[Ek3] Comment resoudre le problème d'inflitration d'eau ?
kevin77840 Hors ligne
25-05-2009, 20:59:53   -   [Ek3] Comment resoudre le problème d'inflitration d'eau ?
Salut a tous
j'ai besion d'un petit conseil pour resoudre le problème d'inflitration d'eau dans le coffre ( du cote gauche ) si quelqu'un a une petite solution je la veu bien !!!! LOL
Zanth Hors ligne
25-05-2009, 21:42:00   -
- Aller chez Decathlon et acheter un tapis de gym (5euros)
- Démonter les feux arrières
- Sortir le vieux joint en mousse
- Découper un nouveau joint dans le tapis de gym
- On le met en place avec de la silicone ou mieux, colle à pare brise
- On remonte le feux
Roulez jeunesse!
ps: oubliez pas de rebranché les ampoules :<)
25-05-2009, 21:44:04   -
Ouai merci bien je vai faire sa au plus vite
Big Grin merci
cetv Hors ligne
25-05-2009, 21:49:24   -
Ou juste un coup de joint autour des feux ca marche aussi
fox31toulouse Hors ligne
Sujets : 37
25-05-2009, 21:50:22   -
il faut coller les joints des feux au silicone !!!
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=126549
==> Honda prelude 89
ek3/prelude3G/ec9/eg3/ek3/s2000...
26-05-2009, 21:07:54   -
Merci pour toutes ces info Big Grin
Fafou-ek3 Hors ligne
26-05-2009, 22:55:32   -   Re: [Ek3] Comment resoudre le problème d'inflitration d'eau
kevin77840 a écrit :Salut a tous
J'ai eu le meme probleme a l'achat de ma ek3 ( il manquait un joint en caoutchouc entre le feux et l'aile )
j'ai remplacé ce joint manquant par deux rondelles de caoutchouc et le tour etait jouer...
tu fais secher ton planché en bois et pour les traces d'eau seché sur la moquette de coffre j'ai toujours pas résolu le prob... Confused
Voila en essayant de t'aider ++
  [ek3] thermostat d'eau japs'man 5 2 231 03-10-2012, 20:54:33
Dernier message: japs'man
  [EJ2] eau gelée dans la pompe à eau Gunts 26 8 508 09-02-2012, 22:46:56
  [b16a2] probleme a resoudre sur capteur cliqueti batou71 4 2 208 07-02-2011, 22:45:54
Dernier message: power-of-dreams
  [EK3] Pb temperature d'eau et voyant econo flofloS13 18 3 584 11-03-2010, 19:41:21
Dernier message: Tyr03
  [EC9] Remplacer le radiateur d'eau - Comment fait-on? mush013 21 6 206 15-10-2009, 02:59:31
Dernier message: Whiplasher
  [EK3]Est ce les bonnes pièces pour ma distri et pompe à eau? civikonnection 5 1 747 30-03-2009, 01:11:11
  [ek3] entré d'eau dans coffre et faisceau en trop loic93 8 1 733 12-11-2008, 20:36:24
Dernier message: loic93
  [EK3]infiltration d'eau nico1131 12 4 603 04-11-2008, 10:55:01
Dernier message: fox31toulouse
  changer la courroie de distri et pompe a eau EK3 patoo77 13 4 945 10-01-2007, 07:54:38
Dernier message: Nikopol
  petit pb a resoudre pour les tour minute!!!! nounours76 8 1 716 02-10-2004, 22:59:52
Dernier message: nounours76
