[EK3] Pb temperature d'eau et voyant econo
flofloS13 Hors ligne
09-03-2010, 15:20:51   -   [EK3] Pb temperature d'eau et voyant econo
Bonjour a tous, chers amis Honda...(quel traitre je suis avec ma 200sx... =/)
Bref, je viens d'acheter en daily une ek3, et apres avoir fouillé un peu le forum, je n'ai pas trouvé de réponses a mes certains problèmes :P
Alors deja :
- Le voyant econo (vert) ainsi que la temparture d'eau ne fonctionne pas tout le temps...je m'explique. Apres avoir rouler 10min environ, ma temperateur d'eau est toujours tout en bas, parfois elle se met a monter(lentement...TRES lentement), et c'est a ce meme moment que le voyant econo se met a marcher... Si vous avez des infos :P
- J'ai la glace de mon retroviseur mal fixer, une indication pour demonter sans forcer ? (parce que bon...pas envi de casser alors on force pas :P)
- La ventilation est super faible, sauf quand on prend le recyclage d'air interieur, normal ?
- Avez vous des adresses pour acheter des bas de caisses et des enjoliveurs HONDA ? Ainsi que des adresses pour des pommeaux de vitesse sympa style mugen ou style integra
Mis a part cela, je vais recevoir mon filtre a air K&N carré, et j'ai lu qu'il fallait retirer le résonateur, mais c'est quoi précisément ? T_T
Oui je suis novice en honda, vu que je viens de chez nissan (je suis aussi novice la bas XD)
Donc cher talib...euh...amis Honda !! Eclairez moi !! Smile
Merci d'avance Wink
yann84 Hors ligne
09-03-2010, 16:35:31   -
Pour les pommeaux de vitesse sur le forum il y en a plein en ventes.
bienvenue chez Honda! Big Grin
A VENDRE!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...60#2632760
UNE VOITURE C'EST BIEN! UNE HONDA C'EST MIEUX!
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
09-03-2010, 16:41:44   -
Ton probleme de température est peut etre du à ton carlosta qui est mort et donc il entraine ton voillant eco a ne pas marcher car j'imagine qu'il marche seulement moteur chaud
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
09-03-2010, 16:56:51   -
Re, merci des reponses !! J'ai vu aucun "beau" pommeau comme je voudrai dans les elements en vente ^^
Sinon oui, je pense aussi que le voyant marche quand la voiture est chaude. Le truc, c'est que parfois le témoin marche, donc le calorstat est fatigué !?
jimmy07 Hors ligne
09-03-2010, 17:09:15   -
Oui c'est surement le thermostat qui reste ouvert.
Pour la ventilation demonte le moteur de ventilation et en general il ya plein de feuilles dedeans sauf si tu as un filtre a polen.
Bonne continuation.
09-03-2010, 17:13:36   -
Ok ! Merci pour ces quelques reponses qui vont m'aider a cibler le problemes !!
D'autres reponses sont les bienvenues pour mes autres petits soucis :P
Un site pour les pommeaux ? Parce que sur JPcar, jvois pas T_T
Merci bien !
Sujets : 47
09-03-2010, 17:22:08   -
Ebay motor
Change ton titre pour que ce soit plus explicite pour les prochains qui auron des probleme si tu peut
[Image: rrr10.png]
pakal10 Hors ligne
09-03-2010, 19:25:11   -
flofloS13,
tu peux aussi si tu veux lire les 37 pages ici https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=52103
, y a presque tout sur l'EK3, c'est presque une bible Wink
ek3>ep3>jazz>ed7>ej6>ep2>bb8
gineto Hors ligne
Réputation : 62
09-03-2010, 21:13:24   -
tu n'as peut être aucun soucis
avec le froid, la température d'eau met du temps à monter, surtout si tu met le chaufage dés que tu démarre ton auto
le voyant éco c'est comme le vtec ça se met en route seulement une fois le moteur a température
je pense que si tu ne fais que de petit trajet (10min comme tu le précise) c'est normal, si tu fais de plus longs trajet la par contre oui c'est le calorstat.
roule au moins 15min et plus sans mettre la ventilation, tu verras si ça fonctionne ou pas
pour la ventilation faible, c'est probablement le filtre habitacle qui a vécu, change le
et le résonateur t'es pas forcer de l'enlever, tu sentira pas la différence
RaeKown Hors ligne
09-03-2010, 21:19:14   -
gineto a écrit :tu n'as peut être aucun soucis
+1 Vu la période de grand froid même sans mettre le chauffage ça met longtemps à monter en température. En mettant le chauffage direct j'ai testé une fois bah faut attendre carrément longtemps !
