10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[EG5] Cache tenant le vérin du coffre
Tournes06 Hors ligne
17-11-2012, 19:14:34   -   [EG5] Cache tenant le vérin du coffre
Bonjour à tous,
J'ai un petit soucis, je n'arrive pas à enlever le cache fixé sur la lunette arrière.
Celui ou est vissé le vérin de coffre.
Le mien est complètement mort mais je n'arrive pas à l'extraire :/
Avez- vous des conseils? Smile
Merci !
Grounch Hors ligne
Lexus IS200 '99
78 - Yvelines -
17-11-2012, 20:11:13   -   RE: [EG5] Cache tenant le vérin du coffre
Meme problème, en plus son filetage est mort donc j'ai du coller le verin dedans pour qu'il tienne, propre...
18-11-2012, 17:18:37   -   RE: [EG5] Cache tenant le vérin du coffre
Coller ? t'as fais ça avec quoi ? je vais faire pareil que toi je sens :/
Grounch Hors ligne
Lexus IS200 '99
78 - Yvelines -
18-11-2012, 18:24:19   -   RE: [EG5] Cache tenant le vérin du coffre
Glue tout simplement. Par contre ça va être drole quand il faudra l'enlever, heureusement que c'est pas une manip fréquente Big Grin
Spiderman Hors ligne
18-11-2012, 20:57:04   -   RE: [EG5] Cache tenant le vérin du coffre
Il faut deux clés plates pour dévisser, côté intérieur de la lunette AR. De mémoire, il faut une clé pour bloquer la partie liés au vérin et prendre une 2ème clé ou une pince pour dévisser l'écrou.
C'est une rotule qu'il y a au bout du vérin donc en théorie, il y a une position idéale et il n'y a pas besoin de forcer pour démonter ou remonter le cache : il faut positionner la hauteur hayon de façon à ne pas forcer (c'est mieux d'être à 2).
ToXxido Hors ligne
S14a
12 - Aveyron France
19-11-2012, 09:54:41   -   RE: [EG5] Cache tenant le vérin du coffre
En plus c'est pas donné ce morceau de plastique...sur mon eg j'en avait changé un par un neuf de chez honda, c'était aux alentours de 30e si mes souvenirs sont bons
EG629012012 Hors ligne
19-11-2012, 20:50:17   -   RE: [EG5] Cache tenant le vérin du coffre
C'est en effet ce que j'ai cru voir sur Lingparts Confused
  [EE9]. Prend l'eau au niveau du coffre. Finch 8 2 985 30-01-2013, 07:54:13
  [EJ9]infiltration d eau ds coffre djuuu 17 11 701 28-01-2013, 22:26:34
Dernier message: FanFan1006
  [FK2] 2006 craquement coffre douis 4 1 356 27-11-2012, 15:37:14
Dernier message: douis
  [EP3] coffre bloqué daprankster 2 5 231 30-05-2012, 13:03:28
Dernier message: slo94
  [CA5 + AN55 + autres Honda] ouverture du coffre sans clef ? Bizza63 3 4 098 27-05-2012, 22:48:09
Dernier message: Bizza63
  [CRX] déplacement batterie dans le coffre thierryvtec 3 3 304 29-04-2012, 22:29:14
Dernier message: X-treme
  [ EJ6 Coupé ] Problème fuite coffre"Trouvé, en attente Shado4 6 3 578 02-05-2011, 19:11:43
Dernier message: Shado4
  [Delsol] VTI coffre éléctrique entretien Foxxx 4 2 915 03-01-2011, 11:01:30
Dernier message: niavlysj
  [EG/B16A2] Embrayage tenant les tours Zupkriska 17 5 668 27-11-2010, 20:05:34
Dernier message: Zupkriska
  [DelSol] verrin coffre ?? Vinz04 3 1 708 19-07-2010, 08:29:41
Dernier message: civicvtec43
