Des pneus plus large, est ce que ça sert sur une traction ??
Anonymous
29-12-2005, 16:07:53   -   Des pneus plus large, est ce que ça sert sur une traction ??
Tout est das le titre ...
Je sais que ur une propu ça donne plus d'adhérence au sol donc forcémen ça sert mais sur une traction je vois pas ... Confused
Merci d'avance
stef78 Hors ligne
29-12-2005, 16:33:10   -
Je penses que tu aurais du poste ca dans la section general, car ca concerne vriament tout le monde et pas que les Nissan, mais pour te repondre oui ca servira a ameliorer ta tenue de route mais sur le sec...
A moto et de nouveau dans le circuit...
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
29-12-2005, 16:40:58   -
stef78 a écrit :Je penses que tu aurais du poste ca dans la section general, car ca concerne vriament tout le monde et pas que les Nissan, mais pour te repondre oui ca servira a ameliorer ta tenue de route mais sur le sec...
+1 si tu veut passer plus de puissance tu met juste des pneu plus large devant
sinon tu va perdre en vmax
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
29-12-2005, 18:43:31   -   Re: Des pneus plus large, est ce que ça sert sur une tractio
Max_2.0GT a écrit :Tout est das le titre ...
Merci d'avance
mouais...
L'aderence est regit par les memes lois, que se soit propu, traction ou 4wd.
Dans tout les cas, tu doit trouver le juste milieu entre puissance et poid de ta voiture.
trop petit, t'a puissance arrivera pas à passer sur la faible surface.
trop gros, tu va avoir de la surface pour rien, et donc tu va ralentir ta caisse pour rien, en plus en cas de pluie ça rajoute risque d'aquaplaning.
URSS expat
tiz_2_Cooper Hors ligne
29-12-2005, 18:51:01   -
test...... met tout ton poids sur un doigt puis sur une main......c'est plus facile?( apart si tu fait 110kg) et donc si tu met du 255 alors que ta caisse pese 900kg bah sous pla pluie ta interet d'avoir de la distance pr freiner Big Grin
mazda rx-8 rotativ feeling
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
29-12-2005, 19:01:16   -
Comme dirait un de mes anciens profs :
Plus un pneu est étroit, plus la pression qu'il exerce sur le sol est forte, moins vite il décrochera (mais plus brutalement qu'un large).
3ans après, j'y réfléchis toujours :]
Menfin faut aussi tenir compte du frottement Wink
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
29-12-2005, 19:56:42   -
Max_2.0GT, je vois pas pourquoi tu te casse la tête : ça fait la même chose sur propulsion que sur traction un pneu large :
- meilleur passage de puissance au sol quand y'a beaucoup de chevaux
- part plus facilement en aquaplaning
- pertes de performances dues à la largeur de la surface de contact
- plus vite de gros trous dans le compte en banque :]
Greg_P Hors ligne
29-12-2005, 20:06:24   -
Les force d'adherence et de frottement obeissent a des lois differentes...
Dans la mesure ou l'adherence totale grandi avec la pression superficielle (surfacique pour les inculte) et la surface, il vaut mieux avoir des gros pneu. Mais des que les conditions changent (pluie), c'est de pression dont le pneu a besoin pour eviter que la pelicule d'eau ne passe sous le pneu. C'ets pour ca que les pneu larges sont mauvais sous la pluie.
Quand par cntre, il y a glisse, ce ne sont plus des force d'adherence mais de frottement. Et la, c'est la pression superficielle qui compte. C'est pour ca, par exemple, que les pneu neige sont tres etroit.
---->>> MP!!!! <<<----------
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
29-12-2005, 22:11:28   -   Re: Des pneus plus large, est ce que ça sert sur une tractio
Merci d'avance
mouais...
+1
Une taille plus large oui plus bof bof
http://grumly2000.labrute.fr
Anonymous
29-12-2005, 23:40:11   -
en fait j'ai une P10 et je ne peux pas mettre plus que du 205 dessus sachant que je suis déjà en 185 ou 195 je sais plus trop ...
Pour 150cv c'est sufisant ? je gagnerais pas à mettre plus large ?
tixou Hors ligne
30-12-2005, 10:29:01   -
le probleme c'est que qui dit plus large, dit souvent jantes plus grosse donc perte de puissance par rapport a un tour de roue... Confused donc ça se reflechis...
30-12-2005, 11:10:27   -
c'est surtout le poids du véhicule et sa puissance pour 150ch et si ta caisse fait - d'1tonne ne dépasse pas 200 mais elle pèse cb ta P10?( si je me souviens c'est pas ds les 1tonne 2?) dc si on va par la sa fait 300kg par roue (idéalement....mais bon normalement t'as plus devant que derrière )mais bon pour toi 205 sa peut paraitre pas mal.
si tu viens a mettre plus large tu va perdre car 150ch c'est bien mais pr les gros pneus c'est moyen.....
psyco Hors ligne
30-12-2005, 11:40:38   -
pas besoin de mettre du 205 sur une P10, surtout que du 195 vaut bien moins cher. Prend une meuilleure gomme plutot.
URSS expat
30-12-2005, 18:55:12   -
mwé.... sa pèse cb cette chose?
Anonymous
01-01-2006, 22:29:58   -
tiz_2_Cooper a écrit :mwé.... sa pèse cb cette chose?
1250kg
156cv
02-01-2006, 12:56:01   -
a ds ce cas c'est vrai que des 195 avec de super bonne gomme seront pas mal; mais 205 sa peut etre pas mal si tu passe plus de tps sr le sec que sur le mouillé
  Quelle taille de pneus et de jantes pour une 200 SX S13 1991 tropicogtr49 19 13 146 16-05-2017, 18:09:08
Dernier message: BiSBAR
  [ Nissan 200sx rs13 ] Est-ce que cette voiture est fiable ? Nash31 74 25 212 10-02-2014, 17:13:31
  Bruit arriere gauche, mais qu'est ce que c'est??? jimmy13 13 3 269 30-12-2008, 15:04:37
Dernier message: sepi
  Qu'est ce que la 200sx à de si spéciale ??? Anonymous 238 18 311 24-06-2008, 10:19:51
  traction avec SR20DE et LSD commercialisé en France? calou56 11 2 475 19-03-2008, 13:41:31
Dernier message: polowrc
  Où est-ce que je peux trouver cette durite?? [s13] Tsuyo 8 4 540 17-04-2007, 19:23:26
Dernier message: el "FaNcHo"
  qu'est-ce que c'est que ca ? boyou, pico etc need u nissan200sxs13 24 2 476 26-03-2007, 10:22:48
Dernier message: Nightrider
  [Quoi que c'est ca ?] Sur Dump Valve HKS Titot 46 11 405 02-03-2007, 02:17:34
Dernier message: naru
  Est-ce que le frein fonctionne sans moteur? Tsuyo 20 4 154 23-02-2007, 00:16:59
Dernier message: Ataru kun
  a quoi sert les résistances reliées au injecteur sur s13? mitch200sx 18 4 371 30-01-2007, 13:59:58
Dernier message: sebar
