[ek3] entré d'eau dans coffre et faisceau en trop
loic93 Hors ligne
11-11-2008, 20:41:56   -   [ek3] entré d'eau dans coffre et faisceau en trop
bonjour mon premier probleme et ke j'ai une entré d'eau dans le coffre ar d et le deuxieme c que une connectique en trop je saispa si c normale c une prise grise de 5 fiche mais seulemen 4 sont connecté merci de me renseigné
loic93 Hors ligne
11-11-2008, 20:50:42   -
[Image: spa0224sd6.th.jpg][Image: thpix.gif]
[Image: spa0225lh6.th.jpg][Image: thpix.gif]
[Image: spa0226rd5.th.jpg]
loic93 Hors ligne
11-11-2008, 20:51:52   -
i va jusquo faisceau ou il ya la connectique bleu
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
11-11-2008, 22:37:19   -
Commençons par l'infiltration:
J'ai fait un post il y a peu, utilises la fonction recherche la prochaine fois.
Voici quand même les infos:
L'eau vient soit du joint de phare, soit des têtes d'amortisseurs soit du joint de coffre.
Pour ma part, j'ai vidé tout l'arrière de la voiture (banquette et plastiques qui vont de la porte au coffre). J'ai passé l'aspirateur et nettoyé avec une éponge et du savon. ensuite j'ai démonté les feux, nettoyé les joints et remonté le tout avec du silicone. Depuis, pas du tout d'eau dans le coffre.
Regardes aussi mais moi l'eau a stagné un moment et j'ai de la rouille un peu partout donc j'ai du placer de l'antirouille à divers endroits avant que ça devienne grave.
loic93 Hors ligne
12-11-2008, 18:37:40   -
ok merci
loic93 Hors ligne
12-11-2008, 18:38:14   -
j'ai de leau dans mon feu droite
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
12-11-2008, 19:27:27   -
la fiche en trop c'est pas une connectique pour le bouton d' antibrouillards avant ?
en option je croit.
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
12-11-2008, 20:28:35   -
fort probable que ce soit ça vu l'emplacement.
Pour l'infiltration, le mieux à faire est de siliconer les deux phares.
loic93 Hors ligne
12-11-2008, 20:36:24   -
o niveaux des joint
  [ek3] trop exigeant ou réel constat? miroshima 101 10 209 09-03-2013, 18:16:29
Dernier message: miroshima
  [EE9]. Prend l'eau au niveau du coffre. Finch 8 3 004 30-01-2013, 07:54:13
  [EJ9]infiltration d eau ds coffre djuuu 17 11 787 28-01-2013, 22:26:34
Dernier message: FanFan1006
  [FK2] 2006 craquement coffre douis 4 1 358 27-11-2012, 15:37:14
Dernier message: douis
  [EG5] Cache tenant le vérin du coffre Tournes06 6 1 956 19-11-2012, 20:50:17
Dernier message: EG629012012
  [EG6] Problème de masse dans faisceau habitacle Marcusssse 6 3 076 14-11-2012, 00:08:59
Dernier message: Marcusssse
  [ek3] thermostat d'eau japs'man 5 2 234 03-10-2012, 20:54:33
Dernier message: japs'man
  [EK3] Fume beaucoup trop ! Florian27170 15 4 089 23-07-2012, 22:28:45
Dernier message: bullroots
  [EP3] coffre bloqué daprankster 2 5 249 30-05-2012, 13:03:28
Dernier message: slo94
  [CA5 + AN55 + autres Honda] ouverture du coffre sans clef ? Bizza63 3 4 104 27-05-2012, 22:48:09
Dernier message: Bizza63
