[EK] démontage cateur tps?
takumi33 Hors ligne
01-07-2011, 07:02:49   -   [EK] démontage cateur tps?
salut
j'aimerai savoir comment on change ce capteur qui est à moitié certi d'origine et quelles précautions faut-il prendre?
je fait appel à votre expérience dans ce domaine Wink
gineto Hors ligne
Réputation : 62
01-07-2011, 07:10:38   -
il n'est pas certi, mais ce sont des vis auto-cassante
il suffit de faire une encoche plate avec une scie a métaux par éxemple, tu dévisse avec un tournevis plat et tu remonte avec des vis normal
par contre il faut le re-calibrer, il faut avoir 0.5V papillon fermé et 4.5V ouvert à fond il me semble
takumi33 Hors ligne
02-07-2011, 14:11:29   -
il faut quoi pour calibrer ça?
jimmy07 Hors ligne
02-07-2011, 14:31:45   -
Pour calibrer le capteur qui est monté sur des lumieres pour le tourner + ou - :
Tu as fils sur le connecteur: 5volt, 0volt et celui de milieu (pourh22) varie selon tu accelere a fond.
Environ 0.5v papillon fermé et 4.5vpapillon ouvert
S mal regler pas de vtec ect...
gineto Hors ligne
Réputation : 62
02-07-2011, 18:05:44   -
comme matos il faut tout simplement un multimetre (de quoi mesuré une tension quoi)
takumi33 Hors ligne
03-07-2011, 13:11:47   -
merci les gars
j'espere que j'y arriverai.
  [B16a2] plage de resistance du capteur TPS,sens de rotation benR 34 9 351 18-03-2012, 13:40:30
Dernier message: benR
  [B16]: Défaut Capteur TPS=> RESOLU ludoracingteam 13 8 053 05-11-2010, 10:46:46
Dernier message: ludoracingteam
  [ek4] capteur tps tic-tac 15 3 840 05-05-2010, 20:09:17
Dernier message: tic-tac
  [ITR/EE8] Compatibilité capteur TPS ? micspit vtec 5 1 636 16-11-2008, 18:39:53
Dernier message: B18
  Help réglage TPS sensor sur ITR shogun power 28 9 687 18-07-2007, 15:10:44
  Besoin d'info TPS pour vti ( b16a2) euroblack 11 3 999 25-07-2006, 21:38:54
Dernier message: euroblack
  Vos tps de 80 a 120kms crx man vtec power 1 894 27-01-2005, 17:42:37
Dernier message: tibo
