[ITR/EE8] Compatibilité capteur TPS ?
micspit vtec Hors ligne
14-11-2008, 21:59:37   -   [ITR/EE8] Compatibilité capteur TPS ?
bonjour, peut on utiliser un capteur throttle position sensor (tps) de crx vtec sur une integra type r?
les connections sont les mems apparement,
qu en pensez vous? Confused: Confused: Confused: Confused:
c'est au desssus de 5700 que ca se passe! et jusque...
as53 Hors ligne
14-11-2008, 22:20:18   -
ta des valeurs de controle pour integra genre resistance du capteur?car je peut avoir celle des crx vtec
motor rebuild
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
14-11-2008, 22:40:52   -
ils sont pareil , sa se regle au voltmetre .
16-11-2008, 16:58:08   -
j ai 0.51v fermé et 4.64V ouvert est ce correct.?
16-11-2008, 18:22:28   -
merci pour les infos Wink
si il y a d autres avis ou si quelqu un ales valeurs optimales fermees et ouvert
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
16-11-2008, 18:39:53   -
c est 0.5 et 4.8 , le mieux est de le mesurer avant et de remettre le meme si possible ,la c bon.
  [B16a2] plage de resistance du capteur TPS,sens de rotation benR 34 9 015 18-03-2012, 13:40:30
Dernier message: benR
  [EK] démontage cateur tps? takumi33 5 1 543 03-07-2011, 13:11:47
Dernier message: takumi33
  [CRX] Capteur de vitesse : capteur vss grillé pas de vtec. nicaro 9 5 486 26-03-2011, 13:43:23
Dernier message: icedfluid
  [B16]: Défaut Capteur TPS=> RESOLU ludoracingteam 13 7 897 05-11-2010, 10:46:46
Dernier message: ludoracingteam
  [ee8] capteur de vitesse,besoin d'info Murena 6 2 018 09-10-2010, 19:33:45
Dernier message: Murena
  [EE8] pompe a eau et capteur de vitesse Murena 4 2 227 07-09-2010, 10:15:29
Dernier message: Exostall
  [ee8] capteur température d'eau Murena 5 2 133 17-07-2010, 23:29:49
  [ee8] capteur de vitesse Murena 5 1 527 17-07-2010, 22:34:22
  [ee8] compatibilité intermédiaire EE8 et DELSOL réponse: NON Tiob91 11 3 101 27-05-2010, 20:38:01
Dernier message: Tiob91
  [ek4] capteur tps tic-tac 15 3 695 05-05-2010, 20:09:17
Dernier message: tic-tac
