Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 23-04-2025, 22:23:31
[B18c6/B16a2] capteur MAP
frappadingue Hors ligne Active Member ***
25-04-2013, 00:38:13 #1
bonjour a tous ,
Je voulais juste savoir si le capteur MAP d'un b16a2 etait le meme que sur un b18c6 ?
Mercimap
The power of dreams
takumi-86 Hors ligne Senior Member ****
civic coupé ej8m1R
25-04-2013, 09:58:25 #2
c'est les mêmes sur série D, B, H Wink
Modification du message : 25-04-2013, 09:58:50 par takumi-86.
25-04-2013, 23:00:31 #3
ok , merci bien de ta rep Wink
The power of dreams
civic coupé ej8m1R
26-04-2013, 06:15:31 #4
ho attend je pensé au TPS qui lui est pareille sur D, B et H ...
mais normalement pour le map entre B16 et B18 c'est les mêmes, je sais pas si celui de D et H ce monte.
Kartouche16 Hors ligne Senior Member ****
26-04-2013, 20:52:36 #5
(25-04-2013, 09:58:25)takumi-86 a écrit :  c'est les mêmes sur série D, B, H Wink
sauf b16a1, d15b2, et je les cite pas tous
civic coupé ej8m1R
26-04-2013, 21:41:22 #6
étrange pour le tps quand tu regarde sur les annonces ils vont tous les un sur les autres Confused
Modification du message : 26-04-2013, 21:41:40 par takumi-86.
27-04-2013, 04:14:46 #7
le TPS oui, mais pas le MAP!
01-05-2013, 03:20:02 #8
merci de vos rep Smile
The power of dreams
