jimmy13
28-12-2008, 15:32:49 - Bruit arriere gauche, mais qu'est ce que c'est???
Voila mon probleme
lorsque j'ai acheter la voiture, il y avais un bruit genre un gros plocck, à l'arrière coté passager lors de la phase passage de vitesse accéleration, au début j'ai pensé amorto, différentiel, cardan, bruit parasite.
donc changement des 4 amortos pour des combiné filetés
contrôle du différentiel, aucun jeux suspect
remplacement des cardans
contrôle en tout genres pour voir si il n'y avait pas un morceau de métal qui se ballade quelque par.
et rien de trouvé et le bruit est toujours là
j'ai contrôle également tout les silent-bloc et ils ont plutôt en bon état
sauf celui entre la caisse et le train, mais cela me paretrai bizarre que cela vienne de là.
quand pensez vous, est ce que certain ont déjà eu se type de bruit ???
merci d'avance
Il est bon de dire du bien de soi-même... - Ça se répète et on finit par ne plus savoir d'où ça vient
toytoy
Sujets : 50
28-12-2008, 16:33:31 -
bah ton train se cale et se décalle quand tu passe les vitesses donc plocck ! silent bloc usée !
>>> www.clubs12france.com <<<
kannibal
28-12-2008, 17:12:48 -
probablement un silent bloc de train arrière,
j'ai eu aussi ce poc au passage de 1ère à 2ième en accélération franche.
c'était les 2 silent blocs avant du train arrière, au niveau des sièges arrières
japancar01480
28-12-2008, 17:16:43 -
est ce que l arbre de transmission a deja été demonter?
japancar01480
28-12-2008, 17:19:33 -
sur la s13 il y a un sens de montage pour l equilibrage des masses,je suppose que sur la s 14 c est pareil !
jimmy13
28-12-2008, 17:48:47 -
l'arbre est nickel, je ne pense pas que cela vienne de là
pour ce qui est d'entendre le bruit, étant donné que j'ai viré tout l'arrière, j'entends bien que cela ne viens pas de la boite.
il est fort probable que se soit donc le silent bloc, effectivement quand je passe 1er et 2ede franchement c'est là ou cela le fait le plus.
et il es vrai que celui qui est le plus à l'avant du train, avec dessous une petite biellette fixée à la caisse, n'a pas une bonne gueule.
mais je pensé qu'il ne travaillait que de haut en bas
jimmy13
29-12-2008, 19:57:37 -
non je n'ai pas de vibration et au plus je pense la vitesse tranquillement et sans reaccelerer à bloc derrière, moins j'ai de bruit
- France Messages : 29 362
Sujets : 147
29-12-2008, 20:43:08 -
tes SB de trains arrieres sont morts
le train travail en acceleration et frein moteur,ca bouge d'avant en arriere,ca "clong" a chaque changement de rapport,car le train touche la caisse.
jimmy13
29-12-2008, 22:04:34 -
merci des réponses
quelqu'un connait il le prix chez nissan?
Tompouce
29-12-2008, 22:08:16 -
JapanCar -> Nissan -> Bruit arriere gauche, mais qu'est ce que c'est???
Le syndrome Renault ????
seb.racing
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France Messages : 1 049
30-12-2008, 01:51:03 -
boyou2 a écrit :tes SB de trains arrieres sont morts
+1
chez nissan tu vas raquer
regarde pour un kit prothane
