probleme repert poulie et PMH???? a l aide vite.Urgent
manu_ee9 Hors ligne
04-03-2006, 13:46:12   -   probleme repert poulie et PMH???? a l aide vite.Urgent
en fait ma caisse demare pas car a mon avis y a un probleme au niveau du crantage de distri,alors quand je mets le Point mort haut au piston numero 1,en fait le repert de la poulie du vilo n est pas juste alors que c est impossible logiquement de se trompe de sens dans cette fameuse poulie du vilo,puisqu il y a qu un seul sens pour la mettre ,et quand je mets le repert de la poulie du vilo OK,mon piston numero 1 se trouve au millieu du cilindre et non au PMH,vous en pensez koi vous ? bizar non??
Trouver
manu_ee9 Hors ligne
04-03-2006, 14:34:29   -
personne,snniififffff snniffffff
Trouver
maxvtec Hors ligne
04-03-2006, 15:28:41   -
t'as pas besoins de controller sa,il faut juste controller si tes reperes de poulie et courroie sont bien positionné.
[Image: honda%20civic%201.6%20vti.jpg]
Trouver
manu_ee9 Hors ligne
04-03-2006, 15:40:40   -
ok mais j ai deja essayer au moin 5 fois en fessant juste attention au repert,et l allumage ce fais quand le piston est au millieu du cillindre ca peus pas demarer comme ca,et de plus on sais que logiquement quand tu mets les up ok,ton piston doit etre au PMH,hors chez moi c est au millieu du cillindre c est ca qui est bizar,je sais bien que logiquement une fois les repert ok,ca doiot demarer,mais si les repert sont pas juste avec le villbrequin,la y a un problem,enfin je fais que me fier et dire ce qui est ecrit dans le workshop du vtec ee8/9,
Trouver
manu_ee9 Hors ligne
05-03-2006, 12:37:32   -
un grand merci
,c etait la poulie du vilo mal placer,alors que je mettai le repert bon a cette pouli mon piston etait en millieu de cilindre alors j ai mits mon piston au point mort haut san fair attention au repert ,j ai mits les up ok,j ai rmis la distribution et direct elle est partie,voila merci
Trouver
maxvtec Hors ligne
05-03-2006, 13:13:16   -
c'est cool si ton probleme c'est arrangé, parce que je voyait pas de quoi sa pouvait venir!
Trouver
  [K20Z4] Angle PMH pour Sybele VSA 85 1 2 204 24-05-2018, 23:07:28
Dernier message: VSA 85
  [al honda taille poulie vilo] côtes des poulies de vilebrequin damper dumpe OEm honda DAV4WS 2 1 696 05-10-2016, 14:34:34
Dernier message: DAV4WS
  [Honda Logo] / Vis poulie-vilo cassée xlatinum 8 5 630 21-02-2015, 18:29:39
  [ALL Honda] Outil de blocage de la poulie de vilebrequin schubaker 37 17 778 21-09-2013, 00:31:20
Dernier message: schubaker
  [EC9] Ventilateur de radiateur se déclenche trop vite roulecool 7 3 407 30-01-2013, 15:28:03
Dernier message: roulecool
  [B16B]. Poulie N1 et joint hondata tonix 2 1 783 28-01-2013, 18:49:26
Dernier message: ugotookie
  [d16a9] probleme distribution / poulie damper tom_63 10 6 043 02-01-2013, 18:40:13
Dernier message: sapporo13
  [D16Z6] Poulie d'arbre à came HS? NHKD 20 7 669 03-09-2012, 22:20:25
Dernier message: B18
  [EK3] poulie de vilebrequin Hacketo 11 4 549 27-06-2012, 05:37:10
Dernier message: Hacketo
  [D16Y8] Ecrou poulie vilebrequin bloqué TiBo33 14 8 361 28-03-2012, 23:41:35
Dernier message: YoAnn77
