lol parceque j'ai mis un turbo à la place LOL
Et parceque ca sert un peu à rien en faite...
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
->1 kawasaki GPZ 750 turbo
Sujets : 147
22-10-2006, 11:17:55   -
c'est vrai,c'est comme les roues sur une bagnole,ca sert a rien,tu peux les enleve....
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
22-10-2006, 14:55:11   -
fiftyone51 a écrit :viré, pourquoi? Big Grin lol parceque j'ai mis un turbo à la place LOL
Bah si justement, et pas qu'un peu Confused
T'as plutôt intérêt de recalculer ta carto en fonction si tu le vires, sinon tu peux changer de moulin en très peu de temps Sad
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
22-10-2006, 15:01:55   -
On me la shunté sur la mienne, moi la depression du FPR est directement branchée sur le collecteur d'admission, est ce que c'est ca qui peu faire mer*er mon melange et expliquer que je tourne si riche??
Ken Henderson a dit:
"Il n'y a de rationnel dans l'argent que j'investis dans ma Supra que le plaisir que j'éprouve en la conduisant!!"
Benjamin Franklin a dit:
"un peuple qui est pret a sacrifier sa liberté pour la sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et ne récoltera à terme aucun des 2 "
22-10-2006, 15:16:35   -
Ca changera pas au ralentit, mais en pleine charge tu vas tourner beaucoup trop pauvre.
Je comprend vraiment pas ce que vous avez tous à virer ce solénoïde bordel ??? Shock
Edit : ça correspond exactement au symptôme que tu décrit dans ton topic => 2.5bar de pression d'essence au ralentit et ~1.0bar en charge.
Tu pouvais pas le dire avant que tu avais des modifs comme ça :roll:
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
22-10-2006, 15:21:24   -
Asphalt Burner a écrit :Ca changera pas au ralentit, mais en pleine charge tu vas tourner beaucoup trop pauvre.
Moi je l'avais remis mais c'est bielle chaude qui me l'a viré...
Apparement plusieur personne a sa connaissance l'on viré et personne n'a de probleme...
Mais estce que pour je ne sais quelle raison, ce pourait etre ca qui fait que j'ai l'impression d'avoir une coupure d'essence quand je charge mais que je soit trop riche hors charge..??
22-10-2006, 15:53:17   -
09s14 a écrit :Apparement plusieur personne a sa connaissance l'on viré et personne n'a de probleme...
hé ben toi si :roll:
(enfin ça peut être autre chose, mais bon Confused)
Pour ma part, je l'ai débranché une fois, et j'avais un cliquetis de malade passé 0.5bar :roll:
En plus la voiture avançait beaucoup moins bien.
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
22-10-2006, 16:09:52   -
Peut etre que ca vien du fait que j'ai un moteur jap....?
De toute facon je vais essayer de le remettre, on verra bien ce que ca donne!
Sujets : 67
22-10-2006, 18:31:40   -
On parle bien du "Hot start solenoid" la ou quoi fou
Fleche Solenoide de démmarage a chaud en Francais, il mets a la pression ambiante pendant 180sec le regulateur de pression, pour en augmenter brievement sa presion, point barre (section EF & LC du manuel)
22-10-2006, 19:16:16   -
Heuuu non, on parle (enfin moi du moins LOL) de l'électrovanne de commande du régulateur de pression d'essence Wink
MQP Hors ligne
22-10-2006, 19:23:04   -
Photo please. on sera tous d'accord!!!
22-10-2006, 19:34:43   -   Re: a quoi sert le boitier pres de la tete amort coté turbo?
rodi a écrit :voir doc technique 200sx efec5
Sujets : 67
22-10-2006, 20:08:33   -
l'électrovanne de commande du régulateur de pression d'essence et le Hot start solenoid c est pas la meme chose??? C est bien l'element qui vient "tromper" le regulateur de pression nan Confused
jibou74 Hors ligne
22-10-2006, 20:27:18   -
sur le mien en tout cas le regulateur de pression d'essence est branche en direct sur le collecteur d'admi
par contre il est clair que je tourne trop riche........on dirait le cul d'un gazout mal regle....
et moteur jdm aussi
mazda 323 1.6i 16v B6 sohc powaaaa!
rodi Hors ligne
Sujets : 104
22-10-2006, 20:58:14   -
ok
sur la revue francaise il ya pas de hot.....mais commande du régulateur de pression
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
22-10-2006, 22:10:17   -
jibou74 a écrit :sur le mien en tout cas le regulateur de pression d'essence est branche en direct sur le collecteur d'admi
et moteur jdm aussi
idem pour moi mais est ce que ta voiture roule correctement???
