[CRX ED9] réparation de rouille et d'une aile
bourriket Hors ligne
05-08-2010, 17:45:23   -   [CRX ED9] réparation de rouille et d'une aile
salut,
j'ai vue une annonce d'une CRX mais bien entendu il y a de la rouille... ( voir photo )
la rouille se situe sur l'aile AR gauche de la voiture.
( http://img697.imageshack.us/i/photo1iv.jpg/ )
et l'aile AV droite serait a refaire elle a reçu un coup.
( http://img839.imageshack.us/i/photou.jpg/ )
combien sa va me couté pour tout refaire bien comme il faut ?
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
05-08-2010, 17:54:26   -
Les plastiques de protection d'aile arrière sont toujours présents ??? il faut les enlever le plus rapidement possible et ne pas les remettre surtout après refection...
Ils gardent l'humidité à l'intérieur de l'aile et font rouiller l'aile en interne.
une refection de tour d'aile arrière et une peinture sur une aile avant, maxi 150€ suivant comment ça a pénétré à l'arrière.
MARCOMEL51 Hors ligne
05-08-2010, 21:03:51   -
Aie carrement pas belle la photo de l'aile arriere a mon avis :tron:
05-08-2010, 22:13:29   -
qu'est ce que tu entends par pas belle ??
on m'a dit qu'il fallait carrément coupé et refaire une plaque ( puis repeindre sa va de soit )
je pense que sa reste quand même une belle affaire, peu kilométré ( enfin tout est relatif sa reste une CRX ), pas mal de chose on était faite sur la voiture dont reconditionement du moteur chez honda. et le tout pour pas très cher.
reste a savoir combien sa peut me couté de refaire l'aile AV et AR. et pourquoi a terme une belle peinture rouge.
power_of-a-dream2587 Hors ligne
05-08-2010, 22:23:28   -
C'est vrai que ton aile arrière est bien entammé!
Pour ce qui est du prix c'est en fonction du carrossier, s'il te fait ça "au black" ou pas et surtout la peinture en elle même!
Pour ce qui est du morceau d'ailes, tu peux regarder sur AKR, ils en vendent pour 65 euros livré je crois!
Fais plusieurs devis, et si tu peux, mets la main à la patte pour payer moins cher!
lightisright Hors ligne
06-08-2010, 06:54:33   -
salut, je viens de faire refaire mes 2 ailes ar j'ai acheté les ailes neuves sur ebay allemagne et j'ai donné le tout à mon carrossier. 90euro d'ailes (civic) et ensuite main d'oeuvre découpe soudure peinture. soit avec la peinture comprise, 600euro les 2 cotés, mais au black. Avec facture les devis faits ailleurs c'était 1000, 1300, 1700!!! A 600 j'ai pas hesité et le result est top
06-08-2010, 07:02:51   -
merci pour vos réponse. je vais voir comment sa va se passé pour moi !!
j'enverrais les photos !
TimeAttack2 Hors ligne
06-08-2010, 09:21:29   -
1700€ c'est cela oui, quelles bande de voleurs....
DACTILUS Hors ligne
06-08-2010, 09:39:10   -
Perso, sur mon Ex REX, j'avais d'abord traité puis choucroute, mastic et peinture avec l'aide d'un pote carsossier. A peine un an après, la rouille revenait. Comme dit tout bon carossier, une carosserie qui a goutté à la rouille est toujours contaminée donc il faut faire une ablation de la zone la gangrenée. Donc, on a découpé l'aile puis posé une greffe qui après 3 ans (REX revendu et revu) et toujours impeccable. Le souci c'est la rouille perforante que tu risque de découvrir au fur et mesure que tu vas gratter et poncer.
tomAncien Hors ligne
07-08-2010, 17:33:55   -
Et si l'ont décape la tôle a nue pour enlever la rouille , un coup d'anti corrosion , un aprêt garnissant , la rouille reviendra a votre avis ? Je demande car sur mes ailes AR au niveau des passage de roue , il y a une fine couche de rouille mais pas perforante..
chris46 Hors ligne
Sujets : 23
07-08-2010, 19:48:59   -
va voir sur akr performance j'ai commander une aile complète arrière pour ma civic ca ma couté 40 euros
On connais : Peugeot assistance, Renault assistance, mais pas honda assistance lol pas besoin !!!
