Tournes06
17-11-2012, 19:14:34 - [EG5] Cache tenant le vérin du coffre
Bonjour à tous,
J'ai un petit soucis, je n'arrive pas à enlever le cache fixé sur la lunette arrière.
Celui ou est vissé le vérin de coffre.
Le mien est complètement mort mais je n'arrive pas à l'extraire :/
Avez- vous des conseils?
Merci !
Grounch
Lexus IS200 '99
78 - Yvelines - Messages : 92
17-11-2012, 20:11:13 - RE: [EG5] Cache tenant le vérin du coffre
Meme problème, en plus son filetage est mort donc j'ai du coller le verin dedans pour qu'il tienne, propre...
Tournes06
18-11-2012, 17:18:37 - RE: [EG5] Cache tenant le vérin du coffre
Coller ? t'as fais ça avec quoi ? je vais faire pareil que toi je sens :/
Grounch
Lexus IS200 '99
18-11-2012, 18:24:19 - RE: [EG5] Cache tenant le vérin du coffre
Glue tout simplement. Par contre ça va être drole quand il faudra l'enlever, heureusement que c'est pas une manip fréquente
Spiderman
18-11-2012, 20:57:04 - RE: [EG5] Cache tenant le vérin du coffre
Il faut deux clés plates pour dévisser, côté intérieur de la lunette AR. De mémoire, il faut une clé pour bloquer la partie liés au vérin et prendre une 2ème clé ou une pince pour dévisser l'écrou.
C'est une rotule qu'il y a au bout du vérin donc en théorie, il y a une position idéale et il n'y a pas besoin de forcer pour démonter ou remonter le cache : il faut positionner la hauteur hayon de façon à ne pas forcer (c'est mieux d'être à 2).
ToXxido
S14a
12 - Aveyron France Messages : 84
19-11-2012, 09:54:41 - RE: [EG5] Cache tenant le vérin du coffre
En plus c'est pas donné ce morceau de plastique...sur mon eg j'en avait changé un par un neuf de chez honda, c'était aux alentours de 30e si mes souvenirs sont bons
