- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[ej9] Problème de capteur.
razel
salut a tous! Suite au remontage du catalyseur sur mon ej9(de 99) pour passer le CT,depuis j'ai un code erreur '65' (6 clignotement long et 5 court) qui me donne : 'capteur oxygene arriere défecteux', ma question: est ce la sonde en bout de catalyseur? Merci a vous ( a oui reset ecu effectué mai le defaut revient)
street toys....civic family(ej9 1.4 is ,ee9 1.6 vtec,ed7 1.6 16)
razel
y a pas une personne qui a rencontré ce probleme!!
red_one
razel a écrit :salut a tous! Suite au remontage du catalyseur sur mon ej9(de 99) pour passer le CT,depuis j'ai un code erreur '65' (6 clignotement long et 5 court) qui me donne : 'capteur oxygene arriere défecteux', ma question: est ce la sonde en bout de catalyseur? Merci a vous ( a oui reset ecu effectué mai le defaut revient) oui,probleme avec ta seconde sonde lambda(il y en a 2 sur les ej9 de 99/00).
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
Clem1
Salut, le mieux est d'essayer avec une autre sonde, si tu peux. L'as-tu bien branchée? (si tu ne l'avais plus, le connecteur a peut-être pris un peu de saletés).
razel
exact!!! red one 1 sonde sur le collecteur et une en bout de cata... ce matin pour vérifier , je débranche ma sonde du cata apres un resete ecu, redemarage de l' ej verif.... :P nikel! Toujours le seul et meme code 65!! C'est bien ma sonde! Controle de celle ci un des fil s'est désoudé !!! Reparation... Nikel plus de defaut!!! Bien vu l'idee de test clem 1 si j'en avait une en rabbb!!
Clem1
Nickel si c'est rentré dans l'ordre
Ces sondes poseront toujours des problèmes quoi qu'on fasse lol (j'en ai pas encore eu, je crois les doigts ^^)
razel
sly42
razel
meme metode pr moi !!! Enfin presque!! Je savai pas pr le ventilo!!
sly42
razel a écrit :meme metode pr moi !!! Enfin presque!! Je savai pas pr le ventilo!! c'est ce qu'un amis ma dit
je l'ai fait une fois sans la laisse au ralenti et apres quelque 100 km le voyant moteur c'est allume j'ai refait le reset en laissan tourne la voiture au ralenti et depuis plus rien
razel
bientot je remonte mon décata!! Pour retrouver un EJ plus libre!!! "SLY" sympa ta ptite civic!!!
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