Moi impossible de charger, la voiture ratatouille trop....
C'est clair qu'il faudrait une photo des 2 parce que la ya des lal entendu je crois.....
Sujets : 67
22-10-2006, 22:58:59   -
[Image: turbodes1.jpg]
Pour moi c est ca le hot start (ou electrovanne de commande...) juste en dessous il y a le transistor de puissance (ptu)
rodi Hors ligne
Sujets : 104
23-10-2006, 07:12:17   -
suis d'accord avec toi c'est la meme bestiole
jibou74 Hors ligne
23-10-2006, 07:23:14   -
je l'ai aussi mais branche a rien
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
23-10-2006, 11:00:26   -
jibou74 a écrit :je l'ai aussi mais branche a rien
Idem pour moi, mais apres une longue conversation avec Streetbike et Bielle chaude, cela n'est en rien la cause des problemes de ma voiture... :roll:
Par contre il y pas mal de choses encore qu'il faut que je verifie mais je commence a perdre espoir, on a pratiquement tout verifié et rien n'y change, et je pense meme qu'en remettant le boitier, le maf et les injecteurs d'origine, rien ne changera et j'aurai toujours mes problemes.
Il y a un probleme de melange, donc soit probleme de circuit d'essence soit probleme de circuit d'air soit probleme d'allumage.
Le circuit d'air a été verifié Fleche OK
L'allumage a été vérifié Fleche OK
Le circuit d'essence Fleche en partie verifié, le reste en cour de verif...
J'en ai marre j'y comprend plus rien et je commence a perdre patiente!!! Sad
23-10-2006, 11:17:00   -
moi il est dégagé depuis 8 mois et je tourne bien comme il faut, je suis juse un peu pauvre au ralenti quand je démarre à chaud, sinon ya pas de soucis, je suis bien comme il faut quand je charge et jusqu'a ma charge max. j'ai des cartos sur mesure mais je roule 95% du temps en carto d'origine alors...
Pour moi il sert à rien. essaye de débranche le tuyau qui arrive sur le régulateur de pression d'essence et bouche le (faut pas que ca fasse une fuite d'air) mets une carto d'origine, tu veras bien...
Pis une carto c'est plus facile à régler quand tu fixe la pression d'essence, si elle varie au fure et à mesure c'est tout de suite plus dure à calculer ce qu'il faut
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
23-10-2006, 11:58:34   -
à mon avis tu avais du le débrancher purement et simplement, donc electrovane ouverte en permanence, et donc leger enrichissement en phase athmo, et en phase surcompressé tu avais 2.5bar de pression d'essence au lieu de 2.5bar + pression sural....
il faut le shunter pour que ça fonctionne bien, pas le débrancher.
rodi Hors ligne
Sujets : 104
23-10-2006, 13:26:31   -
la fonction de se régulateur est expliqué en page
efec20
mais pourquoi le moteur aurai du mal a démarrer a chaud
( sa me le faitquelque fois)
  mon s13 perd la tete albator.korn 27 4 368 25-05-2015, 01:08:43
Dernier message: yo@nn
  a quoi sert les résistances reliées au injecteur sur s13? mitch200sx 18 4 371 30-01-2007, 13:59:58
Dernier message: sebar
  Bon carrossier près de Genève? playbabe56 8 3 674 09-06-2006, 16:50:55
Dernier message: playbabe56
  Prise te tete, reservés aux amateurs moana200sx 132 12 881 29-04-2006, 14:28:01
Dernier message: moana200sx
  une 200sx un turbo t3 ca done quoi les 2 ensemble?? yanriddim 106 10 572 03-04-2006, 07:50:28
  Des pneus plus large, est ce que ça sert sur une traction ?? Anonymous 15 2 985 02-01-2006, 12:56:01
Dernier message: tiz_2_Cooper
  LSD ca sert vraiment ce truc? thot 11 2 125 02-01-2006, 01:59:28
  c'est pas prise de tete de mettte un t28 sur 200 sx? denton1000 27 3 155 02-12-2005, 14:23:13
  a koi sa sert merci boobajam 17 2 144 02-12-2005, 00:49:57
Dernier message: Kisskool57
  down pipe pour s13 à quoi ca sert? nissan200sxs13 24 7 329 05-05-2005, 21:22:24
