[B16] Rouille sur chemise, c'est mort ?
JulienEG5 Hors ligne
Civic EG5 - B16
65 - Hautes-Pyrénées France
Réputation : 21
11-03-2013, 23:50:20   -   [B16] Rouille sur chemise, c'est mort ?
Salut à tous,
Voilà plus d'un ans que j'ai démonté mon B16, vendu le tout sauf le bloc car piston a remplacer (soucis d'injecteur un morceau avait pété).
A l'époque lorsque je l'ai stocké chez un pote, chemise + bloc en parfait état seulement les piston EK9 Like à remplacer.
Mais voilà aujourd'hui dans quel état je le récupère Shock
[Image: img0171iw.jpg]
[Image: img0172qb.jpg]
Pensez-vous que ces chemises peuvent être "rattrapé" par un pro ?
Quand le Vtec rugit, c'est le compte tour qui rougit ...
(Modification du message : 11-03-2013, 23:51:07 par JulienEG5.)
Vmax Hors ligne
11-03-2013, 23:57:49   -   RE: [B16] Rouille sur chemise, c'est mort ?
Du tout !!!
Tu démontes tout, nettois tes pistons, deglacage des cylindres et c'est repartis (ca vaut rien) !!! J'ai remonté bien pire et ca tourne impec si je peux te rassurer !
Par contre, tu revidange genre 10 kilometres apres le 1ER demarage !
Idéalement nous sommes ce que nous pensons. Dans la réalité, nous sommes ce que nous accomplissons.
(Modification du message : 12-03-2013, 00:00:04 par Vmax.)
D-Fazer Hors ligne
11-03-2013, 23:59:18   -   RE: [B16] Rouille sur chemise, c'est mort ?
C'est la que tu peux trouver une utilité au diesel pour le stockage, t'en pulvérise partout et ca le fait Smile
Civic EG5 - B16
Réputation : 21
12-03-2013, 00:01:31   -   RE: [B16] Rouille sur chemise, c'est mort ?
Ben dans tous les cas mes pistons sont à changer donc je dois démonter.
Seul hic : j'ai jamais ouvert un bloc Sac
Démonté et remonté culasse aucun soucis mais le bloc ...
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
12-03-2013, 00:03:06   -   RE: [B16] Rouille sur chemise, c'est mort ?
pour etre sur de pas te perdre chose idiote mais trés utile
des photos Wink
tu prend en photo chaque truc avant de le demonter
et c'est pas sorcier a remonter ^^
Vmax Hors ligne
12-03-2013, 00:10:37   -   RE: [B16] Rouille sur chemise, c'est mort ?
T’aventures pas là dedans tout seul, essayes de faire ca avec quelqun quand meme Wink
Ca peut paraitre simple mais ca l'est pas pour tout le monde Wink
Civic EG5 - B16
Réputation : 21
12-03-2013, 01:03:57   -   RE: [B16] Rouille sur chemise, c'est mort ?
je pense plutôt directement voir avec un pro de lui laisser faire le boulo ou trouver quelqu'un dans le sud-ouest de la France sur ce fofo.
Et puis pour sortir les pistons des bielles il faut pas une presse ?
(Modification du message : 12-03-2013, 01:06:18 par JulienEG5.)
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
12-03-2013, 01:30:57   -   RE: [B16] Rouille sur chemise, c'est mort ?
non non aucun outil necessaire lol
Civic EG5 - B16
Réputation : 21
12-03-2013, 02:43:04   -   RE: [B16] Rouille sur chemise, c'est mort ?
Ok ben je dis de la m***e alors ^^
Par contre sur quel shop je peux acheter des pistons ek9 Like ?
Les précédents m'ont été fourni par mon mécano.
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
12-03-2013, 02:58:40   -   RE: [B16] Rouille sur chemise, c'est mort ?
je voulais le faire aussi je te sors le lien minute ^^
EDIT :
http://www.icbmotorsport.com/cityrpikitb11.html
tu les as aussi avec la cote reparation au cas ou Wink
(Modification du message : 12-03-2013, 03:00:06 par vivic73.)
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
12-03-2013, 10:49:48   -   RE: [B16] Rouille sur chemise, c'est mort ?
perso vu que tout sera démonté, je ferais réaleser le bloc et je lui collerais 4 pistons en cotes réparation.
un réalesage n'est pas si cher si tu amène ton bloc nu et au moins tu repart a neufWink surtout que si tu as eu un probleme avec un injecteur ta chemise est peut etre rayéeHuh
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
12-03-2013, 13:07:29   -   RE: [B16] Rouille sur chemise, c'est mort ?
(12-03-2013, 01:03:57)JulienEG5 a écrit : je pense plutôt directement voir avec un pro de lui laisser faire le boulo ou trouver quelqu'un dans le sud-ouest de la France sur ce fofo.
Mp Wink
Civic EG5 - B16
Réputation : 21
12-03-2013, 13:41:58   -   RE: [B16] Rouille sur chemise, c'est mort ?
(12-03-2013, 10:49:48)ugotookie a écrit : perso vu que tout sera démonté, je ferais réaleser le bloc et je lui collerais 4 pistons en cotes réparation.
Ben la je n'ai pas trop le visuel des chemise vu qu'elle sont recouverte de cette couche de rouille, mais peut-être qu'il y en aurai une de rayé oui. Le piston avait pété côté échappement laissant apparaitre le segment (sur 1cm de large).
