[ej2]combien de bar sensor map d'origine
KEOPS-93 Hors ligne
16-02-2011, 16:43:13   -   [ej2]combien de bar sensor map d'origine
bonjour a tous j'aimerais juste savoir pour infos a combien bar est le sensor map de la ej2 d'origine merci...
AIIE!!!
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
16-02-2011, 19:18:16   -
sur B series c'est du +0.7b max (donc 1.7b) Wink
Bernard Darniche
KEOPS-93 Hors ligne
16-02-2011, 20:53:01   -
ok et sur D?
AIIE!!!
  [B18c6/B16a2] capteur MAP frappadingue 7 4 254 01-05-2013, 03:20:02
Dernier message: frappadingue
  [EJ2 / EJ6] Différence tambours EJ2 / EJ6 GC106XT 2 1 977 17-04-2013, 10:58:14
Dernier message: GC106XT
  [D16] Led sur knock sensor. RacerX 13 4 062 07-03-2013, 00:42:31
Dernier message: Ivandu19
  [B16A2] Problème Map Sensor. Etsuna 15 6 520 24-09-2012, 18:34:44
Dernier message: Etsuna
  [Ej2-Eg4]Shema faisceau ecu habitacle ej2 et eg4 Cityhunter72 19 8 800 25-08-2012, 12:12:53
Dernier message: rere33140
  [EG5] capteur map boitier papillon sur k20a2 Squall-Eclipse77 3 2 820 14-08-2012, 17:02:20
Dernier message: JDM JDM JDM
  [ALL EG] BAR d'origine ou non? papay 44 7 545 21-04-2012, 21:16:02
Dernier message: civiceg3-62640
  [Ej2] liberer un ej2 et ameliorer le chassis romain76 6 2 168 30-03-2012, 11:32:25
Dernier message: redrix
  [B16/D15] info MAP / fuel cut gineto 19 4 193 18-02-2012, 10:57:57
Dernier message: gineto
  [b16-18-....]rapport tension depression capteur MAP as53 3 1 771 10-10-2011, 22:29:00
Dernier message: as53
