[s13 ca18det] probleme puissance
BiSBAR Hors ligne
18-02-2012, 12:14:19   -
une âââme charitable a parlée :amen: :amen: :amen: :amen: :amen: :amen: :amen: :amen:
Sac
Instagram : @bisbar_45
yayac72 Hors ligne
18-02-2012, 12:21:20   -
merci mais sa je l'avais enfaite ce que je n'est pas c'est la vrai rta avec vue eclaté des pieces, comment effectuer les reglage et tout mais ce n'est pas grave j'en est pas vraiment besoin.
Ma nissan part en peinture bientot et dès que j'ai fini le rodage je vous tien au couran du probleme.
folken Hors ligne
18-02-2012, 13:06:32   -
http://silviars13.free.fr/encyclo_rs13.h..._technique
Tu as bien tout là.
Par contre, la première chose à faire, c'est de refaire régler ton CAS, on a très vite fait de casser un moteur ou un turbo, et c'est pas parce que ça te semble mieux tourner que c'est forcément le cas Confused
Je me demande même s'il est pas complètement à l'ouest, avec très peu d'avance, ce qui expliquerait que tu arrives quand même à 900grs malgré une fuite tout en ayant pas de puissance.
Mais ça augmente les températures d'échappement, le turbo ne va pas apprécier, surtout si il doit déjà souffler tout ce qu'il peut pour compenser une fuite.
18-02-2012, 14:40:55   -
folken a écrit :J'ai bien un autre lien vers un forum qui les propose, mais après c'est bibi qui modère, des comme ça je préfère que vous les gardiez Sac
vous allez y arriver tkt, a force d'avoir le nombre de membres qui augmente, vous n'y couperez pas jump
et là, vous connaitrez ENFIN l'enfer d'une VRAIE moération ^^
chicken Hors ligne
200SX S14a
- Suisse
18-02-2012, 19:04:03   -
les membre augmente mais le nombre de silvia reste les même voir diminue LOL la mienne est une nouvelle et en plus une rescaper
xavier 15 Hors ligne
honda cr-v rd1
15 - Cantal France
18-02-2012, 22:42:02   -
LOL
yayac72 Hors ligne
19-02-2012, 21:31:06   -
merci pour le lien!
je vais voir sa au plus vite pour le capteur et je commande un mano aussi.
Enfaite j'ai revérifier et je pense avoir dit une grosse connerie en disant que mon turbo était a 0.9b car il est regler au mini d'après le préparateur. Je pense plutot au alentour 0.6b.
Une fois mon rodage fini je pensais mettre un debitmetre de s14, injecteur 440cc , une walbro 255l/min et un echangeur biensur.
Que pensez vous de sa? y a t'il quelqu'un qui roule comme sa?
Timothé Hors ligne
19-02-2012, 22:06:08   -
Moi. Avec une carto qui va bien sinon ça tournera pas Wink
yayac72 Hors ligne
19-02-2012, 22:15:31   -
oui et la carto biensur et sa fait environ combien de chevaux avec sa?
je corige mon message d'avant walbro 255l/HEURE car par minute sa fait beaucoup LOL
BiSBAR Hors ligne
20-02-2012, 00:54:05   -
En chevaux ça fait beaucoup trop pour le chassis d'origine , tant niveau tenue de route que freinage
Timothé Hors ligne
20-02-2012, 14:04:26   -
Ou pas bisbar.. Du moins ça dépend ce que tu entend par origine..
J'suis en combinés filetés et freinage quasi stock, juste viré l'abs et disques ventilés pour l'instant.. j'passerais en freinage Z32 quand j'aurais des sous. mais sinon j'ai rien d'autre comme modifs chassis.
A 1bar2 tu arrive a 290-300cv en moyenne (aux roues, pas moteur Wink )
Après c'est sur qu'il faut savoir les maitriser, connaitre sa voiture, et pas tenter des les exploiter nimporte ou sinon c'est carton assuré...
J'précise que j'tourne pas encore a 1bar2, j'ai que la première carto a distance la pour faire tourner les injos et l'maf, prochainement je passerais chez le mappeur pour la carto au poil et qu'on la pousse a 1bar3, la j'me bride a 0.8-0.9 bar et c'est déja bien sympa !
