[B16a2] plage de resistance du capteur TPS,sens de rotation
benR Hors ligne
29-02-2012, 00:51:56   -   [B16a2] plage de resistance du capteur TPS,sens de rotation
voila,je serais curieux d avoir quelques infos sur le capteur TPS des moteurs series B.
savoir deja si c est des prises a 3fils.
apres,avoir un ordre d idée de la gamme de resistance entre le ralenti et a WOT.
vous avez bien du 5v qui arrive au capteur?
il tourne dans quel sens?
en vous remerciant par avance
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
29-02-2012, 01:10:54   -
Oui c'est des trois fils
Ils sont reperé P / S / G (Power/Signal/Ground) de mémoire.
Alimenté en 5V
Masse sur l'ECU via la G101
0.5V a 0%
4.5V a 100%
[Image: tpsd.jpg]
benR Hors ligne
29-02-2012, 01:28:46   -
merci!nikel Yes
pourquoi il tourne dans l autre sens Cry
vinc kawa Hors ligne
civic ee9 en restauration
45 Loiret
29-02-2012, 01:33:14   -
j ai plusieur capteur chez moi, je peux regarder demain combien il y a en resistance en homs
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
29-02-2012, 01:53:34   -
benR, curiosité de ma part, pourquoi ça t'intéresse ? Il n'est pas linéaire sur K20 ?
benR Hors ligne
29-02-2012, 16:15:10   -
Blista a écrit :benR, curiosité de ma part, pourquoi ça t'intéresse ? Il n'est pas linéaire sur K20 ?
si,il est lineaire Wink
en fait,tout le monde,meme aux US,pete ses capteurs TPS!ils sont pas fiable dans le temps,et les aftermarkets ne tiennent que quelques semaine Sad
donc,a voir pour peut etre utiliser un tps de moteur B Wink
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
29-02-2012, 16:19:47   -
Merci Smile
benR Hors ligne
29-02-2012, 17:18:37   -
pour etre sur du sens de rotation,quand tu regarde depuis la poulie du cable d accellerateur,c est horaire ou anti horaire?
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
29-02-2012, 23:11:29   -
benR a écrit :pour etre sur du sens de rotation,quand tu regarde depuis la poulie du cable d accellerateur,c est horaire ou anti horaire?
Pour moi, c'est le sens anti-horaire.
Après si c'est un simple potentiomètre, tu le câble selon ce que tu as besoin.
benR Hors ligne
01-03-2012, 00:04:48   -
beh faudrait vous mettre d accord LOL
le soucis n est pas de le cabler mais sa plage de debattement mecanique!si ils sont pas dans le meme sens,ca va peter a la 1ere ouverture de gaz Wink
45 Loiret
01-03-2012, 00:37:52   -
voila se que ca donne sur b16a1
non accelere
[Image: imag0208e.jpg]
accelere
[Image: imag0209k.jpg]
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
01-03-2012, 00:42:59   -
Oui exact, j'avais zappé que le câble faisait le tour Wink
Donc oui, anti-horaire autant pour moi Wink
45 Loiret
01-03-2012, 00:45:18   -
au moins, il n y a pas de doute comme ca
benR Hors ligne
01-03-2012, 00:47:36   -
donc sens identique au k20 :-D
merci pour ces infos deja!
apres,vous trouver des capteurs OEM ou pas?
ils sont fiables?meme sur des moteurs bien armés et qui vibrent pas mal?usage competition?
des photos du coté entrainement aussi? Smile
45 Loiret
01-03-2012, 01:04:38   -
le capteur est rivete dedans
gineto Hors ligne
Réputation : 62
01-03-2012, 08:42:27   -
vinc kawa a écrit :le capteur est rivete dedans
non, il est vissé, ce sont des vis auto-cassante, facile à remplacer Wink
45 Loiret
01-03-2012, 13:56:08   -
j y pense un peut aussi mais je n en voyais pas l intere, merci de me l avoir di
benR Hors ligne
01-03-2012, 19:09:36   -
des petites nouvelles s il vous plait concernant l approvisionnement du capteur OEM,de sa fiabilité et de sa plage de resistance?
ainsi que 2-3photos du capteur coté entrainement et accessoirement sur le papillon coté TPS sans celui ci Wink
45 Loiret
01-03-2012, 20:32:08   -
[Image: 1145290026.jpg]
je suis en train de voir pour y mettre 4 pap de moto, la piece qui fait tourner sur le pap
[Image: imag0211g.jpg]
benR Hors ligne
02-03-2012, 00:37:59   -
pas mal ces photos Smile
je vois bien le doigt sur le capteur.mais a 90° de chaque coté,c est des butées?