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
07-08-2010, 20:09:53   -
bourriket, on se présente quand on arrive quelque part... et après, on pose ses questions...
Mad Manu Hors ligne
07-08-2010, 20:21:53   -
Moi j'ai poncé et mastiqué le temps d'avoir les moyens de lui offrir un passage en carrosserie: remplacement des 2 bords d'ailes arrières et peinture complète neuve.
C'est pas très joli le mastic apparent, mais au moins le cancer ne s'étend plus en attendant quoi Smile.
En ponçant j'ai trouvé du mastic coté gauche, ça avais déjà été traité et c'est revenu; donc je te confirme que la meilleure solution c'est de découper et souder des bords d'ailes neufs.
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
07-08-2010, 22:48:12   -
Cela dit, le sujet a été traité un million de fois. La fonction recherche fait des miracles... quand on s'en sert.
folken Hors ligne
07-08-2010, 22:56:59   -
CharlyCRX a écrit :une refection de tour d'aile arrière et une peinture sur une aile avant, maxi 150€ suivant comment ça a pénétré à l'arrière.
Je veux bien l'adresse, si tu trouves à 150€ pour refaire tout ça ... même au black.
Dans le coin, à 150€, t'as juste la peinture d'un élément (et en parfait état, prêt à gicler ... si faut y passer du temps, c'est plus cher).
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
07-08-2010, 23:57:07   -
Pas cher, en effet, et j'aimerais voir aussi ce que ça donne sur le long terme... ou si les petites cloques reviennent 3 mois plus tard.
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
08-08-2010, 11:57:36   -
Bon puisque vous parlez d'ailes, est-ce que vous savez où je pourrais trouver des ailes arrière pour Shuttle 86? Merci Wink
Fleche CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
Fleche CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
09-02-2013, 09:32:09   -   RE:
(08-08-2010, 11:57:36)nico0711 a écrit : Bon puisque vous parlez d'ailes, est-ce que vous savez où je pourrais trouver des ailes arrière pour Shuttle 86? Merci Wink
Pour mon 89 c'est compliqué alors pour un 86 LOL
bob44310 Hors ligne
10-02-2013, 14:10:44   -   RE: [CRX ED9] réparation de rouille et d'une aile
attention au gens qui commandent des ailes arrieres sur AKR, j'ai recu la mienne et en regardant de plus prés, l'arréte du bord de l'aile est 4mm plus grande et pour aligner c'est le bordel... perso j'ai pas eu de souci parce que j'ai elargie et supprimé les arrêtes mais pour ceux qui voudraient les garder c'est plus chiant...
Sat-Anik Hors ligne
11-02-2013, 10:34:49   -   RE: [CRX ED9] réparation de rouille et d'une aile
Comme j'ai poster la semaine dernière tu peux avoir des surprises avec la rouille.
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-ed9-...cette-aile
après si tu connais les bonnes personnes...
Si vis pacem, para bellum
  [Jazz GE] Rouille?... Raph Mugen 8 2 871 18-02-2017, 18:14:34
Dernier message: pedro
  [B16a2] piston cote reparation vivic73 10 4 030 26-04-2013, 20:40:20
Dernier message: vivic73
  [EG] Retro sur les aile, légal pas légal ? Flow-Slammed 5 1 770 27-03-2013, 23:49:37
Dernier message: Flow-Slammed
  [B16] Rouille sur chemise, c'est mort ? JulienEG5 23 9 755 13-03-2013, 09:10:01
Dernier message: ugotookie
  [ed9] Comment restaurer cette aile ? Sat-Anik 12 4 231 11-02-2013, 20:35:11
Dernier message: francopis
  [EG4] Rouille Haltaz 10 3 250 27-01-2013, 02:41:56
Dernier message: Haltaz
  [EK-EJ] joint aile arrière a retirer ? aeHKS 26 6 341 23-01-2013, 19:12:12
Dernier message: frank31
  [ed9] aile ec9 compatible? lekrokeur 6 2 486 20-01-2013, 22:11:22
Dernier message: MarchoU
  [EGx] Rouille ailes arrière et cochoneries diverses Pascal78000 14 4 988 06-11-2012, 00:44:06
Dernier message: la_bobette
  [ej2/eh] pc arrière/aile avt identique ou pas ? laville 6 2 171 31-10-2012, 10:54:22
Dernier message: laville
