Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 02-04-2025, 19:11:24
[b16a2] probleme papillon d'adm
kev-esi Hors ligne Active Member ***
15-05-2012, 13:38:45 #1
Voila, j'ai un petit probleme avec mon papillon d'adm.
Il se bloque fermé losque je relache la pédale
et quand je relache celle ci rapidement il se bloque telement que j'ai du mal a le redécoler.
Donc si cela vous ai deja arriver ou si vous avez des idees.....
Comment puis-je remedier a ce probleme qui est tres désagréable?
Le vtec ... C'est comme une drogue!!!
Donc je dois etre drogué Wink
Réputation : 62
15-05-2012, 13:39:24 #2
il suffit de le nettoyer ... vérifier que le cable est bien monté ...
15-05-2012, 13:42:56 #3
Le cable est bien monté sa c'est sur, mais avec quoi je peux nettoyé le pap ?
frank31 Hors ligne Active Member ***
Réputation : 56
15-05-2012, 17:23:15 #4
tu le démontes du plénium,puis tu démontes tous les éléments et tu frotes avec de l'essence f ,acetone... une vielle brosse a dent et de la laine de fer,soufflette et tu remontes.
sinon peut etre que la buté est juste trop basse(celle sur le corp du pap)
TurboR Hors ligne Posting Freak *****
S13 / autres
Sujets : 29
15-05-2012, 18:04:38 #5
quelqu'un as reglé le ralenti avec la mauvaise vis LOL
Bernard Darniche
valemax Hors ligne Junior Member *
15-05-2012, 22:23:29 #6
Dans un premier temps, démonte ton manchon d'air et nettoie au chiffon légèrement imbibé d'essence le papillon et le contour du corps. Mais je suis quasi certain que c'est le réglage de la butée, j'ai eu le même soucis.
Equipe toi d'une clef BTR très petite (un truc comme taille 3 je ne sais plus) et une clef plate de 7 et règle la butée, ça ne se joue à pas grand chose, fais attention de ne pas trop visser ça va influer directement sur ton ralenti.
L'accès est pas super aisé mais c'est très facile à régler.
Tiens nous au jus !
16-05-2012, 10:02:49 #7
Ok merci a tous je vai deja essayé de reglé la butée et sinon je demonterai le pap.
Je vous tien au jus Wink
16-05-2012, 13:02:15 #8
Le problème est résolue, j'ai réglé la visse de buté de papillon et j'ai réglé le ralenti avec la petite vis sur le dessus du pap Wink
Merci a vous les mec pour les infos.
16-05-2012, 18:55:18 #9
Super, bonne route !
