Pression de turbo bas sur les 200sx pkoi????
Mojo Hors ligne
Sujets : 25
21-06-2006, 20:42:29   -   Pression de turbo bas sur les 200sx pkoi????
bahh voila ...je voulais savoir pkoi la pression de turbo est t elle aussi bas sur les 200sx (d origine Wink ) par rapport les evo ,subaru, toyota etc....parfois plus que 1.5bar .... Confused
Blanquier Hors ligne
21-06-2006, 20:59:32   -
on n a 11bar de compression pas loin d un atmo.
+ de pression et on fait du cliq....
h
Mojo Hors ligne
Sujets : 25
21-06-2006, 21:18:05   -
Citation :on n a 11bar de compression pas loin d un atmo.
11bar c est pas 8.5bar?....
Power, Control is Nothing Without A DAMN CAR!!!!!
HKS dump valve, HKS Turbo timer , HKS Boostcontroler....HKS POWWWAAAAA Big Grin
dove Hors ligne
21-06-2006, 21:39:32   -
nop, 8.5 c'est le rapport volumétrique Wink
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
21-06-2006, 22:21:49   -
ouais et c'est même 12 de mémoire Wink
c'est effectivement énorme, même si c'était un atmo
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
22-06-2006, 08:27:32   -
Les subs ont un gros pic de pression pour le couple.
ça baisse après
Greg_P Hors ligne
22-06-2006, 08:39:20   -
Tu trouveras peu de propulsion avec de fortes pression de sural, parce que ca fait des voitures violentes et pas facile a conduire en condition difficiles. En general, on voit plus de multiturbo, plutot que de forte pression.
---->>> MP!!!! <<<----------
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
22-06-2006, 09:19:13   -
et puis franchement pas besoin de beaucoup de pression pour sortir des watts au moins sur nos moteurs...
pas comme sur une R21 2L turbo, qui peine à sortir 300cv avec 1.8bar de pression....
sepi Hors ligne
Sujets : 33
22-06-2006, 09:43:34   -
streetbike a écrit :et puis franchement pas besoin de beaucoup de pression pour sortir des watts au moins sur nos moteurs...
avec un sr20, t'es sur la lune (et ton moteur avec) avec une telle pression!! Big Grin
Mojo Hors ligne
Sujets : 25
22-06-2006, 18:40:12   -
Citation :Tu trouveras peu de propulsion avec de fortes pression de sural, parce que ca fait des voitures violentes
c est ca le but non? :yeah: une voiture surpuissante?non....
folken Hors ligne
23-06-2006, 08:55:51   -
Tu as déja conduit une propulsion pour dire ça ?
Avec mes réglages à l'AVCR, j'ai un pic de couple à 3000 rpm.
C'est sympa.
Mais je me risquerais pas à ouvrir en grand dans un virage aux alentours de ce régime, c'est un coup à partir en travers Confused
Et puis n'oublions pas qu'à la base, la 200sx, c'est une voiture de vieux LOL LOL
Faut pas les brusquer, nos petits retraités, y'a déja la canicule pour ça :]
sepi Hors ligne
Sujets : 33
23-06-2006, 12:44:39   -
folken a écrit :Tu as déja conduit une propulsion pour dire ça ?
C'est sympa.
mdrr!
C'est pr ça aussi que c'est une voiture de drift, pour que ça parte en cacahouette avec des coup d'accélérateur Smile
Greg_P Hors ligne
23-06-2006, 13:23:20   -
Et voui, le probleme sur circuit en appuie, a mi regime, le turbo est deja emballe. Le couple va venir sans progressivite a la remise des gaz.
Et ca, c'est sans parle de l'equilibre des masse au freinage, sur une propulsion a moteur avant... (ya plus rien derriere, ca danse la jigue).
Mojo Hors ligne
Sujets : 25
23-06-2006, 13:49:15   -
Citation :Tu as déja conduit une propulsion pour dire ça ?
oué mais j ai pas eu le droit de m amusé corretement a avec (la voiture d un copin Mr Green)
Citation :Mais je me risquerais pas à ouvrir en grand dans un virage aux alentours de ce régime, c'est un coup à partir en travers
oué je ne l ai pas vu de cette angle.... Oops!
  (S13) perte de pression de turbo gwen44 10 5 858 27-10-2013, 12:35:33
Dernier message: olipulsar
  Bas de page Prévenir les modérateurs en cas d'abus Sujet : hiccups 7 2 386 27-03-2012, 10:01:45
  pression de turbo max pour ca18det stock? jerome024 2 4 424 10-01-2012, 21:10:23
Dernier message: jerome024
  réglage capteur angle AAC et pression turbo sur s13 lovetheory 27 8 190 16-08-2010, 14:06:03
Dernier message: TurboR
  [200SX S13] Reparation bas moteur fandejap 19 5 994 16-03-2010, 18:31:21
Dernier message: rodi
  pkoi demonter collecteur pour changer turbo??? speederman 29 5 039 30-07-2009, 13:47:23
Dernier message: brunozzz
  Pression huile turbo t28 gravity 3 3 383 16-07-2009, 19:36:04
Dernier message: gravity
  turbo 200sx s13 reglage de la pression manu82sx 85 16 488 05-06-2009, 13:36:59
  probleme pression de turbo manu82sx 11 4 964 24-05-2009, 23:35:38
Dernier message: 80franck
  [200sx S13] info sur mort du turbo PAPY 73 14 278 20-12-2008, 15:26:32
