capteur ou jauge qu elle est le probleme
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
26-08-2007, 19:46:31   -   capteur ou jauge qu elle est le probleme
bonjour j ai un soucis avec ma chtite civic
alors la jauge va carrement dans le rouge apres elle redescend en faite elle fait un peu comme elle veut
j ai fait 20 km avec elle etait au ras du rouge et de temps en temps l aiguille redescendait au millieu
donc est ce que ca sera le capteur de temperature sur le moteur ou la gauge dans le tableau de bord et aussi je suis passer dans un trou et elle c est remis au millieu mais elle est remonter un peu apres au 3/4
je ne voudrais pas cramer mon moteur donc j ai etes voir une personne qui a verifier le circuit de refroidissement et il m a dit que tout fonctionnais puisque le ventilo c est mis en route
j attend vos avis monsieur
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
27-08-2007, 10:44:56   -
personne aurais une idée pour mon probleme
AfR0 Hors ligne
27-08-2007, 14:56:08   -
La dernière fois que j'ai vu ça, c'était un joint de culasse ...
Verifie que tu n'a pas de perte de liquide de refroidissement, où si ca bouillone à chaud, si tu n'a pas de la bouillie dans ton huile, si tu ne fume pas bisarement ... etc
Perso, je penche pour un JDC Sad
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
27-08-2007, 15:39:13   -
alors j ai pris la voiture tout a l heure la voiture n avais pas demarer de la journee donc elle etait froide
je met le contact la jauge ce met deja 1/4 et j ai du rouler a peu 15 mins avec ca n a pas bouger donc a mon avis probleme de jauge
2 eme point tu dit ca bouillone a chaud c est a dire car hier justement j ai verifier si la circulation ce fesait bien dans le radiateur j ai donc enlever le bouchon du radiateur et quand on accelerais ca fesait des bulles par contre dans le vas d expantion l eau n etait pas chaude
scude Hors ligne
Sujets : 38
27-08-2007, 15:43:04   -
des bulles ou juste des projections? Moi quand j'ai fait la purge ca débordé un peu quand j'accéléraiscen faisant des projections ! mais normalement il ne faut pas enlever ce bouchon quand le moteur est chaud.
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
27-08-2007, 15:48:20   -
c est des bulles j ai verifier mon huile zero mayo benedicta
c est pas moi qui ais fait ca c est un mecano pour verifier si le circuit de reffroidissement se fesait
bon peu etre que maintenant une purge serais la bienvenue
scude Hors ligne
Sujets : 38
27-08-2007, 15:52:35   -
la purge est automatique normalement. enfin l'air devrais etre chassé. Mais on si ton niveau ne baisse pas c'est que c'est bon. si ton ventilateur se met en marche normalement c'est que ta sonde fonctionne, tu peu aussi tester le chaufage, si il fonctionne c'est que la vanne souvre bien et dans ce cas il reste plus que le système de la jauge. te reste à voir si c'est un court circuit ou tout a changer.
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
27-08-2007, 16:09:45   -
je pencherais aussi pour la jauge
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
31-08-2007, 08:06:58   -
bon alors des news en faite meme la voiture froide l aiguille de temperature monte au 1/4 donc je pense que ca viens de la sonde de temperature est ce que vous pouvez me comfirmer ca
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
31-08-2007, 09:59:41   -
bon et bien j ai fait un diagnostique sur la prise prevu a cette effet donc j ai 6 clignotement court je suis rassurer bon par contre va faloir que je trouve un fournisseur pour la sonde du coup
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
31-08-2007, 10:12:29   -
ca y est trouver 11 roros la sonde c est cool merci a ce qui m on aider
  [EG4] Jauge essence nevets01 8 2 964 10-12-2012, 08:20:21
Dernier message: push
  [EK3] Jauge Huile cassée - Résolu Plo-ck 9 6 297 06-12-2012, 02:54:04
Dernier message: takumi-86
  [ed7] jauge essence toujours a fond Alcyoneus 10 3 715 09-10-2012, 12:20:10
Dernier message: Alcyoneus
  [EG9] jauge d'essence qui s'affole jim69 24 9 470 22-07-2012, 00:18:47
Dernier message: vinc kawa
  [ej1] pressostat huile ou est elle eaz 3 1 865 30-06-2012, 12:06:27
  [ED7]pbl compte tour/jauge/ T°C SuperNova 4 2 320 16-04-2012, 13:34:40
Dernier message: SuperNova
  [ Eg4 ] Jauge d'essence pas précise du tout Fares-O 7 3 897 24-10-2011, 20:06:55
Dernier message: boobye
  [ED7]. Allumeur non calé qu'elle problème pour le moteur ? NOUNOURSDU07 18 10 309 28-08-2011, 17:20:09
Dernier message: sapporo13
  [ej9] jauge d'essence vle60 40 12 821 18-08-2011, 12:55:13
Dernier message: vle60
  [B16A2] Jauge d'huile kimken 84 16 619 06-05-2011, 16:28:01
Dernier message: elvis000001
