[D16Z6] Code Crank angle sensor Quezako ?
banditcox Hors ligne
04-12-2008, 22:17:17   -   [D16Z6] Code Crank angle sensor Quezako ?
Sur ma Delsol esi j'ai le voyant moteur qui m'indique le code 4, Cranck Angle Sensor, quel est la piéces que je dois changer ou regler, je la trouve nulle part ?
benR Hors ligne
04-12-2008, 22:19:28   -
capteur position vilbrequin Wink
il doit etre derriere ta poulie accessoire...enfin connais pas les D16 mais c est la place logique
04-12-2008, 22:23:48   -
Qu'est tu veux dire par poulie accessoire ? j'ai fait changé ma courroie de distrib il y a 500 Km cela aurait un Lien ?
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
04-12-2008, 22:28:19   -
la poulie accessoires est la poulie, fixé a ton villo, et qui alimente ton alternateur, DA, Clim, etc...
a priori aucun lien avec ta distri, a moins que tu ai pété un truc en la remontant.
Mon EG5
04-12-2008, 22:32:24   -
C'est un garagiste qui me l'a fait ,il ressemble à quoi ce capteur ?,ca vaut encore la peau des fess... ?
Piv Hors ligne
Sujets : 78
04-12-2008, 22:40:57   -
Le capteur de la position du vilo est dans ton distributeur sur les D16 Wink
04-12-2008, 22:45:29   -
Dans le distributeur ? j'ai déja changé la bobine, le module le doigt et la tete ,il me semble que j'ai rien vu d'autre , ca ressemble à quoi cette pieces , elle se change facilement. merci de votre aide en tous cas Smile
04-12-2008, 23:26:01   -
Si j'ai bien compris , maintenant que j'ai changé tout ce qui avait dedans ,va falloir que je change le distributeur complet Evil ? c'est bien çà ? ca craint si je continue a rouler comme ca ?
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
05-12-2008, 14:08:28   -
C'est le module que tu a déja changé que l'on apelle aussi capteur de position moteur.
Adibou Hors ligne
Honda EG5
92 - Hauts-de-Seine France
05-12-2008, 14:18:59   -
Tu as fais un reset ecu apres avoir changé l'allumeur?
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
Mon FlickR = http://www.flickr.com/photos/31679337@N05/
05-12-2008, 17:53:15   -
J'ai déja fait le rest ecu ca rien donné. donc le capteur c'est le module d'allumage. bizzare il est neuf et à marché a peu prés 3000 Km, c'est pas sur ces modeles qu'il y a un probléme avec le roulement , j'ai vu ca quelque part sur un forum..
  [B16]Tolerance, soupapes,guide ...Questions 3eme angle ! meche 90 23 339 27-09-2019, 10:23:40
Dernier message: SoichiroYann
  [K20Z4] Angle PMH pour Sybele VSA 85 1 2 182 24-05-2018, 23:07:28
Dernier message: VSA 85
  [Civic] Géometrie : angle de chasse, pivot, c'est réglable ? krisallyde 85 21 517 24-03-2013, 18:45:40
Dernier message: gineto
  [D16] Led sur knock sensor. RacerX 13 4 057 07-03-2013, 00:42:31
Dernier message: Ivandu19
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 983 12-11-2012, 15:29:48
  [B16A2] Problème Map Sensor. Etsuna 15 6 520 24-09-2012, 18:34:44
Dernier message: Etsuna
  [all double wishbone] modifier l'angle de pivot pour reduire le deport? bob_bipbip 31 14 724 25-08-2012, 00:42:19
Dernier message: DocteurH
  [EG6] Angle de chasse ? spectra 8 4 248 06-06-2012, 19:25:23
Dernier message: spectra
  [ej2]combien de bar sensor map d'origine KEOPS-93 2 1 192 16-02-2011, 20:53:01
Dernier message: KEOPS-93
  [d16z6]probleme d16z6 a 4800tr/min dr-terreur 4 2 464 27-09-2010, 12:11:14
