[ee8] capteur de vitesse,besoin d'info
Murena Hors ligne
20-08-2010, 10:28:15   -   [ee8] capteur de vitesse,besoin d'info
Je voulais savoir si le capteur de vitesse était situé au niveau du tableau de
bord,derrière le compteur,celui qui donne l'info a l'ECU pour le déclenchement du vtec.
J'ai la possibilité d'avoir un tableau de bord complet,donc je voudrai pas me
planter!...
Merci d'avance pour votre aide.
( c'est pour une voiture de course,j'utilise simplement le moteur,je n'est pas
la caisse du crx )
slt.....
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
20-08-2010, 11:36:49   -
le capteur est sur LA BOITE
il transmet juste l'info au compteur
Murena Hors ligne
09-10-2010, 10:41:28   -
Salut à tous,
P'tit détérage du topic,quelqu'un pourrait-il me faire une photo de ce pu**** de capteur de vitesse,voir à quoi cela ressemble :x
Je précise que c'est un moteur que j'utilise pour de la course automobile,et que le faisceau a été refait par mes soins....
Merci pour votre aide...... Wink
slt.....
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
09-10-2010, 11:06:05   -
[Image: dscf2254u.jpg]
[Image: dscf2301m.jpg]
C'est le petit tube jaune qui sort verticalement de la boite, mais il est mécanique Wink
Murena Hors ligne
09-10-2010, 19:03:13   -
Merci KAGOTANI RACING pour ta rapidité...donc j'en conclu que juste au dessus de ce petit tube jaune est situé le capteur de vitesse (celui qui est relié élèctriquement),c'est bien ça?
Si je suis mon plan de cablage,il devrait y avoir une broche à deux fiches sur le capteur,avec comme repère de fil jaune/rouge et l'autre noir,est ce bien ça?
Désoler si j'insiste un peu,mais ça me gonfle de rouler comme ça,il me faut absolument l'info de la vitesse pour le déclenchement du vtec....
Merci pour votre aide... Wink
slt.....
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
09-10-2010, 19:10:13   -
Il n'y a pas de capteur électronique sur la boite c'est un cable qui va jusqu'au compteur après je ne sais pas comment c'est foutu dedans
Murena Hors ligne
09-10-2010, 19:33:45   -
Ok,merci j'y vois plus clair..... Yes
slt.....
  besoin d'info pour purge d'embrayage ek jdm 9 3 915 22-09-2013, 21:49:07
Dernier message: push
  [eg5] besoin Info sur ligne complète par rapport à oem DJMP06 6 3 534 30-04-2013, 20:03:29
Dernier message: DJMP06
  [ej9] mini me D14A4 besoin info jous 6 3 655 27-12-2012, 02:08:56
Dernier message: Coubi
  [Ej8]. Chat bielle ... Besoin d'info ED7 pgm sono 9 3 723 02-10-2012, 15:34:39
Dernier message: hondaman45
  [acura rsx type s 2006] besoin d'info et d'aide vanni28 3 3 094 09-09-2012, 20:47:51
Dernier message: benR
  [Eg4 D15B2] besoin d info pour changement en d16z9 djexi21 13 4 698 09-07-2012, 23:19:20
Dernier message: djexi21
  [eg6] besoin d'aide problème de vitesse tonyaz 14 2 690 28-01-2012, 16:41:52
Dernier message: tonyaz
  [B18] montage turbo twin scroll besoin d'info ACC93 105 19 510 02-06-2011, 05:01:29
Dernier message: faburisu
  [B18] P28/S200 besoin d'info ACC93 5 2 194 08-04-2011, 15:28:36
Dernier message: ACC93
  [CRX] Capteur de vitesse : capteur vss grillé pas de vtec. nicaro 9 5 455 26-03-2011, 13:43:23
Dernier message: icedfluid
