Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 30-03-2025, 17:35:03
[b16a2] peut on monter des injecteurs de k20 sur un b16a2?
cedric b Hors ligne Active Member ***
Sujets : 30
15-05-2010, 12:27:41 #1
peut on utiliser des injecteurs de k20 sur une pipe de b16a2?
B16A2 atmo made in Berry: 210ch et 20.6mkg
visitez mon blog: http://cedricpilote.skyrock.com/
vend 4 pneus avon slick 200/580/16 15% d'usure idéal sortie circuit.
zorbek Hors ligne Senior Member ****
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
15-05-2010, 14:36:59 #2
non, ou alors avec des modifs..
les injecteurs de K20 font 14mm de diamètre (emboitement dans le fuel rail) et les B series font 11mm..
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
Sujets : 30
15-05-2010, 21:43:35 #3
bon, et ben, ça continue Cry on va devoir refaire un rail d'alimentation!
merci du tuyau Wink
flointhecho Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 47
01-02-2011, 10:23:05 #4
Petit détérage quel sont les cc des injo pour
B16A
B18C
K20
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
civic_16Turbal Hors ligne Senior Member ****
01-02-2011, 18:51:38 #5
B16A et B18c sont les mêmes, 240 cc. Par cotnre 0.5 bar de plus en pression sur le B18C.
K20A 310 cc
Thikat74 Hors ligne Active Member ***
01-02-2011, 19:07:27 #6
j'ai éventuellement un fuel rail Gsport jamais utilisé a vendre pour b16, les trous son trop gros pour mes injecteurs d'origine, mais je ne connais pas le diamètre, si ca peux servir plutôt que je le face modifier pour moi Wink
référence: 11046R (Large Bore, use with Bosch style injectors)
photo ici:
http://www.crxdelsol.fr/Forum2008/downlo...hp?id=2452
http://www.crxdelsol.fr/Forum2008/downlo...hp?id=2450
info ici:
[Image: 101116100555477654.jpg]
edit: j'avais pas vu la date du message de cedric, pas grave, ca peux servir pour quelqu'un d'autre ^^
prépa B16 H.C atmo remonter, ça tourne!!!
http://www.crxdelsol.fr/Forum2008/viewto...=43&t=5170
sexyjojo77 Hors ligne Senior Member ****
Civic EJ8 / Accord CD9
77 - Seine-et-Marne France
01-02-2011, 19:37:10 #7
pourquoi ne pas repercer et retarauder en suite ? je dis peutetre une connerie Confused
[Image: ebcf.png]
C'est parce-que la vitesse de la lumière est supérieur à celle du son que certain on l'air brillant avant d'avoir l'air con !
Ma civic EJ8 BlackMat E85 ==> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=159364
Notre Team Project-J sur Facebook ==> https://www.facebook.com/team.project.j?ref=hl
Kartouche16 Hors ligne Senior Member ****
01-02-2011, 21:34:51 #8
sexyjojo77 a écrit :pourquoi ne pas repercer et retarauder en suite ? je dis peutetre une connerie Confused
pourquoi tarauder ? LOL
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
01-02-2011, 22:29:51 #9
Heu je debarque dans le monde de la caisse depuis peut et j'ai pas encore eu le privilege de trafiquer encore mon pti d16 donc je sais pas trop comment sont les pieces Wink mais oue tarauder est une connerie car ya aucun filtage c'est bien ca ?
[Image: ebcf.png]
04-02-2011, 16:46:29 #10
oui c'est lisse. Le gros truc, c'est surtout que le "fuel rail" ça sert absolument à rien en termes mécaniques.
Sujets : 47
04-02-2011, 16:57:58 #11
civic_16Turbal a écrit :oui c'est lisse. Le gros truc, c'est surtout que le "fuel rail" ça sert absolument à rien en termes mécaniques.
C'est tuning + peut etre 50g LOL
[Image: rrr10.png]
