[EK3] Problème thermostat, température qui baisse...
Tamago Hors ligne
25-12-2011, 21:48:47   -   [EK3] Problème thermostat, température qui baisse...
Bonjour à tous, alors voici mon petit problème...
J'ai une EK3 de 2001, 148 000 km, un entretien toujours suivi, pas brutalisé et temps de chauffe toujours respecté.
Hier, petit trajet de 200km comme bien souvent, je roule tranquillement, et voit qu'au bout d'une vingtaine de minutes de nationale, calé à 80/90 km/h ma température d'eau n'est pas encore au niveau habituel. Après être passé par un petit village, avec ses habituels stop et feux rouges, la température est arrivé à un niveau normal (la moitié du "compteur" en fait)
Mais une fois de nouveau calé sur du 90km/h et donc vers 2800 tour/min pendant plusieurs minutes, la température baisse à nouveau. Avant d'arriver chez moi, autoroute, et donc forcément à 130 en 5ème on tourne plus vers 3800 / 4000 tour minutes et la température était à nouveau à un niveau normal.
En cherchant un peu, cela viendrait du thermostat, qui serait resté en position ouvert (Alors que la plupart des cas que je vois c'est en position fermé que ça se bloque, et cela provoque une surchauffe)
La question est, est-ce que je peux rouler un peu avec ca? Je vais avoir besoin de la voiture d'ici quelques jours, et je ne sais pas si la pièce sera de suite disponible chez Honda...
Merci d'avance pour vos réponses Smile
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
25-12-2011, 21:50:23   -
Mon Shuttle aussi a le même souci.
Tu peux rouler, mais ça surconsomme. Ton moteur est trop froid : il ne faut pas tirer dedans !
Tamago Hors ligne
25-12-2011, 21:53:32   -
Et bien quelle rapidité Big Grin
Merci, ça me rassure, je vais quand même essayer de changer ça rapidement pour rouler l'esprit tranquille ^^
  [EJ9] Soucis avec le thermostat K20A 9 4 603 03-04-2013, 07:49:28
Dernier message: gineto
  [del sol] probleme temperature d eau tukiller 8 4 422 23-01-2013, 19:05:50
Dernier message: Doye
  [ED7] Problème ralenti à chaud et aiguille température dwarf69 9 7 592 11-01-2013, 23:03:15
Dernier message: STAFFED7
  [EJ9]. Probleme aiguille de temperature (HELP) johnb16a 24 18 277 05-11-2012, 11:53:29
Dernier message: FanFan1006
  [ek3] thermostat d'eau japs'man 5 2 226 03-10-2012, 20:54:33
Dernier message: japs'man
  [D16A9] Problemes de chauffe, thermostat !? Wheell-R 2 1 355 21-03-2012, 22:14:44
Dernier message: Wheell-R
  [D16A9] Problème de température moteur toumpa 8 3 474 15-03-2012, 22:39:53
Dernier message: toumpa
  [EE1-EC9] thermostat de chauffage dam's42 2 1 896 19-11-2011, 14:26:02
Dernier message: yul34
  [EJ2] Problème de température en accélérant Leurasien 8 5 141 02-09-2011, 12:44:33
Dernier message: Leurasien
  [EG] Liquide qui boue, température normale O_o' Pistouch 14 7 487 18-08-2011, 21:24:59
Dernier message: zaurelien
