[K20Z4] Angle PMH pour Sybele
VSA 85 Hors ligne
Newbie
04-02-2018, 19:36:17   -   [K20Z4] Angle PMH pour Sybele
Bonjour à tous,
Je dois monter un ECU Challenger5 SYBELE sur un moteur K20Z4 et je conserve la roue phonique et le capteur PMH d'origine (CKP Sensor).
Pour celà il me faut renseigner dans le boîtier SYBELE la valeur de l'angle entre le repère sur la roue phonique au niveau du capteur PMH (la 13ème dent sur la roue) et le PMH sur le cylindre 1.
Quelqu'un peut il me renseigner sur cette valeur ?
Merci de votre aide.
VSA 85 Hors ligne
Newbie
24-05-2018, 23:07:28   -   RE: [K20Z4] Angle PMH pour Sybele
Bon quelques nouvelles, j'ai trouvé la valeur qu'il me manquait.
Après passage au banc nous obtenons 245CV et 27,5 mKg
  [B16]Tolerance, soupapes,guide ...Questions 3eme angle ! meche 90 23 353 27-09-2019, 10:23:40
Dernier message: SoichiroYann
  [Civic] Géometrie : angle de chasse, pivot, c'est réglable ? krisallyde 85 21 642 24-03-2013, 18:45:40
Dernier message: gineto
  [all double wishbone] modifier l'angle de pivot pour reduire le deport? bob_bipbip 31 14 744 25-08-2012, 00:42:19
Dernier message: DocteurH
  [EG6] Angle de chasse ? spectra 8 4 272 06-06-2012, 19:25:23
Dernier message: spectra
  [D16Z6]capteur PMH pour installation gestion programmable galacour 1 2 672 19-03-2011, 19:35:33
Dernier message: VEI
  [B16A2]Code erreur 8? PMH! bobbymacferrin 18 7 455 15-01-2011, 14:59:16
Dernier message: bobbymacferrin
  [D16Z6] Code Crank angle sensor Quezako ? banditcox 10 1 887 05-12-2008, 17:53:15
Dernier message: banditcox
  [EG4]ou se trouve le capteur PMH et module d'allumage???? Mister_Z@z 9 11 916 15-09-2008, 19:41:31
  [TT modele] capteur d'angle du vilbrequin David2059 1 1 137 25-12-2007, 20:06:19
  probleme repert poulie et PMH???? a l aide vite.Urgent manu_ee9 5 1 208 05-03-2006, 13:13:16
Dernier message: maxvtec