BiSBAR Hors ligne
20-02-2012, 14:24:20   -
Timothé , surtout le prends pas mal , c'est pas le but , mais un chassis OEM avec des silent-blocs de 20 piges et un freinage OEM tu fera rien de transcendant dans le sinueux
apres les combinés fileté , s'ils sont bien réglé ( et ça c'est toute une histoire...) c'est déjà un début !
Timothé Hors ligne
20-02-2012, 14:37:33   -
T'inquiète j'le prends pas mal Wink
mais faut savoir de quoi on parle aussi.. si il cherche une caisse pour faire de la montagne ou pour faire du 0-100kmh ...
C'est légèrement pas le même setup ^^'
Sans compter qu'une s13 stock de 20ans c'est pas ce qu'il y a de plus recommandé pour faire de la route sinueuse, encore moins si tu lui colle une grosse dose de cv sous le capot ^^, ça je te l'accorde Wink
Une S13 c'est un gouffre sans fond, on peut tout améliorer et tout refaire sur cette caisse, faut savoir ce qu'on veut Wink
Perso c'est pour une utilisation drift, donc mes silentbloc pour l'moment j'm'en tamponne, freinage faut un truc correct mais de loin pas des disques de 320mm kit 8 piston..
tu veut en faire quoi de ta voiture yaya ?
yayac72 Hors ligne
20-02-2012, 22:42:14   -
moi c'est une voiture pour roulé le week et m'amuser un peu de temps en temps. j'ai un petit diesel a coté (audi a4 tdi 110).
J'ai 18ans donc pas trop d'argent j'améliore ma voiture progressivement pour arriver a une voiture qui marche pas mal.
Je suis mécano dans les engins de travaux public donc je connais pas trop les préparation sur moteur essence mais un minimum quand même Big Grin
En parlant de silent bloc, l'orsque je lache l'embrayage un coup sec j'ai un gros claquement a l'arriere... Confused 4 silent bloc du train arriere non?
20-02-2012, 22:54:19   -
Ca ou du jeu dans le pont, facile a savoir, roues au sol, si l'arbre de transmission bouge de presque 1cm, jeu dans le pont
BiSBAR Hors ligne
20-02-2012, 22:57:59   -
yayac si je peux me permettre un conseil , mieux vaut faire le châssis avant les poneys , on monte pas sur un cheval sans rennes et sans selle
Timothé Hors ligne
20-02-2012, 23:01:36   -
si tu peux, mais ca te cassera les coui**** Mr Green
Pareil pour la S13 Langue
BiSBAR Hors ligne
20-02-2012, 23:10:27   -
jme voie déjà en train d'attraper le cheval par les oreilles :rock:
Alpha_77 Hors ligne
21-02-2012, 00:19:27   -
ou tout simplement tu te prends pas la tete tu fiabilise bien ton bloc et ta deja de quoi mettre une bonne pere de fessées !
en résumer
=> bougies
=> cat back 2.5" ( si si sa existe )
=> dump
=> freins ( plaquettes + disques )
=> fmic
=> bar anti rapro av/ar
=> un bon filtre a air
=> une pompe a essence
et la tu as deja de quoi t amusé je sais de quoi je parle c est ce que j ai comme set up et sa marche bien manque plus que la reprog
P.S : si tu veux je vends des stickers " tonton fessé " pour mettre a l arriere de ta streize :zewall:
si un vieux te fait un signe te disant que tu es fou c est que tu lui a peter son sonothone avec ta ligne inox
yayac72 Hors ligne
22-02-2012, 22:37:47   -
je vien d'acheter une ligne complete inox mais c'est une ligne direct juste le silencieu arriere j'éspere que le bruit est raisonnable ( sa m'étonnerai).
je la monte ce week end je vais bien voir...
Et pour le jeu dans le pont de toute façon je veu mettre un LSD donc le probleme devrait etre resolu mais il y a aussi les 4 silent bloc du train Sad
Timothé Hors ligne
23-02-2012, 00:19:55   -
yayac72 a écrit :j'éspere que le bruit est raisonnable ( sa m'étonnerai).
je la monte ce week end je vais bien voir...(
Dans tes rêves...
Tu vas a peine la démarrer que tu vas pleurer si tu t'attendais a ne pas trop attirer l'attention Twisted
yayac72 Hors ligne
26-02-2012, 00:23:33   -
c'est monté! c'est sur que c'est pas discret du tout mais bon c'est bien quand même LOL surtout quand les flammes sortent en lachant l'accélerateur Twisted
Une question a combien tourné vous en consommation et avec quel mode de conduite?
car la je suis en rodage je depasse pas 3000tr et j'ai fais 400km avec 50l ce qui fais 12.5l/100km sa me parait beaucoup en rodage...
folken Hors ligne
26-02-2012, 00:54:28   -
Normalement je tourne à moins de 8l/100 en mixte et conduite trèèèès cool (en essayant de faire charger le turbo au minimum).
