[ed9] aile ec9 compatible?
lekrokeur Hors ligne
20-01-2013, 13:40:55   -   [ed9] aile ec9 compatible?
Je voulais savoir simplement si une aile d'ec9 se monte sur un ed9?
merci d'avance à vous
tsukuba Hors ligne
84 - Vaucluse France
20-01-2013, 14:30:14   -   RE: [ed9] aile ec9 compatible?
non Wink
France
STAFFED7 Hors ligne
Expert Civic Crx 88-91
Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Réputation : 46
20-01-2013, 14:35:06   -   RE: [ed9] aile ec9 compatible?
Je dirais même oui sa peut monter mais ce ne sont pas les mêmes ailes.
Doc si tu veut pas trop t'emmerder comme dis plus haut NON Big Grin
20-01-2013, 16:23:18   -   RE: [ed9] aile ec9 compatible?
Ok merci à vous en tout cas Smile
anacHONDA Hors ligne
fk3 type s ,ed9,hornet
20-01-2013, 18:23:26   -   RE: [ed9] aile ec9 compatible?
oui sa peut se monter il faut les couper et les souder ( sous la baguette en plastique comme sa on voit rien ). donc le haut de ec9 et le bas de ed9 pour garder le petit boue de bas de caisse en plastique mais il faut tout changer après ( veilleuse ,pare choc) t'embête pas je ne voie pas l’intérêt
marty29 Hors ligne
civic ec9 swapp en ed7
29 - Finistère France
20-01-2013, 21:07:10   -   RE: [ed9] aile ec9 compatible?
[/quote]
en effet tu devra monter une face avant de ec9 ou ed7 sur ton crx, pas terrible, l inverse est plus simpa (face avant de crx sur une ec9) Smile
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
20-01-2013, 22:11:22   -   RE: [ed9] aile ec9 compatible?
ah ouai j'oubliais le bas de caisse Facepalm
  [EG] Retro sur les aile, légal pas légal ? Flow-Slammed 5 1 819 27-03-2013, 23:49:37
Dernier message: Flow-Slammed
  [ed9] Comment restaurer cette aile ? Sat-Anik 12 4 374 11-02-2013, 20:35:11
Dernier message: francopis
  [CRX ED9] réparation de rouille et d'une aile bourriket 19 15 362 11-02-2013, 10:34:49
Dernier message: Sat-Anik
  [EK-EJ] joint aile arrière a retirer ? aeHKS 26 6 607 23-01-2013, 19:12:12
Dernier message: frank31
  [ej2/eh] pc arrière/aile avt identique ou pas ? laville 6 2 246 31-10-2012, 10:54:22
Dernier message: laville
  [eg4]Aile avant coté passager. mika781 3 1 835 11-06-2012, 14:21:48
Dernier message: mika781
  [EG4] Rouille aile arrière passager ryfer 16 12 384 08-06-2012, 11:57:25
Dernier message: Pascal78000
  [EK3]. Pneus qui touchent avec l'aile Tmax37 11 4 217 03-06-2012, 21:04:01
Dernier message: Tmax37
  [ed9/ec9] bavette avant compatible? crx91 4 1 761 18-02-2012, 13:40:43
Dernier message: geoffrey-06
  [CRX ED9] Entraxe compatible 98/100 cyril sniper 5 5 560 13-01-2012, 22:00:46
Dernier message: cyril sniper