Donc si je le fait réaléser se serai en 81.25 mm pour lui coller ces pistons du coup :
http://www.icbmotorsport.com/cityrpikitb13.html
Mp Wink
Je n'ai pas eu de MP de t'as part Big Grin
(Modification du message : 12-03-2013, 13:43:32 par JulienEG5.)
jazz gd5
Réputation : 17
12-03-2013, 13:46:13   -   RE: [B16] Rouille sur chemise, c'est mort ?
voila c'est ça Wink
Civic EG5 - B16
Réputation : 21
12-03-2013, 14:09:02   -   RE: [B16] Rouille sur chemise, c'est mort ?
bon ben du coup je pense démonter le bloc moi-même, le porter à faire réaléser et trouver un mécano pour remonter le tout et être sur que se soit bien fait Wink
vinc kawa Hors ligne
civic ee9 en restauration
45 Loiret
12-03-2013, 20:40:16   -   RE: [B16] Rouille sur chemise, c'est mort ?
si tu fais remonter par un mecano, fait le demonter par lui car apres c est galere pour savoir ou va t elle et t elle vis si tu connais pas le moteur par coeur, avis de mecano ou qu a mon boulot on galere car c est trop souvent un qui demonte et un autre qui remonte et le boulot est moins bien fait car desfois a la fin, il reste une vis qui etait a mettre au debut ou du moins renseigne aupres des garages s ils veulent bien avant de demonter car pas dis que t en trouve un qui accepte
Vmax Hors ligne
12-03-2013, 21:37:24   -   RE: [B16] Rouille sur chemise, c'est mort ?
Ugotookie, tu as déjà fait réaléser un un bloc?
Julieneg5, il a des traces ton bloc? Quand tu passes ton ongles, ça accroche? Y a des marques de chauffe?
jazz gd5
Réputation : 17
12-03-2013, 21:42:58   -   RE: [B16] Rouille sur chemise, c'est mort ?
[quote='Vmax' pid='1555295' dateline='1363117044']
Non, pourquoi?
Vmax Hors ligne
12-03-2013, 22:20:21   -   RE: [B16] Rouille sur chemise, c'est mort ?
Parce que tu serais que faire réaléser un bloc ( en France ) est loin d'être " pas cher "
Civic EG5 - B16
Réputation : 21
12-03-2013, 22:27:05   -   RE: [B16] Rouille sur chemise, c'est mort ?
(12-03-2013, 21:37:24)Vmax a écrit : Julieneg5, il a des traces ton bloc? Quand tu passes ton ongles, ça accroche? Y a des marques de chauffe?
Des traces de chauffe je ne pense pas. Le setup à roulé 15000 kms depuis sont montage neuf.
Par contre je crois bien qu'il y avait une trace sur une des 4 chemises lorsque j'avais déculassé. A confirmer lors du démontage, je commencerai par nettoyer les chemises et je posterai une photo.
J'ai surement trouvé mon mécano près de chez moi, je démonte tous sa le weekend prochain Smile
jazz gd5
Réputation : 17
12-03-2013, 22:56:23   -   RE: [B16] Rouille sur chemise, c'est mort ?
(12-03-2013, 22:20:21)Vmax a écrit : Parce que tu serais que faire réaléser un bloc ( en France ) est loin d'être " pas cher "
j'avais téléphoné a un atelier spécialisé et de mémoire le tarif était de env 240€
C'est une somme,certes mais quitte a engager des frais pour une réfection dans les règles de l' art ça me parait être une dépense inévitable
45 Loiret
12-03-2013, 23:01:28   -   RE: [B16] Rouille sur chemise, c'est mort ?
tu va demonter des pieces qui ont un sens de montage et redonner a quelqu un d autre a remonter qui n aura pas demonter, la il se peut que ca le fasse pas si c est pas monte dans le bon sens, un moteur c est pas on balance les piece n importe comment dedans et c est bon donc a ta place je lui donnerais juste pour demonter, apres tu recupere pour nettoyer et ensuite tu lui redonne pour remonter, se qui sera mieux pour etre sur d avoir quelque chose de fiable
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
12-03-2013, 23:21:36   -   RE: [B16] Rouille sur chemise, c'est mort ?
ShockShockShock
J'ai payé dans les 300€ pour:
- surfaçage bloc
- surfaçage culasse
- réalésage bloc en 81.25
- montage piston sur bielles
- montage segments sur pistons
jazz gd5
Réputation : 17
13-03-2013, 09:10:01   -   RE: [B16] Rouille sur chemise, c'est mort ?
J'ai retrouvé les tarifs que le gars m' avait donné:
200€ alésage bloc 4cyl
50-60€ rectif culasse
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 762 01-05-2024, 12:37:54
  [Jazz GE] Rouille?... Raph Mugen 8 2 888 18-02-2017, 18:14:34
Dernier message: pedro
  [CRX ED9] réparation de rouille et d'une aile bourriket 19 14 935 11-02-2013, 10:34:49
Dernier message: Sat-Anik
  [EG4] Rouille Haltaz 10 3 258 27-01-2013, 02:41:56
Dernier message: Haltaz
  [B16/B18] Quel est la marque de ce collecteur ? Jdm_powaa 8 4 345 17-01-2013, 14:39:41
Dernier message: Jdm_powaa
  [EGx] Rouille ailes arrière et cochoneries diverses Pascal78000 14 4 996 06-11-2012, 00:44:06
Dernier message: la_bobette
  [B16/B18/autres...] Quel est le pas de vis des 3 vis du support BV ? T-Sim 4 3 509 31-07-2012, 08:26:50
Dernier message: T-Sim
  [EG4] Rouille aile arrière passager ryfer 16 12 102 08-06-2012, 11:57:25
Dernier message: Pascal78000
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 4 079 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
  [EG4] Catalyseur mort? Recherche solution lowcost... lemon 24 7 291 26-12-2011, 19:53:43
Dernier message: folken
