[toutes] démontage clapet papillon: aide
Mister_Z@z Hors ligne
Sujets : 86
Réputation : 16
10-03-2010, 19:57:45   -   [toutes] démontage clapet papillon: aide
voila, dans le but de faire la modif du papillon de D16A9 pour le faire réaleser en 58mm, et y mettre le clapet de celui de B16A1, j'ai démonter les deux papillon, ainsi que les clapets, ressorts, enfin tout ce qui gène SAUF:
la barre qui tient le clapet au milieu du papillon et qui semble etre relié au capteur (qui doit etre le capteur d'angle du papillon), j'arrive pas à l'enlever...
faut il tirer, pousser dans un sens, tourner...?
je vois du coté du capteur deux mini emprunte 6 pans, qui doivent etre du 3mm environ, car ma douille de 4mm nage dedans....c'est ça qu'il faut dévisser?
je veux pas faire de connerie, merci pour votre aide Wink
je vous ferez part de l'avancer de la modif à la fin Wink
http://delessencedansmesveines.com
Le shop : http://www.redbubble.com/people/dledmv/shop
DLEDMV
Stance & Vintage - Godfathers of Road - Porsche 4 Life -Kerosine Motors Kulture
Sujets : 86
Réputation : 16
10-03-2010, 22:19:50   -
UP!
DLEDMV
m-tec-powaaa Hors ligne
10-03-2010, 23:30:08   -
apres avoir démonté le capteur d'angle, l'accelerateur complet et le volet ça sort tout seul normalement...
Sujets : 86
Réputation : 16
10-03-2010, 23:44:57   -
et le capteur d'angle comment il se démonte?
DLEDMV
10-03-2010, 23:47:38   -
ah bah si c'est des vis torx t'as de la chance sinon c'est des vis indémontables qu'il faut meuler
Sujets : 86
Réputation : 16
10-03-2010, 23:58:59   -
je ferais des photos demain Wink
mais meuler les vis....bizarre vu qu'il y a un pas, sa veut dire qu'il retarauder?
DLEDMV
11-03-2010, 02:32:14   -
j'ai deja vu un pap sur lequel meuler le tete de la vis était la seule solution ça ressemblait un peu a un rivet
certain on les deux vis indémontables
d'autres une sur deux
et d'autres ont deux vis normales en torx
Sujets : 86
Réputation : 16
11-03-2010, 11:02:27   -
en effet sa ressemble à des rivet mais avec un filetage on dirait, le bordel, je sens que je vais m'amuser tiens LOL
DLEDMV
Benjy San Hors ligne
honda
11-03-2010, 12:48:49   -
Tient sa t'aidera !
http://www.knology.net/~jediklc/tpshowto.htm
[Image: thecrossingbanner.jpg]
Sujets : 86
Réputation : 16
11-03-2010, 15:59:59   -
ah! merci beaucoup!
DLEDMV
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 565 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [b16] montage papillon skunk2 pro series doohan34 7 4 047 18-03-2013, 19:50:09
Dernier message: moi-berenger
  [EK4] collecteur admission skunk2 plus gros papillon 68mm berlanux 7 5 524 05-01-2013, 21:18:03
Dernier message: berlanux
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 13 127 12-11-2012, 15:29:48
  [B18C6] Papillon edelbrock 65mm b18c6 probleme ralenti EG2_Style 1 4 029 22-08-2012, 19:57:48
Dernier message: gineto
  [EG5] capteur map boitier papillon sur k20a2 Squall-Eclipse77 3 2 831 14-08-2012, 17:02:20
Dernier message: JDM JDM JDM
  [b16a2] probleme papillon d'adm kev-esi 8 2 416 16-05-2012, 18:55:18
Dernier message: valemax
  [ED7] d16a9 papillon frivole Rezzak 24 5 493 14-03-2012, 02:21:09
Dernier message: Wheell-R
  [EC9] Demande aide pour démontage console centrale kiekoon 6 3 500 09-03-2012, 09:39:22
Dernier message: kiekoon
  [D16A9] Pipe Admission + Papillon oversize? Rett 6 4 983 21-04-2011, 22:57:13
Dernier message: Rett
