Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 11-04-2025, 13:11:43
[EJ9] Capteur point mort haut
nadri Hors ligne Junior Member *
19-11-2011, 20:34:56 #1
Bonsoir à tous,
J'ai mon capteur point mort haut (PMH) qui est mort. On m'a dit qu'il était situé au niveau de la distribution pour mon moteur (D14Z2 - ej9 phase 2).
Qu'en est-il plus précisément ?
Merci d'avance!
Kartouche16 Hors ligne Senior Member ****
19-11-2011, 21:50:39 #2
dans l'allumage il y est
Sujets : 52
20-11-2011, 01:08:18 #3
Post pour suivre. Je vien d'apprendre que le capteur PMH est dans l'allumeur là lol.
20-11-2011, 02:29:23 #4
On m'a pourtant indiquer que pour ma phase de moteur, donc D14Z2, le capteur PMH était côté distribution et non pas côté allumage.
Fausse info donc? J'ai pas la voiture sous la main pour vérifier.
20-11-2011, 07:33:26 #5
en tout cas, tout les allumeur que j'ai vu dans mes mains, avait le capteur TDC dans l'allumage
Sujets : 52
20-11-2011, 11:41:56 #6
Le WS devrait resoudre cette enigme ^^.
'96 EJ9
20-11-2011, 12:03:24 #7
Kartouche16 a écrit :en tout cas, tout les allumeur que j'ai vu dans mes mains, avait le capteur TDC dans l'allumage
+1
mais y en a pas 2 pour la redondance d'ailleurs?
20-11-2011, 16:15:26 #8
takumifujiwara a écrit :Le WS devrait resoudre cette enigme ^^.
Malgré le super boulot fait par ce forum, j'ai pas réussis à trouver un WS pour les EJ9 phase 2 Oops!
Sujets : 52
20-11-2011, 16:45:47 #9
Bah pourtant j'ai le mien et je l'ai eu ici. Phase 1 et 2 meme WS (pour la version française)
raf420 Hors ligne Active Member ***
20-11-2011, 21:07:18 #10
salut je vais peut etre dire une betise mais le faite que tu est une boite auto peut etre que ton capteur n'est pas au meme endroit que sur le d14a4
appel honda ils te diront tout de suite
