[b16a2] probleme a resoudre sur capteur cliqueti
batou71 Hors ligne
06-02-2011, 18:57:05   -   [b16a2] probleme a resoudre sur capteur cliqueti
Bonjour a tous
suite a mes question sur mon faiseau moteur de mon b16 de ek4 , je voulai savoir si quelqun avait la solution pour que je puisse brancher mon capteur cliqueti que jai sur le bloc, sur mon faiseau moteur 0BD1 qui a ete adapter pour mon moteur b16a2! Car jai le code default numero 23 et sa me soul de voir le voyant moteur apumé !!!
Merci de vos reponse et de votre aide a tous.
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
06-02-2011, 19:14:56   -
Comme dit sur l'autre post que tu avais fait :
As tu un harness OBD1 OBD2? (Théoriquement oui puisque tu as du y brancher un écu d'EK4 sur ton faisceau OBD1)
Tu dois trouver un connectique vierge, le brancher du bout des doigts sur ton capteur présent au dos du bloc, et raccorder celui sur au bon endroit sur ton harness de conversion (cf les schémas des correspondances des fils du harness)
Ou tu peux trouver un écu d'EG6 (qui ne gère pas le cliquetis) à la place de l'écu d'EK4, après quoi tu n'auras plus de code erreur
batou71 Hors ligne
07-02-2011, 14:12:52   -
merci bien
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
07-02-2011, 22:06:58   -
power-of-dreams, +1
batou71, propre ton moteur sur la photo
[Image: bloggi11.jpg]
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
07-02-2011, 22:45:54   -
mijy_,
il y a comme une forte ressemblance quelque part
LOL
  [B18c6/B16a2] capteur MAP frappadingue 7 4 254 01-05-2013, 03:20:02
Dernier message: frappadingue
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 485 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [EG5] capteur map boitier papillon sur k20a2 Squall-Eclipse77 3 2 823 14-08-2012, 17:02:20
Dernier message: JDM JDM JDM
  [EG5] cliqueti ligne d'echappement, "pchiit" moteur Keian 7 2 685 25-07-2012, 01:19:18
  [B16a2] plage de resistance du capteur TPS,sens de rotation benR 34 8 931 18-03-2012, 13:40:30
Dernier message: benR
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 18 029 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [CRX] Capteur de vitesse : capteur vss grillé pas de vtec. nicaro 9 5 474 26-03-2011, 13:43:23
Dernier message: icedfluid
  [b16a2] peut on monter des injecteurs de k20 sur un b16a2? cedric b 10 5 358 04-02-2011, 16:57:58
Dernier message: flointhecho
  [Ek3] Comment resoudre le problème d'inflitration d'eau ? kevin77840 6 1 980 26-05-2009, 22:55:32
Dernier message: Fafou-ek3
  [ej9] Problème de capteur. razel 10 1 798 29-01-2009, 21:49:28
Dernier message: razel