Je faisais du 8.5l en faisant moins attention.
Depuis la vague de froid, ça se rapproche plutôt des 9l Sad
Timothé Hors ligne
26-02-2012, 01:30:28   -
folken en S13 sans carto ? o,o
perso j'descendais jamais sous les 10l/100 mais j'suis pas stock et ne l'ai jamais été x)
folken Hors ligne
26-02-2012, 02:05:19   -
Je suis en stage 1 (juste la carto, tout le reste est full stock), mais je consommais aussi peu avec la carto d'origine.
La boite auto tire plus long aussi (mais d'un autre côté, elle a davantage de pertes).
Je consomme davantage avec la s14, mais c'est pas mon daily non plus donc pas le même style de conduite.
kannibal Hors ligne
26-02-2012, 18:36:03   -
yayac72 a écrit :je vien d'acheter une ligne complete inox mais c'est une ligne direct juste le silencieu arriere j'éspere que le bruit est raisonnable ( sa m'étonnerai).
si tu veux, j'ai 4 silent bloc de pont arrière pour s13 Nismo (neuf dans l'emballage), si tu est interessé MP
115 euros livré avec assurance et tracking, ça vaut 200 euros sans fdp
si je peux me permettre un avis, met d'abord des bonnes suspates et des bon pneus, tu augmenteras ton plaisir de conduire car tu seras plus en confiance avec la voiture.
chassis d'origine et beaucoup de cheveaux, tu seras beaucoup moins en confiance et donc prendras moins de plaisir
BiSBAR Hors ligne
26-02-2012, 20:10:34   -
yayac72 a écrit :c'est monté! c'est sur que c'est pas discret du tout mais bon c'est bien quand même LOL surtout quand les flammes sortent en lachant l'accélerateur Twisted
les 2 phrases que j'ai mis en gras peuvent répondre à ta question sur la conso... les flammes , ça peut venir de pleins de choses , mais ça peut surtout venir d'une richesse mal réglée / mauvais réglage d'allumage , dans les deux cas , conso monstre , perte de puissance notable
yayac72 Hors ligne
26-02-2012, 23:37:01   -
ok il faut donc que je regle ce foutu C.A.S au plus vite mais jesais pas commrnt faire... je vais essayer de trouver une lampe stroboscopique.
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
27-02-2012, 13:05:23   -
ça va tu consomme rien Sac perso 13.5l/100 en allant bosser, mais les 350ch n'arrivent pas a rester calme bien longtemps une fois que tout est chaud Sac LOL
Bernard Darniche
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
27-02-2012, 13:09:37   -
chicken a écrit :la 5eme sert de frein moteur dans les côte.
LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL
  claquement moteur s13 ca18det itsuka13230 49 14 347 22-08-2014, 22:30:56
Dernier message: dhovick
  probléme de chauffe et plus de puissance nissan s13 nakasato 15 3 906 09-12-2012, 16:53:13
Dernier message: nomad
  (ca18det s13) problèmes moteur yann46 16 6 002 27-02-2012, 15:04:46
Dernier message: TurboR
  200sx S13 ca18det passage en sr20det [Besoin d'experience!!] pil0u 12 6 586 23-03-2011, 23:03:37
Dernier message: pil0u
  [200sx s13/ca18det] Conseil achat tony38701 11 4 725 23-08-2010, 21:38:25
Dernier message: folken
  cherche moteur de 200sx s13 (ca18det) faranight516 12 4 816 13-02-2010, 21:08:01
Dernier message: DriFstY
  [200sx-CA18DET] finallement... rachat d'une seconde S13 cha58 26 7 365 08-12-2009, 16:40:05
Dernier message: cha58
  problème ECU s13 ca18det fly-gtr 12 5 050 26-09-2009, 18:40:04
  [ca18det] Besoin de renseignement sur les piece 200sx s13!! couscous_racing 6 6 123 06-08-2009, 20:15:33
Dernier message: couscous_racing
  petite fuite au turbo ( ca18det) s13(resolu merci ) piyou336 6 3 237 11-06-2009, 20:20:29
Dernier message: piyou336