10-03-2010, 10:42:46   -
Lol, je roule 30min pour aller au boulot ^^, Je disais 10min c'etait une echelle pour penser que apres cette durée la temperature a quand meme du augmenter, mais encore la ce matin, rien, pas de temperature, apres 25km (5ville+20autoroute), donc c'est le calorstat, ok, mais une autre question me titille, je vais lire la bible des ek3 deja, mais il se situe où le calorstat ?
* pas tapé Oops! *
Je vais voir pour changer le filtre d'habitable alors Smile
Merci de vos réponses Wink
* Bon allez, je vias lire la bible :P*
10-03-2010, 17:16:30   -
Bon voila, je me suis envoyé les 37 pages de la bible ainsi que le long post sur le fameux vtec-e de hondapowaaaAaaaAaAAAAAaa ^^
Bref, pour en revenir a mon petit soucis, si vous avez des photos ou autres, c'est la bienvenue LOL
Merci Wink
11-03-2010, 10:42:13   -
Ti up pour une ptite photo ? Cry
Sujets : 47
11-03-2010, 12:27:55   -
Tu veux une photos de quoi ?
[Image: rrr10.png]
11-03-2010, 13:37:15   -
Savoir ou se situe le thermostat sur la voiture pour que je puisse le changer Smile
jimmy07 Hors ligne
11-03-2010, 14:01:40   -
Le thermostat se situe sous l'allumeur au bout de la grosse durite superieur de radiateur. Commence par ca avec nettoyage radiateur habitacle et moteur suivi d'une bonne purge.
Sujets : 47
11-03-2010, 14:33:49   -
Aide toi du workshop Wink
[Image: rrr10.png]
11-03-2010, 15:38:32   -
Nickel ! Je savais pas que vous aviez ca Smile
Merci Wink
Tyr03 Hors ligne
11-03-2010, 19:41:21   -
J'avais une Ek3 avant, ton voyant eco ne s'allume qu'en dessous de 3500 tour par minute je pense et encore pas quand tu appuie a fond sur la pédale.
C'est en fait un indicateur qui te dit que tu économise du carburant.
  [Toutes Honda] Ou adapter sonde temperature d'eau? momo_evol 41 23 791 10-09-2017, 14:46:25
Dernier message: patrice
  [FR-V K20A9] Localisation sonde température d'eau info ECU ferris_bueller1 7 3 144 15-09-2016, 21:50:49
Dernier message: ferris_bueller1
  [del sol] probleme temperature d eau tukiller 8 4 423 23-01-2013, 19:05:50
Dernier message: Doye
  [EK3] Voyant reserve ne s'allume pas ? FeatBomber 18 8 367 21-10-2012, 12:56:36
Dernier message: vtecman34
  [ek3] thermostat d'eau japs'man 5 2 226 03-10-2012, 20:54:33
Dernier message: japs'man
  [Ek3] voyant moteur qui clignote sans fin - lecture code err Skeilz 7 3 599 28-03-2012, 20:29:22
Dernier message: Nikopol
  [ek3] voyant gestion moteur V-tec Power 6 3 994 19-02-2012, 23:05:42
Dernier message: V-tec Power
  [EJ2] eau gelée dans la pompe à eau Gunts 26 8 475 09-02-2012, 22:46:56
  [EK3] Problème thermostat, température qui baisse... Tamago 2 3 192 25-12-2011, 21:53:32
Dernier message: Tamago
  [EK3] Problème voyant anomalie!! piTz0r 27 9 379 10-06-2011, 23:36:04
Dernier message: rsebconcept