45 Loiret
02-03-2012, 13:26:52   -
j ai pas fait gaffe avant de demonter
benR Hors ligne
02-03-2012, 19:12:02   -
benR a écrit :des petites nouvelles s il vous plait concernant l approvisionnement du capteur OEM,de sa fiabilité et de sa plage de resistance?
:up:
alocubano Hors ligne
EP3 Track Project
90 - Territoire de Belfort France
03-03-2012, 20:13:13   -
Up !
benR Hors ligne
08-03-2012, 17:29:07   -
UP pour quelques photos de plus et la plage de resistance du capteur svp Wink
ainsi que sa fiabilité dans le temps et si on peut acheter des OEM et non des aftermarket Wink
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
08-03-2012, 17:48:18   -
un boitier pap complet d'occas coute pas cher, ça s'use trés peu, j'en ai vu qu'un cassé, c'est un boulet qui l'a mal monté Sac (c'est fragile au montage)
des 2 cotés ce sont des crocs pour le ressort.
t'a personne pres de toi qui as une civic pour tester? comme les pap sont compatible B et D je suppose que les capteurs aussi. je pense pas que ce soit vendu seul chez honda Wink
Bernard Darniche
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
08-03-2012, 17:59:44   -
benR a écrit :UP pour quelques photos de plus et la plage de resistance du capteur svp Wink
J'ai un pap' de B16 en pièces détachées.
Une mesure de la résistance au repos et à WOT ça te suffirait ?
Tu veux quoi comme photos supplémentaires ?
benR Hors ligne
08-03-2012, 19:17:25   -
oui,j ai juste besoin de la resistance au "ralenti" et a WOT Yes
TurboR,meme en usage piste et competition sur des moteurs qui vibrent pas mal,aucun soucis?
et donc,meme un papillon de D16 par exemple,le capteur serait le meme?
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
08-03-2012, 19:26:18   -
je parle des resistances et connecteur, apres physiquement ils peuvent etre différents je sais pas Wink
Bernard Darniche
benR Hors ligne
08-03-2012, 19:42:40   -
TurboR a écrit :je parle des resistances et connecteur, apres physiquement ils peuvent etre différents je sais pas Wink
physiquement,pas trop genant car il me faut adapter!
le but etant qu ils aient tous le meme sens de rotation,la meme plage de resistance et la meme fiabilité surtout...
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
11-03-2012, 15:21:52   -
Voici quelques photos (téléphone):
[Image: img0189ypes.jpg]
[Image: img0188vd.jpg]
[Image: img0190kr.jpg]
Et les valeurs de résistance mesurées en ohms (Broche 1 à droite, 2 au centre et 3 à gauche):
Au repos
1-2: 0,5k
2-3: 5,73k
1-3: 5,23k
WOT
1-2: 5,6k
2-3: 0,37k
1-3: 5,23k
  [B18c6/B16a2] capteur MAP frappadingue 7 4 290 01-05-2013, 03:20:02
Dernier message: frappadingue
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 523 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [ED9] roue en l'air : petite resistance a la rotation . remy1234 2 2 033 04-04-2012, 22:01:35
Dernier message: vinc kawa
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 18 351 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [CRX AF53] Recherche une plage arrière Lolo49 10 3 781 05-10-2011, 18:27:14
Dernier message: touco
  [FAQ Honda] Réparer la resistance du ventilateur habitacle MiKa type R 23 14 140 04-10-2011, 17:22:25
Dernier message: Steve99
  [D16A9=>EC9] Résistance des cardans Wheell-R 3 2 289 27-07-2011, 17:20:37
Dernier message: pakal10
  [EK] démontage cateur tps? takumi33 5 1 573 03-07-2011, 13:11:47
Dernier message: takumi33
  [CRX] Capteur de vitesse : capteur vss grillé pas de vtec. nicaro 9 5 535 26-03-2011, 13:43:23
Dernier message: icedfluid
  [b16a2] probleme a resoudre sur capteur cliqueti batou71 4 2 227 07-02-2011, 22:45:54
Dernier message: power-of-dreams
